查看: 861693|回复: 1000
如何判断LGA1151的CPU是哪个步进、对应哪个微码
  • 发表于 2018-12-16 13:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    正式版CPU的顶盖有5位QDF编码,可以通过此编码,在Intel ARK中的“订购与合规”栏目中查找到具体步进信息。
    例如,拿到一颗 i5-9400F,顶盖写的是“S**H”,不知道它是什么步进,需要什么微码
    首先打开 Intel ARK:https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark.html
    找到搜索框,有“Search specifications”字样
    在里面输入“i5-9400F”,并点击右侧的放大镜图标
    找到并点击“Ordering and spec information”
    接下来寻找“S**H”,可以看到它的步进的“P0”
    那么对照下文,它的 CPUID 是“906EC”,BIOS 内需要添加对应的微码,才可以正常使用
    动图演示:
    备注:
    • 不显指型号显示为“Genuine Intel(R) CPU 0000 @ X.X0GHz”,X为数字,这个型号指 CPU-Z “处理器”页面中间部分的“规格”一栏,而不是顶部的“名字”,下同
    • 正显指型号正常显示,但后面有括号“ES”字样,例如“Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz (ES)”,有时此版本也被称作 QS
    • 正式版的型号会正常显示,例如“Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz”,没有 ES 字样
    • 有时,步进与正式版相同的 ES,不管是正显还是不显,都被称作 QS
    • 此处的步进,在 CPU-Z 的“处理器”页面显示在“修订”处,假如 CPU-Z 版本过低,此处显示是不准确的,而 CPU-Z 中的“步进”对应的是 CPUID 的最后一位
    • 括号内4+2含义是是完整规格=4核+GT2核显(24EU),4+4e=4核+GT4核显(72EU)+eDRAM(128MB),以此类推
    • CPU-Z “处理器”页面顶部的“名字”不具有任何意义,可以忽略,不要看此处与下面的“规格”不同就大惊小怪
    • 系列中的 Skylake 就是 Intel 第 6 代酷睿 i 系列,以此类推,Kaby Lake 是 7,Coffee Lake 是 8 和 9(8 代没有 8 核),Comet Lake 是 10,S 是桌面端 LGA1151,H 是移动端 BGA1440
    • Xeon 与 非 Xeon 使用相同的 CPUID 与 CPU 微码,魔改支持同代 Xeon 不需要做微码修改,参考教程:LGA1151 22nm PCH 主板 兼容 Xeon 魔改工具
    • 8/9代B0步进是7代B0步进的马甲,所以在搭配100/200系主板时,只有B0不需要做针脚修改,参考教程:LGA1151魔改触点/针脚处理指南
    • 由上条所述,B0和U0/P0/R0在内存超频方面也是不同的,参考说明:解锁华擎100系隐藏的超频选项及分享一些关于超频的经验
    • 由于Intel的限制,大部分已经支持7代的BIOS,无法再支持6代ES,我不知道该如何修改才能继续支持,不要问我
    • 9 代 R0 步进的 CPU,在缺少微码的情况下,大部分情况下仍可以正常启动,但某些功能会不正常,表现为开机卡Logo/容易死机/蓝屏/内存无法过测试等
    • 6代的0000,BIOS会默认将DMI/PCIE设置到Gen2,且部分CPU手工设置到Gen3以后仍是Gen2,是ES处理器本身的问题
    一些常见的LGA1151/CoffeeLakeCPU的步进(截至2020年2月),步进与CPU核心数无关,不是双核四核就一定是B0步进:
    • 正式版i3-8100,只有B0步进
    • 正式版i3-8350K,只有B0步进
    • 正式版i3-9100,只有B0步进
    • 正式版i3-9100F,只有B0和U0两种步进
    • 正式版奔腾G5400,只有U0步进
    • 正式版奔腾G5500,只有B0步进
    • 全部8代6核CPU,只有U0步进
    • 正式版6核Xeon,只有U0步进
    • 正式版8核Xeon,只有R0步进
    • 正式版i7-9700,只有R0步进
    • 正式版i7-9700T,只有R0步进
    • 正式版i9-9900,只有R0步进
    • 正式版i9-9900T,只有R0步进
    • 正式版i5-9600K,只有P0和R0两种步进
    • 正式版i5-9600KF,只有P0和R0两种步进
  • 发表于 2018-12-21 09:38:55 | 显示全部楼层
    参观学习大佬
  • 发表于 2018-12-16 14:06:41 | 显示全部楼层
    学习了
  • 发表于 2018-12-16 14:44:35 | 显示全部楼层
    科普贴,牛逼
  • 发表于 2018-12-16 16:07:46 | 显示全部楼层
    进来学习,感谢分享!!!!
  • 发表于 2018-12-16 16:18:15 | 显示全部楼层
    这篇看看 讲什么
  • 发表于 2018-12-16 18:30:17 | 显示全部楼层
    谢谢D大提供
  • 发表于 2018-12-16 19:14:56 | 显示全部楼层
    66666666666666666666
  • 发表于 2018-12-16 19:43:30 | 显示全部楼层
    666666666666666666666666
