查看: 308938|回复: 236
映泰HIFI B150S1相 6789代以及志强的BIOS分享
  • 发表于 2019-2-12 23:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于官方最新公开版本BIOS制作,此版本刚刚做出来手里没有CPU穷买不起,麻烦有条件的测试下。理论上比上个版本要好(没有放出来自己使用完全OK)。
    B15AR508.me117.pcie.67ABC_MAXTDP_unlockbios_100BCLK_11.7ME  这个支持6789代正式版CPU以及89代ES CPU,不支持志强。解锁映泰奇葩的电流墙。更新11.7ME解决bios自检慢的问题。锁定100基频,更大的发挥cpu效能。解锁bios读写保护方便更新bios,默认打开只能温控风扇更加静音
    B15AR508.me117.pcie.67ABC_MAXTDP_unlockbios_100BCLK_11.0MEoff 这个支持6789代正式版CPU以及89代ES CPU,关闭ME支持志强。解锁功耗墙,解锁映泰奇葩的电流墙。锁定100基频,更大的发挥cpu效能。经过一年左右时间不停优化出来的。
    HIFI B150S1 已经大量用于I3 8100/I3 8300/G5400(需要屏蔽)/G5600/I5 8400/I5 8500/I5 8600     I7 8700T/I7 8700/     qntm,qp9z,qp4c等测试都完美。因HIFI B150S1供电规格问题,上95W tdp的U,解锁了功耗墙也不一定跑的满性能,比如I9 9900K
    附官方bios刷新方法。不一定能刷ME,我都是编程器刷的,远程操作经验是原版官方bios可以用此方法更新8代bios,目测ME只能升级不能降级。官方ME是11.6 我做的bios 11.7所以可以。上志强的谨慎操作,我没试过远程操作。
    发表于 2019-2-13 09:00:06 | 显示全部楼层
    是ddr3的那一款主板吗
  • 发表于 2019-2-13 16:49:37 | 显示全部楼层
    ok 真的很好
    发表于 2019-2-13 17:23:34 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享~
    13 小时前
  • 发表于 2019-2-13 19:45:50 | 显示全部楼层
    映泰也直逼号称“妖板”华擎了,……
  •  楼主| 发表于 2019-2-13 21:50:12 | 显示全部楼层
    iloveahfeng 发表于 2019-2-13 09:00
    是ddr3的那一款主板吗
    是的。DDR3的性价比不错
  •  楼主| 发表于 2019-2-13 21:51:09 | 显示全部楼层
    xshhok 发表于 2019-2-13 19:45
    映泰也直逼号称“妖板”华擎了,……
    华硕有去写保护的骚操作么,比如短接音频某针脚?我忘记具体怎么操作了
  • 发表于 2019-2-15 22:06:18 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享~
  • 发表于 2019-2-15 22:15:49 | 显示全部楼层
    感谢分享
  • 发表于 2019-2-18 17:23:43 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享,顶贴支持~
  • 发表于 2019-2-18 17:53:33 | 显示全部楼层
    请问下 有用Z170W和gt7的嘛?ME是11.6.10.1196可以?
    发表于 2019-2-18 19:13:25 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享~
