查看: 5773|回复: 13
没有删贴功能,内容删了
  • 发表于 2019-3-16 00:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    没有删贴功能,内容删了
    昨天 09:52
  • 发表于 2019-3-16 18:05:09 | 显示全部楼层
    一起讨论研究下,没有其他怼楼主的意思。AIDA查看功耗才准确,BIOS编辑器中的功耗限制没用。
    你这里77.8+56.4+11.9=146.1W,鲁大师显卡性能144819
    我这RX588矿卡120-160W,鲁大师跑分16万
    个人觉得D大的BIOS改的功耗和性能已经很完美了(除了部分A卡用144HZ freesync 显存时钟一直满载造成功耗增加、发热增加的用户,风扇起停需要关闭)
  •  楼主| 发表于 2019-3-16 18:47:09 | 显示全部楼层
    qqq凄凄切切
  •  楼主| 发表于 2019-3-16 18:48:00 | 显示全部楼层
    471241091 发表于 2019-3-16 18:47
    我一般都用MWMonitor和HWiNFO一起看,不降压电感吱吱吱看个网页都叫,降后除了玩游戏其他都安静了 ...
    D大的默认刷后是15.6万分,别的都懒的跑了,光娱乐大师都有1W分差距了,RX470d默认bios也是除了游戏其他时间都没有电感啸叫,但是性能极差。
    昨天 09:52
  • 发表于 2019-3-16 19:07:42 | 显示全部楼层
    471241091 发表于 2019-3-16 18:48
    D大的默认刷后是15.6万分,别的都懒的跑了,光娱乐大师都有1W分差距了,RX470d默认bios也是除了游戏其他时 ...
    没有啸叫能安静的玩就好。我刷了D大BIOS后还用了MSI 的afterburner 调整风扇曲线和降电压、降总功率。另一台电脑用着1066多省心……哎
  •  楼主| 发表于 2019-3-16 19:27:35 | 显示全部楼层
    WR91128 发表于 2019-3-16 19:07
    没有啸叫能安静的玩就好。我刷了D大BIOS后还用了MSI 的afterburner 调整风扇曲线和降电压、降总功率。另 ...
    合适就是最好的,不折腾真受不了,以前N卡gtx6xx的时候入了张二手A,上机就啸叫,我给退了,现在弄成这样比RX470原版功耗稍微低点,性能差不多等同就够用了。
    发表于 2019-5-23 16:41:07 | 显示全部楼层
    SMXDIY牛逼! SMXDIY 666!
    发表于 2019-5-23 17:02:28 | 显示全部楼层
    路过,进来学习一下。
    发表于 2019-5-25 20:27:39 | 显示全部楼层
    发表于 2019-5-29 12:44:57 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2019-5-29 14:14:53 | 显示全部楼层
    d大默认我一直跑的16W-16.3w,但是功耗很难再降,大概比rx570高20-30W,我现在长期使用同系列的rx570bios,500系比400系bios游戏中频率更智能,功耗自然也低,测试过一次,游戏加加配合功耗仪,同游戏环境下,400系频率接近bios最大值,同时功耗自然也高,500系bios频率基本保持在900-1000,功耗下降30-50W,其实帧数都差不多,但是400系长期使用费电,测试卡都是470D
  • 发表于 2019-5-29 14:57:13 | 显示全部楼层
    学习了,拿走了
  • 发表于 2019-5-30 12:29:43 | 显示全部楼层
  • 发表于 2019-5-30 12:37:41 | 显示全部楼层
    路过,进来学习一下。
