  • 发表于 2020-5-11 16:02:49 | 显示全部楼层
    Liuhui_keep 发表于 2020-3-22 19:28
    老哥,麻烦问一下你g5400怎么屏蔽的呀,是屏蔽两个点 短接两个点的吗
    短接2点,屏蔽一串
  • 发表于 2020-5-14 10:58:32 | 显示全部楼层
    D大,联想Q270主板,M1A,bios魔改后第一个DP输出口(靠近电源),插显示器就无限重启;第二个口可以正常进入系统,测试过M910S和M910Q,总共5台机器,都是这种情况
    2 小时前
  •  楼主| 发表于 2020-5-14 13:02:04 来自手机 | 显示全部楼层
    nirvanahh 发表于 2020-5-14 10:58
    D大,联想Q270主板,M1A,bios魔改后第一个DP输出口(靠近电源),插显示器就无限重启;第二个口可以正常进 ...
    原版BIOS搭配7代U一切正常,改过的BIOS搭配7代U就不正常吗?可否确认下?
  • 发表于 2020-5-14 13:50:08 | 显示全部楼层
    大神就是牛!!!必须收藏一个!!!
  • 发表于 2020-5-14 20:05:31 | 显示全部楼层
    D大,我是魔改后直接上的8代U,G5400,G5500,QN8J,都是这个情况,手里没7代U,回头看能不能找个7代测试一下,再给你反馈,谢谢!
    具体现象是:插第一个DP口,接显示器,主机上电(未按开机键),风扇就狂转(主板灯和电源灯会亮),没有画面输出。
    2 小时前
  •  楼主| 发表于 2020-5-14 20:24:40 | 显示全部楼层
    nirvanahh 发表于 2020-5-14 20:05
    D大,我是魔改后直接上的8代U,G5400,G5500,QN8J,都是这个情况,手里没7代U,回头看能不能找个7代测试一 ...
    好的,目前这个情况我觉得不像是因为修改BIOS或者上8代U造成的。
  • 发表于 2020-5-14 20:27:15 | 显示全部楼层
    有个特例,我有一次用M910S,第一个DP口直连 dell U2419 DP口,貌似正常,后面M910Q都没成功了
  • 发表于 2020-5-16 16:57:17 | 显示全部楼层
    M900 Tiny 有成功的兄弟吗
  • 发表于 2020-5-16 17:08:13 来自手机 | 显示全部楼层
    D大神,能增加一个刃9000一代O3U开头的支持九代U么,一代好可怜
  • 发表于 2020-5-16 17:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
    刃9000一代机器用着Z370的板子不支持9代
  • 发表于 2020-5-20 13:56:58 | 显示全部楼层
    M8600S 刷8代9代成功   装了8100  没发现啥异常暂时
  • 发表于 2020-5-25 18:59:02 | 显示全部楼层
    这个牛逼了。。
  • 发表于 2020-5-25 22:47:15 | 显示全部楼层
    m710q刷完以后出现风扇检测失败无法调速,不知道问题出在什么地方
  • 发表于 2020-5-26 20:34:37 | 显示全部楼层
    D大神武,大家可以收藏联想小主机了
  • 发表于 2020-5-29 19:43:02 | 显示全部楼层
    编程器出错,误把联想M910S的原始BIOS破坏了,有老铁是这个机子的能帮忙发我一个BIOS吗?另外,联想官网下载的BIOS容量只有BIOS芯片容量的一半,即我机器用编程器读取出来的整个BIOS是16M,但是联想网站是8M,这8M的版本能有办**确刷写进去吗?或者其他有什么好办法,谢谢大家了!
