  • 发表于 2020-3-25 17:16:01 | 显示全部楼层
    厉害啊~美帝良心都能搞
    发表于 2020-3-27 02:32:10 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢大佬的分享
    15 小时前
  • 发表于 2020-3-27 06:47:06 | 显示全部楼层
    很有耐心的说……成熟了
    1 小时前
  • 发表于 2020-4-3 19:36:20 | 显示全部楼层
    给D大顶起,SMXDIY威武牛逼
  • 发表于 2020-4-4 12:35:23 | 显示全部楼层
    顶一下,另外请问这些型号,都支持8核16线程吗?还是只有介绍的M710E才支持16线程?有老铁介绍下吗?谢谢!
    7 小时前
  •  楼主| 发表于 2020-4-4 12:40:38 | 显示全部楼层
    jhhxg 发表于 2020-4-4 12:35
    顶一下,另外请问这些型号,都支持8核16线程吗?还是只有介绍的M710E才支持16线程?有老铁介绍下吗?谢谢! ...
    仅M1A开头测试过兼容16线程,其他无人报告。
  • 发表于 2020-4-4 21:56:38 | 显示全部楼层
    好的谢谢
  • 发表于 2020-4-8 15:22:25 | 显示全部楼层
    请问D大,惠普的一些迷你机可以按照这样上8代9代cpu啊,比如说HP Prodesk 400 G2 Mini这些机型,感谢大大
    7 小时前
  •  楼主| 发表于 2020-4-8 16:23:22 来自手机 | 显示全部楼层
    范铁匠 发表于 2020-4-8 15:22
    请问D大,惠普的一些迷你机可以按照这样上8代9代cpu啊,比如说HP Prodesk 400 G2 Mini这些机型,感谢大大:l ...
    HP我没技术改,你问别人比较好。
  • 发表于 2020-4-8 19:14:32 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2020-4-8 16:23
    HP我没技术改,你问别人比较好。
    那也还是感谢一下d大
  • 发表于 2020-4-10 11:27:50 | 显示全部楼层
    D大,机子是m910q,但是bios没备份,刷坏了,然后刷了坛友提供的m710q的bios,屏蔽两点和短接两点,成功开机,但是显示m710q,这个无所谓,cpu是8700 es 就是qn8h,但是用了几小时之后拆了看cpu好像有几个触电黑了,位置大概在右上角的地方,上机前完好的,是不是要烧针啊?
    7 小时前
  •  楼主| 发表于 2020-4-10 12:01:44 来自手机 | 显示全部楼层
    自夸 发表于 2020-4-10 11:27
    D大,机子是m910q,但是bios没备份,刷坏了,然后刷了坛友提供的m710q的bios,屏蔽两点和短接两点,成功开 ...
    无图无真相。
  • 发表于 2020-4-10 12:44:56 | 显示全部楼层
    行吧。烧不烧无所谓了,谢谢d大
  • 发表于 2020-4-10 16:50:12 | 显示全部楼层
    D大您好,我是M910x,编程器读出来BIOS,执行_1_Patch_BIOS的时候提示错误和找不到文件。麻烦请教一下该如何处理。感激不尽
    7 小时前
  •  楼主| 发表于 2020-4-10 17:39:58 来自手机 | 显示全部楼层
    kim586 发表于 2020-4-10 16:50
    D大您好,我是M910x,编程器读出来BIOS,执行_1_Patch_BIOS的时候提示错误和找不到文件。麻烦请教一下该如何 ...
    已经改过8代支持的,恢复官方原版之后再用这个工具改。
