查看: 430907|回复: 243
关于 LGA1151 魔改上 Xeon 及 8 代 9 代 分享一些经验
  • 发表于 2019-2-11 17:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    写在最前,本文不是给小白看的,看不懂点×就行,不要拿你看不懂的内容来问我,我没义务教你。
    绝大部分内容是我首发,谢绝转载。
    本贴极度不欢迎小白&唐僧,无意义提问不会得到任何回复。
    关于没提到的内容:没说有问题,要么是我没试过,要么就是没问题,要么就是我搞不定,我解决不了。如果你在帖子里找不到,那你也别问了,问了我也答不出。
    关于本文提到的细节如果你不懂就自己着手试一下,不要问我。
    有什么具体操作不会的,那就多动手尝试,也不要问我。
    特别鸣谢:
    Fernando's Win-RAID Forum
    SMXDIY 论坛
    platomav(Provided various resources of Intel)
    Mov AX, 0xDEAD(pcie_patcher)
    Nicola Corna(me_cleaner)
    s.napi(CpuMpPei patch, ACPI 16 threads fix and sync all core patch)
    revlaay(BIOS自动修改工具)
    Lost_N_BIOS/Lordkag(技嘉移除Q-Flash校验)
    shixinyuan(精简ME)
    以及国内外诸位帮助我测试的玩家与商家
    移植 BIOS 的原理、方法及通病(需要技术基础,看不懂就别看了,也别问我):
    原理就是更换 BIOS Region,例如把 Z170 的 BIOS Region 换成 Z370 的,如果 BIOS Region 一样大可以用 UEFITool 或者 HEX 编辑器直接换,如果不一样大就需要用 Flash Image Tool 重新 Build。Flash Descriptor 和 ME Region 是不需要动的,保持原来的,里面有 PCH 相关的配置参数(当然 0x307h 是要改的,ME FW 的版本也要保证好,这些下文都有提到)。
    需要注意的是,2 个主板最好供电控制芯片相同、传感器芯片相同(例如马甲Z370移植到对应的Z270)、声卡相同、音频插孔布局相同(极端情况下声卡不匹配移植后会导致开机蓝屏,例如5.1和7.1互相移植)、CPU和PCH提供的PCIE数量、M2数量也相同,实在保证不了也没关系,移植就是碰运气。网卡其实就是 PCIE 设备,是自适应的,不用注意,不过如果你需要 PXE 等功能,请手动更换UNDI和OROM,这个就凭经验判断了,可以借助UBU看。
    14nm 和 22nm 的 PCH,它们的 BIOS 不能互相移植。
    移植的时候,除了换 BIOS Region,还应提取原来主板的 vBIOS,按照我的教程升级到 1062 版本再替换进杂交 BIOS 内,这是为了保证核显可以正常工作。
    通病一般是电压无法调节,或者电压显示不准确,这个取决于2个主板是否足够接近。
    另外还有CPU或者PCH提供的PCIE无效、声音特别小或特别大等,这个目前没有足够好的修复方案,基本也是无解看运气。
    以及某些主板的特殊功能,例如各种指示灯失效(常见的有MSI 100系列POWER_LED失效)。
    还有一个通病是核显DVMT无法调节,以及Above 4G Decode失效(打开后可能无法开机),这个对于挖矿方法不太友好。
    我是不提倡移植的,除非Z170/Z270到Z370是纯马甲,例如华硕M9H/M9A到M10H/M10A,STRIX Z270系列,还有MSI的大部分Z270,蓝天的Z170/Z270,这些马甲移植是利大于弊的。
    华硕移植需要额外处理的模块列表(感谢 jjxaker 和 LittleHill 提供部分,另外部分是我自己找到的):
    主板的EC/灯控/ME等固件会在刷完BIOS第一次开机时得到更新,会有“Do not shut down or reset the system to prevent system bootup failure.”的提示
    所以要删掉这些模块,因为虽然BIOS可以通用,但这些固件混刷后可能会出现各种问题
    PE32 是执行升级的程序,RAW 是固件本体
    PE32 E98D33CD-1AEB-46B1-A4B6-0BB4CC655C26
    RAW 611F7FDD-C7C6-4CFE-8072-2155D7B25A80
    PE32 2CC919D9-5995-4F3F-9169-62301A6C72AC
    RAW 38715E0A-ECD3-4776-8AC4-7D93510A7468
    RAW 475EB5AF-16F2-4727-BD69-0D1BF383196C
    PE32 3698C4FD-78AC-4448-BC73-CB42383FAB53
    RAW 4C362DAE-65FE-42BA-8015-66F5010B8590
    PE32 BD714FDB-5713-413C-ADF6-981C32ACD38C
    RAW 63F23E9D-5FDA-415E-9C2A-64C4E2A6ECE8
    PE32 F9B821DA-606B-4789-8DCD-65515B56AF5D
    RAW 867ABA89-03B9-42BA-8D2A-71D21E9CC1F7
    上 8/9 代 ME 用什么版本:
    如果不上Xeon,那么不要用末尾3xxx的版本就好,2017年某个版本往后的 ME 加入了限制,新 PCH 不能用旧 CPU,旧 PCH 不能用新 CPU
    但是版本过低或者过高都可能有BUG,MSI 100系推荐11.6.1.1142,其他100系推荐11.6.0.1126,200系推荐11.7.0.1229
    如果上志强,请继续阅读下文
    Z370/H310C 降级 ME 是可以正常使用 6/7 代 CPU 的,但华硕有坑,部分板子不行,有的卡内存有的不跑码,不知原因(出问题的人不配合测试,我本人无法复现)
    如何禁用ME:
    主要操作就是FIT里面ME Kernel Reserved设为Yes即可
    FLASH权限也建议修改一下,左边Flash Settings处修改Host CPU/BIOS Write Access、Host CPU/BIOS Read Access、Intel(R) ME Write Access、Intel(R) ME Read Access为0xFFF,不改有可能会关机/重启不正常,且修改后方便后续免编程器烧录
    注:永远不要用UEFITool或各类hex编辑器直接替换ME Region,除非你很清楚这么做之后会有什么后果
    不同主板的ME Region是不同的,ME Region内有主板上的接口等各类配置,并不是完全通用的
    直接替换后,丢失网卡以及USB/M2/SATA/PCIE等各类接在PCH上的设备都是完全正常的,甚至完全无法开机也是有可能的,因为你本身操作就不规范,出什么问题都不奇怪
    正确操作是使用FIT保存xml,替换xml内指向ME Region那个路径文件,再重新载入xml并Build
    关于技嘉禁用 ME 之后不能引导系统:
    删除 F1FCD66F-8966-441E-909C-77F211AB9C3E MeRecoveryDxe 模块即可,用 UEFITool 或者 MMTool 做删除都行,随你喜欢。
    我是对比官方 F20 和 F21 的 BIOS,找到有 2 个模块不同。
    另一个模块 821D110C-D0A3-4CF7-AEF3-E28088491704 打开看了下,很像 ME FW,但是又不完整。
    这个模块,删除与否,没有什么影响,只要 MeRecoveryDxe 删掉就行了。
    关于技嘉 Q-Flash 的校验如何跳过(感谢原帖作者!):
    https://www.win-raid.com/t3217f4 ... mod-5.html#msg56118
    禁用 ME 可能会导致的 BUG,如果觉得害怕,那就放弃:
    部分主板完全无法启动,例如蓝天 P7xxTM 系列
    (有解,解法择日公开,或永不公开);
    部分主板 M2 接口无法识别 SATA 盘(多见于映泰,解法:在FIT内找到Flex I/O->SATA/PCIE Combo Port Configuration->SATA/PCIe Combo Port 0,将其设置为GPIO,即可强制启用M2_SATA,同时使SATA1失效);
    部分主板无法识别 1 个或多个 SATA 接口(我无法复现);
    无外置时钟发生器(External Clock Generator,一般由 IDT 公司制造)时外频无法调节;
    以及各种玄学问题(开机慢、二次启动、完全无法超频等)。
    ME 11.0 版本会导致的BUG(均为本人实际测试得出的结论):
    亮机慢、在搭配7/8/9代时不能超倍频/内存、内存认一半、用在200系(包括H310C、Z370和B365)直接点不亮。
    所以假如 ME Region 的大小大于 2.5MB,还是参考下文用新版本 ME 吧。
    但如果你不介意这些 BUG,BIOS 芯片的容量是 64Mb,ME Region 仅有 2MB 大小,那么请你参考下文,选用 11.0.0.1194 版本的 ME FW,我不推荐这种方案。
    关于一次性问题(均为本人实际测试得出的结论):
    首先这里讨论的是 ME 导致的第一次,即第二次开机时亮一下就停
    CORPORATE SKU 的 ME 即 6-7 MB 大小的 ME 不会导致一次性(有部分版本不能关,关了什么都点不亮)
    CONSUMER SKU 的 ME 只有 11.0 版本才不会导致一次性(有部分版本不能关,关了什么都点不亮)
    关于上 Xeon ME 用什么版本:
    部分版本的 ME 禁用之后啥也点不亮 例如 11.0.0.1180 CON
    测试通过的版本:
    CON 11.0.0.1168/11.0.0.1194/11.0.10.1002
    CON/COR 11.6.0.1126/11.6.10.1196 一次性
    COR 11.7.0.1261/11.6.27.3264/11.8.55.3510/11.8.60.3561 完美
    CONSUMER SKU 11.6/11.7/11.8 版本禁用之后能点亮的U和禁用之前一样,外加一次性同代 Xeon
    比如 11.8 禁用之后还是不能点 8/9 代,但是可以点亮 6/7 代的 Xeon,一次性的
    CORPORATE SKU 11.6/11.7/11.8 版本禁用之后可以点任何CPU,6/7/8/9 Xeon全通吃
    这个 COR SKU 是我之前在 Lean 群里,上车精英 Z270H4-I 为了加入 AMT 的支持,换了 COR 的 ME 进去,结果禁用了完美上志强,歪打正着了。
    后来才发现不是精英有魔力,是COR的ME有魔力。
    上 Xeon 的骚操作之 8M 改 16M:
    假如原来的 BIOS 是 8M,可以在 FIT 内改为 16M 大小再替换 CORPORATE SKU 的 ME
    测试适用于全部100/200系以及Z370/H310C/B365
    几乎所有版本的 ME FW 都可以在这里下载:https://www.win-raid.com/t832f39 ... e-Repositories.html
    但是 H310C/Z370 改了之后上 8/9 代的 Xeon 会丢失 PCIE,这个就要修复了,工具在这里,基本通用的,用不了的话自己研究下原理自己写吧:http://www.smxdiy.com/thread-1296-1-1.html
    额外讲一下,本身BIOS Region是14M,整个FLASH是16M,这种我们(感谢 @小及 @奶黄包 帮忙测试)试过换32M的FLASH,FIT改32M之后直接不引导了。
    但是把16M直接刷进32M倒是没问题。但有人说华擎 Z170 可以更换 32M 插拔 BIOS(型号:W25Q256FVIQ),并且正常使用,所以这个还需要再测试才能总结出规律。
    那么BIOS Region的大小能不能改呢?
    答案是肯定的,但是我对比过相关的BIOS,差异太大了,所以我选择放弃。
    假如你们想试试的话我表示欢迎,搞定了记得写教程。
    上 Xeon 的骚操作之精简版 ME:
    可以用me_cleaner处理,保留MFS分区得到CORPORATE SKU但大小为2.5MB的ME FW
    me_cleaner:https://github.com/corna/me_cleaner
    具体命令行: me_cleaner.py 11.8.65.3590_COR_H_DA_PRD_RGN.bin -w MFS -O ME.bin
    这时候你会发现 ME.bin 还是 7MB,但是它已经是可用的了,如果你看着觉得不爽,拖进 FIT 再到 Decomp 里面找,它就是 2.5MB 了
    然后再参考此贴的方法,将ME的FTPR分区继续精简,可以得到 1.6MB 的 COR SKU ME Region。
    可以用me_cleaner处理,保留MFS分区得到CORPORATE SKU但大小为1.6MB的ME FW
    me_cleaner:https://github.com/dsanke/me_cleaner(fork了原版me_cleaner,增加自动精简FTPR的功能)
    具体命令行: me_cleaner.py 11.8.86.3909_COR_H_DA_PRD_RGN.bin -w MFS -O ME.bin
    这个ME不是 11.0,所以 200 系也是能用的(包含H310C/Z370/B365三个马甲)。
    具体操作示范在这里:http://www.smxdiy.com/thread-1296-1-1.html,我给了已经精简到1.6MB的ME FW,其实这地方的PCIE补丁ASUS/ASRock/Onda也可以用。
    假如FIT打不开H310C/B365的BIOS,请先选到Z370,再把BIOS拖进去(最新版FIT工具已经支持H310C/B365了)。
    关于华硕二次启动问题:
    华硕的BIOS上Xeon二次启动,与ME版本无关,具体解法择日公开(或永不公开)。
    测试表明华硕 100 系列版本号 >= 3800 的 BIOS 不会二次启动。例如 Z170 PRO GAMING 和 Z170I PRO GAMING,可以用 3800 以上版本改 Xeon,搭配上面的精简版 ME,秒亮机,还能超内存。
    关于SKU改Z370:
    刚开始是我发现移植BIOS的时候SKU不改Z370点不亮,然后LittleHill发现不移植的情况下,SKU改了Z370就能亮8600K,于是就开始沿用下来,大家都把SKU改Z370
    其实SKU不是关键,关键是Flash Descriptor 0x307h 的地方,原来是0x80h,或者0x81h,或者其他值,你需要把他改成0xA0h,或者0xA1h,总之+20h(十进制就是32)
    这个不仅对 CSME 适用,SPS 也适用,比如各类 C232/C236 主板,CSME 的 FIT 是打不开的。
    改完你就会发现U0/P0的CPU不会转一下就停了,同理,假如你不需要用 U0/P0 的 CPU,就别丢 FIT 里改 SKU,改的时候容易造成部分选项重置,导致丢网卡之类的问题。
    关于此处的详解,可以看看这篇帖子:关于 100/200 系主板魔改支持 8/9 代 CPU 的一些原理级说明
    关于超线程/6代ES的问题:
    仅支持6代的BIOS,即支持7代之前的BIOS,是支持6代ES且没有最大线程数量限制的,且这种BIOS即使没有任何微码,大多也可以点亮各种CPU,包括6代ES,甚至7/8/9代都能点亮(但是由于vBIOS和GOP不支持,PCI Host Bridge ID不识别造成没有PCIE,所以你是看不出来它能点亮的)
    但是,正式支持7代的BIOS,Intel加入了诸多限制,例如CpuMpPei模块里的最大8线程的限制,不允许点亮6代ES的限制(所以你加了微码还是没卵用哦)
    Intel 还在其他地方限制了最大12线程,但部分型号主板(例如技嘉和联想)没有此限制。技嘉在CpuMpPei处理过之后可以直接支持16线程。其他家就不行了,像映泰/精英/微星/蓝天的准系统都会卡在Logo。此限制我已有完美解法:https://www.win-raid.com/t8884f1 ... l-s-mainboards.html
    这里华擎/华硕/微星也有骚操作。
    华擎100系大部分的BIOS根本没跟进7代的源码,是6代那套源码强上的7代,跳过了各种校验和限制。
    于是华擎100系主板,你可以直接拿刚支持7代的16年底,第一版BIOS,修改一下Flash Descriptor让他能点亮U0/P0的CPU,插独显,直接放9900K都能开机。当然C状态之类的会由于缺少微码不能用,核显同理。如果要正常使用,还是乖乖加微码、更新核显相关吧。
    但是华擎的很多Z170,在上8/9代带K的CPU的时候,没有倍频选项,需要用AMIBCP手动改为USER来解锁。
    关于仅支持6代的BIOS,如何支持7/8/9代,其实还是常规操作:
    更新ME/vBIOS/GOP/微码,但是要补 CPUID=906E* 的逻辑,我逆向华擎和华硕的 BIOS 找到这部分逻辑,重新实现到旧BIOS了,此法择日公开(或永不公开)。
    华硕BIOS的坑:
    1.华硕部分主板也有用6代源码适配7代的BIOS,但华硕就不如华擎操作骚。
    虽然没有最大线程的限制,但是,会出现部分CPU电压高的问题,比如广为人知的D3主板上8100电压1.4v(其实不管是D3还是D4只要是用的旧源码都有出这个问题的可能,我提供了修复方案:华硕 100系 DDR3 主板搭配部分 CPU 时出现电压高达 1.4v 的解法)
    而且部分 CPU 频率也跑不上去,比如 M8I 上 9900K 默频都跑不到(BIOS版本2xxx才能16线程),Z170I PRO GAMING 上 QN8G 基本只能卡在 3.1 GHz(BIOS版本2xxx才有这个BUG)
    频率和电压的问题可以通过固定电压来解决,也有更好的解法(择日公开,或永不公开)
    这些版本的BIOS,部分主板不允许禁用ME,ME禁用了啥U都点不亮。
    2.绝大部分华硕100系新版的BIOS,以及200系的BIOS,正常支持7代的,大部分即使修复过CpuMpPei,也还是最大8线程,超过卡Logo
    小部分可以支持到12线程,这个没什么规律,具体自己试(我也有更好的方法一步到位支持16线程:https://www.win-raid.com/t8884f1 ... l-s-mainboards.html
    3.华硕很多主板 200系移植300系长得一模一样,开机提示USB过流,无法再次启动,所以我不推荐移植BIOS
    4.华硕的某些 BIOS(常见于100系的3xxx版本以及所有200系,还有精英的部分主板,例如部分七彩虹/铭瑄/梅捷/昂达等),在使用超过 8 线程 CPU 时,对某些 NVMe 盘不兼容(表现为一旦插入此盘就卡在开机Logo,并非完全不识别)
    要么禁用 CSM,要么移除 NvmeSmm 模块,GUID:E5E2C9D9-5BF5-497E-8860-94F81A09ADE0
    旧解决办法,不推荐:
    把 BIOS 里面 3-4 个 NVMe 模块移除,再插入一个 新的 DXE
    这里可以找到 NVMe DXE 下载:https://www.win-raid.com/t871f50 ... -AMI-UEFI-BIOS.html
    这样做的副作用是无法从NVMe盘Legacy方式启动,只能UEFI(类似于以前旧主板添加NVMe支持一样的效果,BIOS内看不到盘,只有Windows Boot Manager)
    原BIOS的NVMe模块可用GUID检索:
    1. 634E8DB5-C432-43BE-A653-9CA2922CC458
    2. C9A6DE36-FDFF-4FAF-8343-85D9E3470F43
    3. E5E2C9D9-5BF5-497E-8860-94F81A09ADE0
    复制代码
    此问题已经在修复16线程支持时得到彻底修复,无需此方法
    5.华硕100系除了 38** 版本 ,其余的大部分都不允许 ME 升降级,换上面提到的 2.5MB 的 ME 也不允许,解决方案应用在 http://www.smxdiy.com/thread-3651-1-1.html
    6.有部分主板(例如Z170-A/AR/M9H等)禁用 ME 之后,进过一次系统就再也不能正常开机,解法:Flash Descriptor 内全部权限都设置为 0xFFF
    7.有部分主板 Flash Descriptor 内全部权限都设置为 0xFFF 后,会导致 M2/U2/SATA 等接口失效(例如Z170-A/M8HA/M9H等),解法:用 EEUPDATE 写入 MAC 地址或执行 FPT -GRESET(EEUPDATE和FPT均有DOS/EFI/WIN下的版本,此处不提供下载,也不提供使用教程)
    微星BIOS的坑:
    1.微星16M BIOS的100系部分主板,在搭配6核CPU时有诡异的问题(表现为开机提示BIOS损坏或无法过自检),而非6核的CPU均一切正常。但微星8M BIOS的主板,不管是100还是200系,均不存在这个问题。解决方法已应用在 http://www.smxdiy.com/thread-360-1-1.htmlhttp://www.smxdiy.com/thread-4298-1-1.html
    3.微星的100/200系,会卡最大8线程,修复了CpuMpPei也不行(其实和华硕是一回事),具体情况上文有写(目前早已修复)。
    4.微星蓝底白字的笔记本工作站等,可以12线程,基本和映泰等套公版AMI皮的BIOS行为一样(目前早已支持16线程)。
    5.禁用 ME 之后开机会提示 ME FW Abnormal,我已完美解决(正常显示开机LOGO、无需等待),详见 http://www.smxdiy.com/thread-360-1-1.htmlhttp://www.smxdiy.com/thread-4298-1-1.html
    关于 SLIC:
    技嘉 100/200 系 用 Phoenix Tool v2.73 Method 选 Dynamic
    去掉 Only alter tables in main ACPI module 的勾就可以了
    技嘉 300 系 要用模块法
    华硕要用 新模块法
    关于非K/非Z/内存超频等:
    http://www.smxdiy.com/thread-1741-1-1.html
    关于 SPD 写入:
    http://www.smxdiy.com/thread-2088-1-1.html
    关于 OEM 的机器:
    Dell/Alienware 的绝大部分电脑,都强制启用 Intel Boot Guard,BIOS 只要一修改,就无法开机,解决方案是更换全新的 PCH,成本太高,不推荐折腾。
    HP 的电脑,BIOS 多是 Phoenix 和 Insyde,有完整性校验,不知如何去除(也可能是我修改手法不对),可以关ME,但是BIOS一动就不开机。
    HP 也有 AMI BIOS 的电脑,那种看起来是随便改,例如 HP Slimline Desktop - 270-p010cn ROM 系列 SSID 82F2,但改后是否能使用,无人反馈,我不知道。
    HP 和 Dell 这种 BIOS 不允许修改的情况下,依旧可以用 FIT 设置 HAP Bit,且搭配正常 CPU,在我测试中都可以开机。
    但搭配 Xeon 是否能开机、是否能正常使用,我不知道,出问题也别问我,我没辙。
    联想我有整合帖:部分 Lenovo 联想 LGA1151 主机 支持 8 代 9 代 BIOS 修改工具
    如何使 H310C/B365/Z370 的 BIOS 支持最大 128G 内存:
    1.提取SiInitPreMem模块,GUID为A8499E65-A6F6-48B0-96DB-45C266030D83
    2.搜索“C786....000000....00”,其中“..”为任意HEX值
    3.第一处“....”不用理会,第二处“....”如果是“8000”那么就是最大64G,如果是“0001”就是最大128G
    4.将“8000”修改为“0001”可破除64G限制
    5.100/200系BIOS内也有此内容,理论上6-9代的IMC支持的内存没差,6700+Z170也能128G内存(已测试可行)
    6.我这边看,MSI的Z370,18年底的BIOS还是8000,19年4月的BIOS就是0001了,ASUS的BIOS一水的都还是8000
    7.ME 需要禁用(修改Flash Descriptor的HAP Bit,但要注意部分主板有校验不允许这么改,改后无法开机)
    8.部分BIOS需设置 Chipset->System Agent (SA) Configuration->Above 4GB MMIO BIOS assignment->Disabled 不同 BIOS 位置不同,且可能被隐藏,无法直接修改
    关于 CPU 频率跑不满、CPU 频率一直很高、CPU 频率和电压来回跳、单核睿频上不去、空载不会自动降频等:
    1.由于处理器搭载了 EIST 技术,空载的时候 CPU 频率为了节能是会自动降低的。EIST全称为“Enhanced Intel SpeedStep Technology”,它能够根据不同的系统工作量自动调节处理器的电压和频率,以减少耗电量和发热量
    这个 EIST 技术以及 C-State 在大部分情况下默认都是开启状态,效果就是你的 CPU 频率和电压是会随着负载自动调节的
    2.有些情况下 C-State 被人为关闭也会导致这些问题,一般重置 BIOS 选项,回到默认值就好
    注意,部分品牌主板(常见于铭瑄梅捷七彩虹)的出厂BIOS是默认关闭C状态的,这个就需要你手动打开了
    如果你不知道你在干什么,不要做这些选项的修改,保持默认或者自动就行了
    3.Windows的电源管理要设置到“平衡”,而不是“高性能”或者“鲁大湿节能优化”之类的选项,建议卸载鲁大湿之类的软件后管理员身份执行“powercfg -restoredefaultschemes”
    4.换完 CPU 之后需要移除 CMOS 电池过 1 分钟再装回去来重置 BIOS 设置
    有些设置会把你换的新 CPU 当做旧的 CPU 看待,导致这些问题
    5.Win10的睿频机制导致很少有单核工作的情况,所以你就很难看到单核睿频
    6.无故降频,建议用ThrottleStop看Limit Reason,自己找降频的原因,
    看看 BIOS 里面设置的 Power Limit 是多少,如果过低就自己改大点,或者用 XTU 调大
    7.如果一直无法解决,请用官方BIOS,不要用魔改
    关于某些主板无法做PCIE/HT修复的解释:
    0.无法修复/不用修复其实是一个意思,就是工具不认识你的主板,一般是BIOS内有8/9代对应ID之后才会这样子,
    但是加入的ID可能不完整,所以会出现部分8/9代CPU点不亮的情况,我的推荐是拿支持7代的头一个版本修改,或者老老实实用B0步进的8/9代CPU
    不管PCIE支持与否,你该添加微码都得添加微码,该改0x307h还得改0x307h,
    比如官方写了支持8100/8350K,但是没改0x307h,那么你用U0步进(如9100F)一样点不亮
    1.PCIE/HT修复的具体原理去看原帖,我就不讲了,同时我发现只修改PEI模块即可,DXE模块无需修改
    2.神船官方魔改的蓝天支持8/9代的100/200系BIOS,PCIE都是暴力修复的,不校验ID
    3.假如HT无法修复,BIOS一般会直接兼容12线程,这点同样与早期Z370一致
    另外再说一下,笔记本/准系统 的 8 代 9 代 BIOS 我发布在这里了:http://www.smxdiy.com/thread-1413-1-1.html
    记得把帖子和网盘里的文件完整看完,出问题后果自负。
    本帖提到所有的“择日公开”的内容,请不要发问,问就是永不公开,我肯定不惯着。
    你要是觉得你行,你就自己改出来,而不是逆向别人的成品,把别人的成果据为己有。
    感谢D大持续精进更新.  发表于 2020-9-24 14:00
    隔一段时间就得来温习一下 温故而知新!  发表于 2020-8-21 02:12
    感谢感谢,世界有你更精彩。努力学习,善用搜索,哈哈,不给d大添麻烦。  发表于 2019-3-29 11:09
    66666,这些经验是刷了多少遍BIOS 和被坑了多少次累积的!哈哈....  发表于 2019-2-14 13:15
    感谢D大无私奉献!  发表于 2019-2-11 22:42
    参与人数 1分享指数 +10 战斗指数 +10 收起 理由
    epphal + 10 + 10 赞一个!
  • 发表于 2020-11-7 10:26:34 | 显示全部楼层
    D大好,关于修改 H310C/B365/Z370 BIOS支持128G中“ME 需要禁用(修改Flash Descriptor的HAP Bit,但要注意部分主板有校验不允许这么改,改后无法开机)”,是通过何种方式“修改Flash Descriptor的HAP Bit”?
    回复 支持 2 反对 0
    发表于 2019-2-11 17:20:55 | 显示全部楼层
    关于最后一个问题,意思就是,在支持ES 的BIOS上面做魔改支持6789~就可以完美使用了是吗?包括ES??
  •  楼主| 发表于 2019-2-11 17:24:25 | 显示全部楼层
    pzliliang 发表于 2019-2-11 17:20
    关于最后一个问题,意思就是,在支持ES 的BIOS上面做魔改支持6789~就可以完美使用了是吗?包括ES?? ...
    仅支持6代CPU的BIOS,做7代的支持,需要补太多东西了。在没有BIOS源码的情况下,工程量太大,我基本放弃了。
  • 发表于 2019-2-11 18:09:21 | 显示全部楼层
    宝贵经验 已援助交际d大
  • 发表于 2019-2-11 18:43:49 | 显示全部楼层
    支持一下,只希望手里有部分源码的大佬能够给论坛提供一些思路,现在bios的魔改研究差不多到头了(瓶颈了),给爱折腾的多一些空间,顺便感谢d大的辛苦付出与搬运解释,也感谢win-raid论坛的诸位大佬,英文好的多去学习交流
  •  楼主| 发表于 2019-2-11 18:45:09 | 显示全部楼层
    huge1376 发表于 2019-2-11 18:43
    支持一下,只希望手里有部分源码的大佬能够给论坛提供一些思路,现在bios的魔改研究差不多到头了(瓶颈了) ...
    手里有源码的,那必然有保密协议,不现实。。。
    发表于 2019-2-11 18:51:53 | 显示全部楼层
    感谢D大的无私!!!
  • 发表于 2019-2-11 19:30:59 | 显示全部楼层
    前排帮顶感谢D大
  • 发表于 2019-2-11 19:39:32 | 显示全部楼层
    Gigabyte G1.Sniper Z170
    不知道可否完美一下
    Remove ME Check
    Remove Q-Flash Check
    Remove SPD Write Limit
    ME 11.8.60.3561 Corporate Disabled
    iGPU GOP v9.0.1080
    iGPU vBIOS v1062
    IRST OROM 15.7.0.3054
    Dell SLIC 2.4
    Change Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V to Intel(R) Ethernet Connection I219-LM
    Server 2016 DC Dell Key BMNW3-FGW9B-XRT9Q-JH4RK-T8392
    uCode:506E3(0xC6),906E9(0x9A),906EA(0x9A),906EB(0xA4),906EC(0xA2) and 506E8(0x34)
    Intel Gigabit UNDI v0.0.22
    Intel Boot Agent CL v0.1.13
  • 发表于 2019-2-11 19:49:32 | 显示全部楼层
    感觉吧
    楼主摊牌了 要告辞了
  •  楼主| 发表于 2019-2-11 20:20:42 | 显示全部楼层
    lollipop667 发表于 2019-2-11 19:49
    感觉吧
    楼主摊牌了 要告辞了
    我已经折腾不出什么东西了。等有能力的人继续吧。
    5 小时前
  • 发表于 2019-2-11 23:47:20 | 显示全部楼层
    感谢D大无私分享本波魔改经验
