LGA1151 22nm PCH 主板 兼容 Xeon/BGA1440 魔改工具
发表于 2021-1-20 23:33:27 | 显示全部楼层
按照D大的帖子,为了让10代H410上10代至强(LGA1200针的)我把H410的bios关ME,替换14.5ME,重新生成bios刷机,H410板子表现为风扇轻微转动,一直没有图像,请问最会是哪里的问题,我再做调整
    6 小时前
  •  楼主| 发表于 2021-1-21 00:14:34 | 显示全部楼层
    123jyh 发表于 2021-1-20 23:33
    按照D大的帖子,为了让10代H410上10代至强(LGA1200针的)我把H410的bios关ME,替换14.5ME,重新生成bios ...
    已经回复过了,不懂。你自己尝试即可,我没有LGA1200的主板和CPU。本贴的内容也已经强调过了,是试出来的,碰运气的。
  • 发表于 2021-1-24 11:26:39 | 显示全部楼层
    D大,我的主板是技嘉的z170n wifi rev2, 用工具patch了 技嘉的f20和f22的bios之后,6600k依旧可以正常点亮,但是1235l v5和1240l v5(都是正式版) 启动之后立即关机,无法进入bios, 技嘉的 F1FCD66F-8966-441E-909C-77F211AB9C3E模块也已经删除,微码06e3看了也是有的,me是刷完之后的11.8.3560的版本,这块板子是上不了e3吗,还是可能需要其他操作?
    6 小时前
  •  楼主| 发表于 2021-1-24 12:03:56 来自手机 | 显示全部楼层
    walkingfish 发表于 2021-1-24 11:26
    D大,我的主板是技嘉的z170n wifi rev2, 用工具patch了 技嘉的f20和f22的bios之后,6600k依旧可以正常点亮 ...
    你操作有误,自己慢慢查找吧。
  • 发表于 2021-1-24 12:40:32 | 显示全部楼层
    谢绝转载!
  • 发表于 2021-1-24 12:54:09 | 显示全部楼层
    好好学习一下
  • 发表于 2021-1-24 15:13:33 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2021-1-24 12:03
    你操作有误,自己慢慢查找吧。
    照理说我就用你的xeon1151的自动脚本,需要做的只是移除技嘉的那个模块了,应该是比较简单的操作。工具patch完之后我也看了相应的ME版本, reserved值也是为true了,要删的模块删了之后也确认过。而且我刷了很遍,官网的几个bios版本都是试过了,是我漏掉了什么步骤吗?另外我用的是官网的bios,这个应该没什么影响吧
    6 小时前
  •  楼主| 发表于 2021-1-24 16:19:10 来自手机 | 显示全部楼层
    walkingfish 发表于 2021-1-24 15:13
    照理说我就用你的xeon1151的自动脚本,需要做的只是移除技嘉的那个模块了,应该是比较简单的操作。工具pa ...
    编程器刷的吗?2个FLASH都刷了吗?
  • 发表于 2021-1-24 19:00:56 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2021-1-24 16:19
    编程器刷的吗?2个FLASH都刷了吗?
    之前只刷了主bios, 用的编程器,现在用的你分享的技嘉的efiflash刷的,不过我注意了下,bios并没有被回复到备用的版本,之前用编程器读出了bios内容是确实刷入的版本。今天重新下一遍patch工具和bios, 再做了一遍,主备bios都刷了,还是不行,就是一直重启
    6 小时前
  •  楼主| 发表于 2021-1-24 20:00:01 | 显示全部楼层
    walkingfish 发表于 2021-1-24 19:00
    之前只刷了主bios, 用的编程器,现在用的你分享的技嘉的efiflash刷的,不过我注意了下,bios并没有被回 ...
    https://cowtransfer.com/s/d6cc7dc2c94a4e
  • 发表于 2021-1-24 22:05:15 | 显示全部楼层
    多谢D大,我刷了你给的BIOS还是一样的情况,e3反复重启,应该是我的主板本身有问题了
    6 小时前
  •  楼主| 发表于 2021-1-24 22:20:51 | 显示全部楼层
    walkingfish 发表于 2021-1-24 22:05
    多谢D大,我刷了你给的BIOS还是一样的情况,e3反复重启,应该是我的主板本身有问题了 ...
    换个2133的内存再试试
  • 发表于 2021-1-24 23:23:10 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2021-1-24 22:20
    换个2133的内存再试试
    好的,目前手上只有2666的和24000的内存, 我找别人看看有没有2133的
  • 发表于 2021-1-25 13:42:49 | 显示全部楼层
    换个2133的内存再试试
    我今天现在6600k启动状态下,把内存频率锁在2100上确实可以点亮E3了,进入时bios直接提示频率异常,1240l显示的cpu主频为2.9G(实际应该是2.1),内存频率2666, 加载bios默认设置后, 又会变成反复重启,应该是默认的频率就超频了,所以无法点亮, 所以重置bios之后反而无法点亮,不确定是不是用了2666的内存缘故
  • 发表于 2021-1-26 19:12:59 | 显示全部楼层
    学习学习一下
