查看: 446719|回复: 256
华硕 ASUS 部分 C230/100/200 系 主板 CFL & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
  • 发表于 2019-3-30 16:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    链接: https://pan.baidu.com/s/1BM02pkLy9csHqwH2eweyyw 提取码: uu22
    华硕其他 100 系主板的 Mod BIOS:http://www.smxdiy.com/thread-3651-1-1.html
    华硕其他 300 系 22nm PCH 主板的 Mod BIOS:http://www.smxdiy.com/thread-881-1-1.html
    “ME正常启用”版的修改内容:
    • 去除 仅支持 8 线程内 CPU 的限制
    • 核显 GOP 更新到 9.0.1107 版本
    • 核显 GOP VBT 更新到 228 版本
    • 核显 VBIOS 更新到 1062 版本
    • 补全 DSDT 和 SSDT 里面的 16 个逻辑 CPU(在不使用 iasl 反编译的情况下)
    • 修复 核显独显切换选项丢失的 BUG
    • 修改 前4个核心的倍频同步至后4个核心(意思就是BIOS 内支持对全核倍频的超频,设置为 Sync All Core 模式即可)
    • 修改 默认禁用 BIOS Lock
    • 修改 默认启用 VT-x
    • 修改 默认启用 DRAM SPD Write
    • 修改 BIOS 内线程数量显示改为十进制(原本为十六进制,会显示6c/ct和8c/10t)
    • 修改 解锁 BIOS 内的 PCH-FW Configuration 菜单(若原菜单为隐藏状态),可设置启用 fTPM(PTT)
    • 降级 ME 版本为 11.7.0.1261
    • 修改 支持非 Z 主板在 BIOS 内超频特定 ES 及 BGA1440 转针 CPU,并解锁其完整超频选项
    此版本 BIOS 支持 6 代 ES 不显的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
    此版本 BIOS 支持任意 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
    此版本 BIOS 支持其它上文没有提到的 CPU。
    对于采用 C232 / C236 PCH 的主板来说:
    • 修改 ME 版本为 11.8.93.4323 精简版并禁用
    • 修改 Flash Descriptor 内所有 Region 的读写权限为无限制
    LGA1151 的 Xeon 处理器需要 C2xx 系列 PCH 才可以启动,普通 H/B/Z 系 PCH 会被 ME 拒绝启动。同理,BGA1440 的 CPU 也需要 HM/CM 系 PCH 才能正常启动,转接到 LGA1151 以后也会被 ME 拒绝启动。若想突破限制,在 100/200 系这一代,就是修改 ME 进入 Alt Disabled 模式,且 ME 固件也要使用特定的版本。另外,在这些 22nm PCH 的平台安装有 128 GB 内存时,ME 也无法正常启动,不禁用 ME,通电到 BIOS 自检的时间会非常久。此版本 BIOS 做了相关的改动,以支持 128 GB 内存和原本与 PCH 不兼容的 CPU。
    ME 禁用后,依赖 ME 的功能无法使用(包括但不限于HDCP、Intel TXT、Intel SGX、Intel PTT(fTPM)、黑苹果核显休眠唤醒、无外置时钟发生器时的外频调节等),这些 BUG 我无法解决,亦不要反馈。
    推荐在 BIOS 内直接修改 CPU 功耗限制(即功耗墙):在 BIOS 内的 Ai Tweaker(或 Extreme Tweaker)下的 Internal CPU Power Management 内找到 Long Duration Package Power Limit 和 Short Duration Package Power Limit 选项,单位是W,将这两个选项直接改为500即可。改功耗墙只需要直接填数字就行了,不要为了功耗限制用软件修改BIOS,容易引入未知的问题。
    此版官方 BIOS 已经移除了 Skylake 非 K 超外频的功能,我也没那本事加回来,本贴的内容主要是 Coffeelake 的支持,有关 Skylake Non-K OC 的陈年旧事不要问我,我是真的不懂。
    但对于超频需求,已经修改过,使用 Sync All Cores 对全核心倍频进行超频时,可以正常控制全部六个或八个核心的倍频。
    Z170 的 BIOS,基本上 2017 年以后,内存相关就没有再更新过了,缺少对新时代内存颗粒超频的支持,若采用新颗粒调节超频,需要手动逐项填写第二、第三时序后才有超频成功的可能性,这方面我没有研究,也不是 BIOS 的 BUG,不要反馈给我。
    对于 8/9 代非 B0 步进(所有六核及以上都不是 B0,只有一部分双核与四核是 B0)的原生 LGA1151 的 CPU 需要屏蔽 2 点(AJ30 与 AK27)、短接 2 点(AB35 与 AC35,确保底座上这 2 根针导通即可,CPU 上这 2 个触点不作要求,导通与否均可,也没有危险性)再上机。也可以屏蔽更多(额外的还有F35,F36,F37,G34,G35,H33,H34,J33,J35,K32,K34,L31,L33,M32,AJ22,AJ24,AK21,AK22,这些屏蔽与否均可,在 100/200 系主板屏蔽这些针脚不会对 CPU 的功能造成任何影响)。其他没有提到的 CPU 无需对针脚进行修改。针脚定义及坐标位置请参阅 Intel 官方文档,感兴趣的还可以看看我这篇帖子:LGA1151魔改触点/针脚处理指南
    刷入方法:
    • 把主板断电,拔出或者用烙铁风枪等工具拆下BIOS芯片,视封装方式决定;
    • 将BIOS芯片连接到编程器,方法包括但不限于放在座上锁紧、直接焊接在编程器上等,同样视封装方式与具体编程器决定;
    • 把编程器插入到另一台电脑上,打开编程器软件,用编程器读取原来BIOS芯片里的内容,保存到电脑里备用(若原 BIOS 芯片的内容已丢失,可直接刷入本帖下载的 BIOS 文件);
    • 用任意 Hex 编辑器同时打开读出的 BIOS 文件和本帖下载的 BIOS 文件,注意本帖的 BIOS 文件需要解压,此处以 HxD 为例
      打开后按 Ctrl + F 调出搜索功能,搜索文本“ASUSBKP”,将读出备份 BIOS 里的信息贴到本帖下载的 BIOS 内,此为 BIOS 内置的 MSDM 表,与 Win8/10 激活授权有关,若读出的 BIOS 内本身后续内容都是 0xFF,那就不用再贴过去了
      (搜索内容)
      (可以看到左边是备份的 BIOS,有信息,右边是即将要刷入的 BIOS,无信息)
      (把左边多出来的内容选中,Ctrl + C 复制,在右边 Ctrl +  B “覆盖式粘贴”)
      如法炮制,搜索“BSA_”,和之前“ASUSBKP”一样复制,若备份 BIOS 比要刷入的新 BIOS 并不多出内容,那也就不用这一步
      在读出的 BIOS 内,按 Ctrl + E 调出“选择范围”功能,选择 0x1000 开始,长度 0x2000,复制这些选中的内容(这里开始是为了转移Intel PHY网卡的MAC地址,若网卡为Realtek或I210-AT/I211-AT等,请忽略这里开始的内容)
      到将要刷入的新 BIOS 内,按 Ctrl + G 调出跳转,跳转到 0x1000,按 Ctrl + B 进行“覆盖式粘贴”
      这些内容就是 BIOS 内的 GBE Region,存储 Intel PHY 网卡(例如 I219-V 或者 I219-LM)的 MAC 地址,之所以全部复制而不是只改动开头 6 个字节的 MAC 地址,是因为 GBE Region 内还有 Checksum 等其他信息,只替换 MAC 地址容易引入其他问题。若读出的 BIOS 内,MAC 地址仍是默认的 88-88-88-88-87-88,请在主板上找 MAC 地址贴纸,并在正常开机之后,用 EEUPDATE 写入(命令行:EEUPDATE /NIC=1 /MAC=XXXXXXXXXXXX),若主板上也找不到 MAC 地址,请自己编一个,使用默认的 MAC 地址容易在多台电脑使用中造成冲突、或引入其他问题。
    • 用编程器刷入已写入上述信息的BIOS文件到BIOS芯片内;
    • 把BIOS芯片从编程器上取下,并安装回主板。
    • 特别注意,在 MAC 地址未正确写入(例如保留默认的 88-88-88-88-87-88,或者直接用 Hex 编辑器修改 GBE Region 而不修正 Checksum)时,部分主板有 PCIE/M2/U2 等接口不生效的情况,解决办法为:用 EEUPDATE 手动重新写入 MAC 地址。
    支持主板型号与下载文件名(文件名与官方一致,可以直接看出基于官方何版本修改,型号以 BIOS 界面显示为准):
    1
    B150 PRO GAMINGB150-PRO-GAMING-ASUS-3805
    2
    B150 PRO GAMING/AURAB150-PRO-GAMING-AURA-ASUS-3805
    3
    B150-AB150-A-ASUS-3805
    4
    B150M-AB150M-A-ASUS-3805
    5
    B150M-A/M.2B150M-A-M2-ASUS-3806
    6
    B150M-CB150M-C-SI-4002
    7
    B150M-C/BRB150M-C-BR-SI-4001
    8
    B150M-DB150M-D-ASUS-3805
    9
    B150M-ET M2 SERIESB150M-ET-M2-ASUS-3805
    10
    B150M-ET SERIESB150M-ET-ASUS-3805
    11
    B150M-F PLUSB150M-F-PLUS-ASUS-4001
    12
    B150M-KB150M-K-ASUS-3805
    13
    B150M-PLUSB150M-PLUS-ASUS-3806
    14
    B150M-V PLUSB150M-V-PLUS-ASUS-4001
    15
    B150-PLUSB150-PLUS-ASUS-3805
    16
    B150-PROB150-PRO-ASUS-3805
    17
    B250 MINING EXPERTB250-MINING-EXPERT-ASUS-1208
    18
    B250M-BASALTB250M-BASALT-ASUS-1206
    19
    B250M-C PROB250M-C-PRO-ASUS-1606
    20
    B250M-DRAGONB250M-DRAGON-ASUS-1206
    21
    B250M-F PLUSB250M-F-PLUS-SI-1402
    22
    B250M-KYLINB250M-KYLIN-ASUS-1206
    23
    B250M-PIXIUB250M-PIXIU-ASUS-1206
    24
    EX-B150M-VEX-B150M-V-SI-4001
    25
    EX-B150M-V3EX-B150M-V3-ASUS-4001
    26
    EX-B150M-V5EX-B150M-V5-ASUS-4001
    27
    EX-B150-V7EX-B150-V7-ASUS-4001
    28
    EX-B250M-VEX-B250M-V-1402
    29
    EX-B250M-V3EX-B250M-V3-SI-1402
    30
    EX-B250M-V5EX-B250M-V5-SI-1402
    31
    EX-B250-V7EX-B250-V7-SI-1402
    32
    EX-H110M-VEX-H110M-V-SI-4210
    33
    EX-H110M-V3EX-H110M-V3-SI-4002
    34
    H110I-PLUSH110I-PLUS-ASUS-4212
    35
    H110M-AH110M-A-ASUS-3805
    36
    H110M-A/DPH110M-A-DP-ASUS-4210
    37
    H110M-A/M.2H110M-A-M2-ASUS-4202
    38
    H110M-CH110M-C-ASUS-4212
    39
    H110M-C/BRH110M-C-BR-SI-4212
    40
    H110M-C/HDMIH110M-C-HDMI-ASUS-4210
    41
    H110M-C/PSH110M-C-PS-SI-4001
    42
    H110M-C2H110M-C2-SI-4212
    43
    H110M-CSH110M-CS-ASUS-4210
    44
    H110M-CS XH110M-CS-X-ASUS-4210
    45
    H110M-CS/BRH110M-CS-BR-ASUS-4210
    46
    H110M-DH110M-D-ASUS-4211
    47
    H110M-EH110M-E-ASUS-3805
    48
    H110M-E/M.2H110M-E-M2-ASUS-4210
    49
    H110M-ET SERIESH110M-ET-ASUS-3805
    50
    H110M-FH110M-F-ASUS-4214
    51
    H110M-KH110M-K-ASUS-4211
    52
    H110M-K XH110M-K-X-ASUS-4001
    53
    H110M-P/DVIH110M-P-DVI-SI-4211
    54
    H110M-PLUSH110M-PLUS-ASUS-4205
    55
    H110M-RH110M-R-ASUS-4210
    56
    H110-PLUSH110-PLUS-ASUS-4210
    57
    H110S1H110S1-ASUS-4212
    58
    H110S2H110S2-ASUS-4212
    59
    H110TH110T-ASUS-4212
    60
    H110T-AH110T-A-ASUS-3606
    61
    H170 PRO GAMINGH170-PRO-GAMING-ASUS-3805
    62
    H170I-PROH170I-PRO-ASUS-3805
    63
    H170M-PLUSH170M-PLUS-ASUS-3805
    64
    H170M-PLUS/BRH170M-PLUS-BR-ASUS-4001
    65
    H170-PROH170-PRO-ASUS-3805
    66
    H170-PRO/USB 3.1H170-PRO-USB31-ASUS-3805
    67
    MAXIMUS IX APEXMAXIMUS-IX-APEX-ASUS-1301
    68
    MAXIMUS IX CODEMAXIMUS-IX-CODE-ASUS-1301
    69
    MAXIMUS IX EXTREMEMAXIMUS-IX-EXTREME-ASUS-1301
    70
    MAXIMUS IX FORMULAMAXIMUS-IX-FORMULA-ASUS-1301
    71
    MAXIMUS IX HEROMAXIMUS-IX-HERO-ASUS-1301
    72
    MAXIMUS VIII EXTREMEMAXIMUS-VIII-EXTREME-ASUS-3801
    73
    MAXIMUS VIII FORMULAMAXIMUS-VIII-FORMULA-ASUS-3801
    74
    MAXIMUS VIII GENEMAXIMUS-VIII-GENE-ASUS-3801
    75
    MAXIMUS VIII HEROMAXIMUS-VIII-HERO-ASUS-3802
    76
    MAXIMUS VIII HERO ALPHAMAXIMUS-VIII-HERO-ALPHA-ASUS-3801
    77
    MAXIMUS VIII IMPACTMAXIMUS-VIII-IMPACT-ASUS-3801
    78
    MAXIMUS VIII RANGERMAXIMUS-VIII-RANGER-ASUS-3802
    79
    P10S WSP10S-WS-ASUS-3801
    80
    PIO-B150MPIO-B150M-SI-4001
    81
    PIO-B250IPIO-B250I-ASUS-1604
    82
    PRIME B250-APRIME-B250-A-ASUS-1401
    83
    PRIME B250M-APRIME-B250M-A-ASUS-1205
    84
    PRIME B250M-CPRIME-B250M-C-ASUS-1608
    85
    PRIME B250M-DPRIME-B250M-D-ASUS-1205
    86
    PRIME B250M-JPRIME-B250M-J-ASUS-1205
    87
    PRIME B250M-KPRIME-B250M-K-ASUS-1206
    88
    PRIME B250M-PLUSPRIME-B250M-PLUS-ASUS-1205
    89
    PRIME B250M-PLUS/BRPRIME-B250M-PLUS-BR-SI-1403
    90
    PRIME B250-PLUSPRIME-B250-PLUS-ASUS-1205
    91
    PRIME B250-PROPRIME-B250-PRO-ASUS-1205
    92
    PRIME H110M2PRIME-H110M2-SI-4212
    93
    PRIME H110M2/FPTPRIME-H110M2-FPT-SI-4203
    94
    PRIME H110M-PPRIME-H110M-P-SI-4204
    95
    PRIME H270M-PLUSPRIME-H270M-PLUS-ASUS-1605
    96
    PRIME H270-PLUSPRIME-H270-PLUS-ASUS-1205
    97
    PRIME H270-PROPRIME-H270-PRO-ASUS-1205
    98
    PRIME Q270M-CPRIME-Q270M-C-ASUS-1607
    99
    PRIME Z270-APRIME-Z270-A-ASUS-1302
    100
    PRIME Z270-ARPRIME-Z270-AR-ASUS-1301
    101
    PRIME Z270-KPRIME-Z270-K-ASUS-1207
    102
    PRIME Z270M-PLUSPRIME-Z270M-PLUS-ASUS-1205
    103
    PRIME Z270M-PLUS/BRPRIME-Z270M-PLUS-BR-ASUS-1403
    104
    PRIME Z270-PPRIME-Z270-P-ASUS-1205
    105
    Q170M2Q170M2-SI-4203
    106
    Q170M2/CDM/SIQ170M2-CDM-SI-3602
    107
    Q170M-CQ170M-C-SI-4212
    108
    Q170M-CM-BQ170M-CM-B-SI-4211
    109
    Q170S1Q170S1-ASUS-4210
    110
    Q170TQ170T-ASUS-4212
    111
    Q170T V2Q170T-V2-ASUS-3807
    112
    Q270M-CM-AQ270M-CM-A-ASUS-1603
    113
    SABERTOOTH Z170 MARK 1SABERTOOTH-Z170-MARK-1-ASUS-3801
    114
    SABERTOOTH Z170 SSABERTOOTH-Z170-S-ASUS-3801
    115
    STRIX B250F GAMINGSTRIX-B250F-GAMING-ASUS-1207
    116
    STRIX B250G GAMINGSTRIX-B250G-GAMING-ASUS-1205
    117
    STRIX B250H GAMINGSTRIX-B250H-GAMING-ASUS-1205
    118
    STRIX B250I GAMINGSTRIX-B250I-GAMING-ASUS-1205
    119
    STRIX H270F GAMINGSTRIX-H270F-GAMING-ASUS-1205
    120
    STRIX H270I GAMINGSTRIX-H270I-GAMING-ASUS-1205
    121
    STRIX Z270E GAMINGSTRIX-Z270E-GAMING-ASUS-1302
    122
    STRIX Z270F GAMINGSTRIX-Z270F-GAMING-ASUS-1301
    123
    STRIX Z270G GAMINGSTRIX-Z270G-GAMING-ASUS-1301
    124
    STRIX Z270H GAMINGSTRIX-Z270H-GAMING-ASUS-1301
    125
    STRIX Z270I GAMINGSTRIX-Z270I-GAMING-ASUS-1205
    126
    TUF Z270 MARK 1TUF-Z270-MARK-1-ASUS-1301
    127
    TUF Z270 MARK 2TUF-Z270-MARK-2-ASUS-1301
    128
    Z170 PRO GAMINGZ170-PRO-GAMING-ASUS-3805
    129
    Z170 PRO GAMING/AURAZ170-PRO-GAMING-AURA-ASUS-3805
    130
    Z170-AZ170-A-ASUS-3802
    131
    Z170-ARZ170-AR-ASUS-3801
    132
    Z170-DELUXEZ170-DELUXE-ASUS-3801
    133
    Z170-EZ170-E-ASUS-3801
    134
    Z170I PRO GAMINGZ170I-PRO-GAMING-ASUS-3805
    135
    Z170-KZ170-K-ASUS-3805
    136
    Z170M-PLUSZ170M-PLUS-ASUS-3805
    137
    Z170M-PLUS/BRZ170M-PLUS-BR-ASUS-3805
    138
    Z170-PZ170-P-ASUS-3805
    139
    Z170-PREMIUMZ170-PREMIUM-ASUS-3801
    140
    Z170-PROZ170-PRO-ASUS-3801
    141
    Z170-WSZ170-WS-ASUS-3602
    142
    Z270-DRAGONZ270-DRAGON-ASUS-1205
    143
    Z270-WSZ270-WS-ASUS-0801
    额外的,对于 8MB BIOS 容量的型号,为了完整放入 CPU 微码,修改了部分 BIOS 界面
    带 CSM 的型号,与不带 CSM 的型号通用 BIOS。MAXIMUS VIII EXTREME/ASSEMBLY 与 MAXIMUS VIII EXTREME 通用 BIOS。
    对于 Q170M2/CDM/SI,注意此处的 BIOS 仅适用于 Rev 2.0
    对于如下型号,将 OEM 信息及开机 Logo 改为 ASUS 原版:
    PRIME H110M2/FPT
    Q170T V2
    2022-12-17 更新额外添加 PCIe Resizable BAR 的版本(修改方法来源):
    在网盘内的“添加 PCIe Resizable BAR 支持”文件夹内,即为此次更新的 BIOS。
    注意,此版本 BIOS 默认启用 Above 4G Decoding、PCIe Resizable BAR,默认禁用 Legacy Video OpROM,无法点亮不支持 UEFI 的显卡。
    若刷入此版本 BIOS 后出现影响正常使用的问题(包括但不限于无法通过自检等),则证明此 BIOS 与您的设备不兼容,请放弃使用此版本 BIOS。
    D大威武!制作整理的非常全!  发表于 2019-4-7 17:01
    参与人数 3分享指数 +21 战斗指数 +21 收起 理由
    darst335 + 1 + 1 很给力!
    tanpengsccd + 10 + 10 赞一个!
    小四丶 + 10 + 10 很给力!
    前天 12:35
  • 发表于 2019-3-30 16:26:15 | 显示全部楼层
    厉害啦厉害啦
  • 发表于 2019-3-30 17:21:46 | 显示全部楼层
    Bios之神,世界的强者
    5 小时前
  • 发表于 2019-3-30 17:34:28 | 显示全部楼层
    辛劳了,小白有福利,好学习有样板.
  • 发表于 2019-3-30 17:40:03 | 显示全部楼层
    看来m8i最高只能上97k了
    昨天 07:22
  • 发表于 2019-3-30 20:55:28 | 显示全部楼层
    总是能带来惊喜制作……
  • 发表于 2019-3-30 20:57:49 来自手机 | 显示全部楼层
    求支持下z170i Pro 这个itx板子
  • 发表于 2019-3-30 21:16:59 | 显示全部楼层
    早就有了啊
  • 发表于 2019-3-31 16:28:43 | 显示全部楼层
    该出个技嘉系列了
    3 天前
  • 发表于 2019-3-31 23:30:02 | 显示全部楼层
    谢谢D大一次贡献这么多少华硕BIOS,支持一下
  • 发表于 2019-4-1 13:46:18 | 显示全部楼层
    感谢大神,等97K价格回调了上M8I
  • 发表于 2019-4-2 17:04:08 | 显示全部楼层
    楼主 ,刷完了,不能识别nvme的m.2硬盘怎么办?
  •  楼主| 发表于 2019-4-2 17:35:53 来自手机 | 显示全部楼层
    官方BIOS+6代U能识别,这个BIOS也就能识别。官方BIOS识别不了,那这个BIOS也识别不了。你可以找华硕官方反馈,找我没用。
  • 发表于 2019-4-2 18:08:56 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2019-4-2 17:35
    官方BIOS+6代U能识别,这个BIOS也就能识别。官方BIOS识别不了,那这个BIOS也识别不了。你可以找华硕官方 ...
    还有大佬,想问下bios里设置sync all cores后,cpu最高频率在3.9g,怎么才能达到4.1g?
  • 发表于 2019-4-3 22:59:07 | 显示全部楼层
    打卡打卡。。。坐等16线程,干不动了
