查看: 994149|回复: 1173
软刷遇到错误?软刷Bios的几种方案分享
  • 发表于 2018-10-25 00:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    软刷mod过的Bios容易遇到很多bios锁了  刷不进去,Bios里还没有bios锁的开关 所以有了这篇文章,可能有些写的比较混乱, 请各位看官海涵,错误之处帮忙指正。
    本菜鸡整理的解锁教程:
    好久没看帖子了,发现有很多的大神在,我学习到的会慢慢整理,感谢各位大神的分享!
    希望各位大神不吝赐教!跟D神学了很多修改BIOS的知识!最后再次感谢D神的无私奉献!
    喊起口号:D神威武!! 么么哒!!
    成功了给加点分哦~~!
    11 小时前
  • 发表于 2018-10-28 00:04:24 | 显示全部楼层
    a86827531 发表于 2018-10-27 23:43
    说真的如果可以用到软刷真是帮了大忙。
    别说华硕华擎的可以用编程器,其他品牌的特别是品牌机的,只能够 ...
    随手抓  ASUS P8Z77-V BIOS 试做给您参考
    11 小时前
  • 发表于 2018-10-28 00:55:23 | 显示全部楼层
    cakiihana 发表于 2018-10-27 23:41
    好像也是,那有没有办法从grub2运行fpt.efi 或者引导到efi shell之类的 引导去dos系统也可以啊 但不知道哪 ...
    >>我在grub里输reboot就是给我断电重启了 我按DEL才能进bios
    所謂斷電 是 Power off 喔!
    也可以用 ctrl -alt-del 强制重开机
    Me FW Image Re-Flash , BIOS Lock 使用 setup_var 都是暂时性,清 coms 就恢復默认值.
    11 小时前
  • 发表于 2018-10-25 07:27:40 | 显示全部楼层
    华硕主板 魔改用软刷要慎重 ,
    FPT -F xxx.rom 比较完整,关me很麻烦
    FPT -BIOS -F xxx.rom 有时会有问题,陷入要求更新循环
    最好会用 AMIBCP  查明关键字
    PS:FPT,AMIBCP 版本都必须与主板世代匹配,不是一版适用兼容!
    软刷可能还有 Me FW Image Re-Flash 这个坑 ,
    要注意 BootX64 要用对
    楼主提出 setup_var 配套 BootX64 Gun Grun 开发时间较早,现有兼容性问题!
    建议改用 Boot_Shell_AmiSetupWriter.rar
    Boot_Shell_AmiSetupWriter 网盘MEGA
    来源:AMISetupWriter
    建议 Universal IFR Extractor 版本
    LongSoft/Universal-IFR-Extractor v0.3.6
    同一主板,不同版本 BIOS , 地址也会有改变
    例: 华硕 Z270-A
    BIOS ver:1302
    BIOS Lock, (VarOffset/VarName): 0x90C
    Me FW Image Re-Flash, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x6ED
    BIOS ver:0906
    BIOS Lock, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x8C5
    Me FW Image Re-Flash, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x6A8
    华硕主板有些新版本BIOS 有 ME Operation Mode 就不要上述那么麻烦
    最后 华硕主板 BIOS MOD 最好上编程器吧!!!
    昨天 09:09
  • 发表于 2018-10-25 08:31:36 | 显示全部楼层
    华硕还是上编程器吧
    发表于 2018-10-25 09:19:22 | 显示全部楼层
    666666666666666666
  • 发表于 2018-10-26 15:10:05 | 显示全部楼层
    根据楼主的方法,我试过好多个bios都不是显示绿色的UEFI的,而是显示红色的Unknown。求解
  • 发表于 2018-10-26 16:09:53 | 显示全部楼层
    尝试过了,估计这个方式只能适用于华硕的100或者以上的主板,其他型号基本上不行。
  • 发表于 2018-10-26 16:14:43 | 显示全部楼层
    支持分享,谢谢楼主。
  • 发表于 2018-10-26 17:28:37 | 显示全部楼层
    编程器硬上最靠谱
    11 小时前
  • 发表于 2018-10-27 09:02:43 | 显示全部楼层
    a86827531 发表于 2018-10-26 15:10
    根据楼主的方法,我试过好多个bios都不是显示绿色的UEFI的,而是显示红色的Unknown。求解 ...
    你试过那个型号 bios ??
    发表于 2018-10-27 09:46:23 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢分享,学习啦
