  •  楼主| 发表于 2022-2-26 19:36:11 来自手机 | 显示全部楼层
    Icarus_Radio 发表于 2022-2-26 18:33
    最近想试试改一下办公室的联想P320,拆开发现有两个闪存芯片,不知道哪一个是BIOS。想问一下d大怎么通过编 ...
    通过容量确定,128Mb
    发表于 2022-2-28 18:21:10 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2022-2-26 19:36
    通过容量确定,128Mb
    谢谢d大,已经成功刷入并点亮了
    发表于 2022-3-9 10:28:46 | 显示全部楼层
    shuipuyue 发表于 2020-6-4 10:47
    D大你好,m710q按教程刷完以后可以点亮(亮机时间有点长),但出现风扇检测失败,屏幕提示cpu fan failur ...
    解决了么老哥,我也遇到了
  •  楼主| 发表于 2022-3-9 18:16:22 来自手机 | 显示全部楼层
    wcswcs-1993 发表于 2022-3-9 10:28
    解决了么老哥,我也遇到了
    你的机器是什么型号?方便传一份编程器读出来的BIOS备份吗?方便拍完整的主板照片吗?
    已私信反馈:原机是 P320 Tiny 刷 M910x。
    目前我遇到的全部报风扇错误的,要么是 BIOS 与实际机器不匹配,要么就是硬件损坏。
    和本帖没任何关系。
    发表于 2022-3-9 21:17:39 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2022-3-9 18:16
    你的机器是什么型号?方便传一份编程器读出来的BIOS备份吗?方便拍完整的主板照片吗? ...
    应该是一个 p320 tiny,但是原芯片让我干碎了。商家给我的M910x bios不插pcie四口网卡引导没有任何问题,但是插上网卡就会卡徽标。狗群友的bios插网卡倒是没问题了,但是启动回报cpu fan failure。。。我都没有招了,求大佬帮忙解决 附固件及照片链接:https://pan.baidu.com/s/1Umf6XsIBNdFqn7Er7A9wfA?pwd=0123
    提取码:0123
  • 发表于 2022-3-28 13:07:47 | 显示全部楼层
    D大您好,我现在的电脑是联想m910t ,之前通过您的方法魔改了BIOS。现在想在这个主板上使用E2124 至强cpu。
    之前看您在win-raid论坛上探讨了 shixinyuan的帖子,里面说道ME要用11.8.60.3561_COR_H_D0_PRD_RGN这个版本的。
    有两个问题想请教一下:
          1.现在魔改U里的ME是11.8.77.3664。如果要支持上E2124至强U,这个版本的需要降级到11.8.60.3561_COR_H_D0_PRD_RGN吗,通过使用ME_cleaner工具?
          2.E2124这类8代至强上联想Q270主板上需要屏蔽针脚吗?
         请在有空时帮忙看看,谢谢。
  •  楼主| 发表于 2022-3-28 13:50:43 | 显示全部楼层
    回复 261L @bladeb
    请在有空时看看帖子里这两段话,谢谢。
    禁用 ME 以支持 Xeon 或 BGA1440 转 LGA1151 CPU 的操作步骤:
    在上文操作步骤的第3步之后,下载网盘内的“XeonBGA.7z”,将“BIOS.BIN”放进解压得到的“XeonBGA”文件夹后,运行“_3_Patch_FD_ME.bat”等待执行完成即可
    刷入相应的 BIOS 之后,可在上文所述基础上,额外支持同代(即采用相同 CPU 微码)的 Xeon 或 BGA1440 转 LGA1151 CPU
    注意U0/P0/R0步进的8/9代CPU需要“pinwork”,具体请参考网盘内图片
    下面是你的问题
    首先我不知道你说的“魔改U里的ME”是什么意思,如果你说你当前 BIOS 里面的 ME 版本是 11.8.77.3664 的话,一般这个版本都是处理过的,支持 Xeon & BGA1440 转针的,就你的问题而言,不需要降级。且就算要降级,也和 me_cleaner 这个工具没关系
    其次,你说
    之前通过您的方法魔改了BIOS
    如果按我的这个帖子的工具修改 BIOS,ME 版本不可能是 11.8.77.3664。建议你看谁的教程改 BIOS,还继续去问谁,看了别人的教程来问我,我是无法回答的。
    E-2124 为 8 代 U0 步进,当然需要屏蔽针脚,且不仅要屏蔽,还要短接,帖子里写的很清楚。
  • 发表于 2022-3-28 15:37:13 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2022-3-28 13:50
    回复 261L @bladeb
    请在有空时看看帖子里这两段话,谢谢。
    多谢D大,我可能找错BIOS存档了,不好意思。我把主板上bios备份下来再用工具来查看,到时有空还请帮忙看一眼  ,感谢费心了
    刚刚也再看您写的屏蔽短接的帖子,内容太丰富,还在慢慢消化
  • 发表于 2022-3-31 15:54:16 | 显示全部楼层
    Alan萬 发表于 2019-8-5 23:09
    感谢D大,一语点醒梦中人,其实很多程序及补丁的修改都不能再中文路径下面(对了还有空格)正确执行,重新 ...
    最近准备上e2124,是8代至强,看到你这个八代成功,我想我的m910t,做好cpu屏蔽应该也能成了,先按华硕5点屏蔽搞,再看看。D大技术仰望
  • 发表于 2022-3-31 16:31:12 | 显示全部楼层
    menghong2728 发表于 2022-1-23 18:58
    按照D大给的工具,刷完啥问题没有,夸夸点亮,问题是现在哪个CPU 性价比高一点,包括志强 ,我发现微码是78 ...
    D大有帖子屏蔽cpu针脚的图,淘宝上有卖那种屏蔽的胶带,直接买来屏蔽
  • 发表于 2022-4-1 17:30:31 | 显示全部楼层
    M710Q可以用8代志强的u吗 打算入个qncv
    昨天 23:14
  • 发表于 2022-4-9 13:22:59 | 显示全部楼层
    D大,M910x在更新到第二步骤时报错,麻烦看看什么原因,谢谢,记录如下:
    Active code page: 65001
    Intel (R) Flash Image Tool. Version: 11.8.65.3606
    Copyright (c) 2013 - 2019, Intel Corporation. All rights reserved.
    4/09/2022 - 6:11:41 上午
    Using vsccommn.bin with timestamp 20:10:49 05/01/2019 GMT
    Command Line: fit -f BIOS.BIN -i disable -b -me bin\ME.BIN -o BIOS.BIN
    Log file written to fit.log
    dfs_init failed
    The system cannot find the file specified.
    Could Not Find D:\M910x\Lenovo_LGA1151_Coffee_Lake_Mod_Tool_by_dsanke\M1A\BIOS.map
    *** Setting Flash Descriptor ***
    1 bytes written.
    *** Removing ME FW Write and Read Protection ***
    19 bytes written.
    *** All done ***
    *** Press any key to exit ***
    BIOS我已根据提供的链接 更新到2021/06/25的M1AKT51A。
    甚至我将BIOS更新到2022/03/18的M1AKT53A版本以及编程器读出的2017/05/03的M1AKT18A也一样报错如上。
    @dsanke
  • 发表于 2022-4-9 14:07:36 | 显示全部楼层
    回复 261L @bladeb
    请在有空时看看帖子里这两段话,谢谢。
    D大,我用编程器备份出了bios,然后用coffee time打开看了下ME部分是11.8.86.3909,这个me版本需要降级到11.8.60.3561来上E2124吗,还是说11.8.86版本的ME能够支持E2124或者E2134,前提是做好cpu针脚屏蔽。谢谢!!
    我的电脑是联想M910T,主板是型号是Q270
  •  楼主| 发表于 2022-4-9 14:41:49 | 显示全部楼层
    bladeb 发表于 2022-4-9 14:07
    D大,我用编程器备份出了bios,然后用coffee time打开看了下ME部分是11.8.86.3909,这个me版本需要降级到1 ...
    你看其他教程,就按其他教程操作,不要问我。看我的帖子,就老老实实按帖子操作,帖子没提到的事情,那就是不用你特别去考虑。
  •  楼主| 发表于 2022-4-9 14:42:09 | 显示全部楼层
    传BIOS文件上来?
