查看: 273407|回复: 210
让 100/200 系 BIOS 支持 8/9 代 CPU 全部 6-8 核心倍频调节的办法
  • 发表于 2019-2-11 10:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大部分 100/200 系主板由于原生仅支持 4 核心,BIOS 内有关倍频的选项,也就一样仅支持 4 核心,不经过修改时调节只对前 4 个核心生效,需要按本帖修改 BIOS,才可以让倍频调节对 5-8 核心生效。
    本帖思路来源于Fernando's Win-RAID 论坛大神 s.napi 的帖子,感兴趣的可以去看原帖。
    按本帖修改之后的效果,就是将给 1-4 核设置的倍频同步到 5-8 核,BIOS 内并不会凭空多出选项。如果要进行全核心超频,设置到“All Core”或者“Sync All Core”模式即可。
    注意,技嘉的大部分 BIOS 本身就设计了众多核心的倍频选项,是不需要修改的。
    我给了 3 种 Hex Pattern,分别对应 华硕/映泰/其他,其中华硕是来源于 s.napi 的原帖,修改 OCMR_PEI 模块,而其他厂商的 BIOS 是修改 SiInit 模块。
    举个例子,i5-8600K 默认的睿频限制对应单核到全核是43x/42x/42x/42x/41x/41x,假如BIOS不进行修改,那么选了“All Core”模式进行超频,倍频填50,出来的效果是从单核到全核,睿频限制是50x/50x/50x/50x/41x/41x,可以看到5-6核的睿频限制是无法修改的。
    那其实还有一种曲线救国的办法,将1-4核倍频降低到40x,这样5-6核的倍频也会对应降低,因为多核心的睿频不能比少核心睿频高。然后再对BCLK进行超频,125MHz*40=5GHz,也是OK的。
    当然,还可以在系统内用 XTU 进行超频,但毕竟没有 BIOS 内来的方便。
    本贴与非K超频,非Z超频无关!!!
    具体修改内容:
    华硕:
    查找
    1. 8B55F48B45F0B9AD0100000F30
    复制代码
    替换为
    1. 8B55F08B45F0B9AD0100000F30
    复制代码
    映泰:
    查找
    1. 8B55EC8B45E8B9AD0100000F30
    复制代码
    替换为
    1. 8B55E88B45E8B9AD0100000F30
    复制代码
    其他:
    查找
    1. 8B55F08B45ECB9AD0100000F30
    复制代码
    替换为
    1. 8B55EC8B45ECB9AD0100000F30
    复制代码
    修改的话,不推荐用UEFITool提取后再修改,可能会造成PEI模块内的指针地址错乱,之后就会无法开机。推荐直接用HEX编辑器修改BIOS文件,因为这些PEI Volume都不是LZMA压缩的,所以可以直接修改。但请注意,大部分厂商LGA1151主板的PEI模块没有校验值,但MSI/超微是有的。不修复校验值,有时候会造成开机提示BIOS损坏,无法进入系统,所以修改后请手动修正校验值。修正方法不再赘述,用UEFITool载入BIOS就能看到提示了。
    参与人数 1分享指数 +10 战斗指数 +10 收起 理由
    ZY12138 + 10 + 10 很给力!
  •  楼主| 发表于 2019-2-11 10:41:32 | 显示全部楼层
    论坛某些人故意混淆视听,上述说法为谣言。
    Sync All Core 与 SKTOCC 无关。
    SKTOCC 只与是否能点亮有关,且无论是短接主板的 SKTOCC 还是短接 CPU 上的 SKTOCC,效果没有任何区别。
    说一下很多人关心的非Z/非K/超频相关的问题:
    • 由于部分 ES 处理器的倍频无锁,同时也不对 PCH 锁定,所以经过测试发现,QKYP 和 QN8G 可在 B150 / H170 上进行超频。仅限倍频,外频非Z是无法调节的,即使有IDT。
    • 6 代由于微码漏洞,或者说 Intel 故意给的玩法,BCLK 可以进行大幅度超频,且既不限制 K 系,又不对 PCH 锁定,Z 系 PCH 可以直接对任意 CPU 的 BCLK 进行超频,而非 Z 的 PCH 可以在外置时钟发生器(IDT)的帮助下进行 BCLK 超频。
    • 经测试发现 6 代以后的 CPU,不论带不带 K,非 Z 都无法进行 BCLK 超频(超频 1% 都不开机或不生效,无论有没有 IDT),Z 系 PCH 可超频至 102.5MHz。
    • 带 K 的 CPU,倍频与外频都是无锁的,所以 8600K BCLK 200MHz Ratio 25x = 5GHz 主频是很正常的事情。
  • 发表于 2019-2-11 10:44:31 | 显示全部楼层
    村里来的  表示看不懂
  • 发表于 2019-2-11 10:53:57 | 显示全部楼层
    大佬厉害了
  • 发表于 2019-2-11 10:59:58 来自手机 | 显示全部楼层
    谢了,我前几天想到的事情居然d大解决了
    发表于 2019-2-11 11:09:10 | 显示全部楼层
    嘿嘿,太感谢了,真的很不错!!...
    发表于 2019-2-11 11:35:13 | 显示全部楼层
    66666666666666666666
    发表于 2019-2-11 11:42:00 | 显示全部楼层
    666666666666666666
