查看: 39966|回复: 44
永擎 ASRock Rack C232/C236 系列主板 Coffee Lake Mod BIOS
  • 发表于 2019-1-1 16:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    链接: https://pan.baidu.com/s/1O3PNB_cLGLz8QAQXki7FVQ 提取码: BIOS
    支持型号:
    • C236 WS
    • C236 WSI
    • C236M WS
    • E3C232D2I
    • E3C232D4U
    • E3C232D4U-V1L
    • E3C232D4U-VF
    • E3C236D2I
    • E3C236D4HM-2L+
    • E3C236D4HM-2T
    • E3C236D4M-4L
    • E3C236D4U
    修改内容:
    • 添加 Coffee Lake CPU 微码
    • 去除 仅支持 8 线程内 CPU 的限制(仅对 3 款 C236 WS 主板,其余主板无此限制)
    • 核显 GOP 更新到 9.0.1107 版本(如果存在)
    • 核显 GOP VBT 更新到 228 版本(如果存在)
    • 核显 VBIOS 更新到 1062 版本(如果存在)
    • 补全 DSDT 和 SSDT 里面的 16 个逻辑 CPU(在不使用 iasl 反编译的情况下)
    • 修改 默认启用 DRAM SPD Write(仅对 3 款 C236 WS 系列主板)
    • 修改 BIOS 内线程数量显示改为十进制(原本为十六进制,会显示6c/ct和8c/10t)
    • 降级 ME 版本为 11.7.0.1261(仅对 3 款 C236 WS 系列主板)
    此版本 BIOS 支持其它上文没有提到的 CPU。
    额外的,对 3 款 C236 WS 系列主板,此版本 BIOS 支持 6 代 ES 不显的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
    对于 8/9 代非 B0 步进(所有六核及以上都不是 B0,只有一部分双核与四核是 B0)的原生 LGA1151 的 CPU 需要屏蔽 2 点(AJ30 与 AK27)、短接 2 点(AB35 与 AC35,确保底座上这 2 根针导通即可,CPU 上这 2 个触点不作要求,导通与否均可,也没有危险性)再上机。也可以屏蔽更多(额外的还有F35,F36,F37,G34,G35,H33,H34,J33,J35,K32,K34,L31,L33,M32,AJ22,AJ24,AK21,AK22,这些屏蔽与否均可,在 100/200 系主板屏蔽这些针脚不会对 CPU 的功能造成任何影响)。其他没有提到的 CPU 无需对针脚进行修改。针脚定义及坐标位置请参阅 Intel 官方文档,感兴趣的还可以看看我这篇帖子:LGA1151魔改触点/针脚处理指南
    参与人数 1分享指数 +10 战斗指数 +10 收起 理由
    972027254 + 10 + 10 很给力!
  •  楼主| 发表于 2022-9-13 17:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
    972027254 发表于 2022-4-6 10:32
    老哥 永擎 ASRock Rack C236M WS  可以改一个不,我可以提供原版的。
    已更新添加支持
    回复 支持 1 反对 0
  • 发表于 2019-1-1 19:56:03 | 显示全部楼层
    永擎 是华擎的服务器子品牌吧
    昨天 07:22
  • 发表于 2019-1-1 23:36:19 | 显示全部楼层
    这个厉害,永擎的都不便宜
  • 发表于 2019-1-2 08:31:33 | 显示全部楼层
    其他的c236板子有没有啊
  • 发表于 2019-1-5 02:13:12 | 显示全部楼层
    学习!新手上路………
  • 发表于 2019-1-15 21:35:46 | 显示全部楼层
    八代至强可以可以上
    昨天 07:22
  • 发表于 2019-1-16 11:25:21 | 显示全部楼层
    永擎的板子都不便宜啊
  • 发表于 2019-1-16 23:52:54 | 显示全部楼层
    DELL 的服务器主板能改么???
    发表于 2019-3-7 16:57:36 | 显示全部楼层
    学习!新手上路
    发表于 2019-3-20 21:26:34 | 显示全部楼层
    学习下,刚好有这个板子
  • 发表于 2019-3-22 23:39:05 | 显示全部楼层
    6666666666666666666
    发表于 2019-3-24 17:26:04 | 显示全部楼层
    LZ你好,我测试了下,发现无法使用。
    编程器刷入Flash,E-2186G的CPU也做了屏蔽和短接,但是点不亮。
    刷回官方版Flash,用7代E3-1235L V5,还能用,求解。
  •  楼主| 发表于 2019-3-25 13:29:10 | 显示全部楼层
    Neo101 发表于 2019-3-24 17:26
    LZ你好,我测试了下,发现无法使用。
    刷回 ...
    我测试用QNCW是可以完美使用的,ECC都能开,我不知道你是什么情况。
  • 发表于 2019-3-25 14:24:57 | 显示全部楼层
    学习学习
