华硕 ASUS 部分 C230/100/200 系 主板 CFL & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
  •  楼主| 发表于 2021-5-10 03:31:36 | 显示全部楼层
    洗版更新,完整支持16线程,以后应该不会再更新了。
    9 小时前
  • 发表于 2021-5-10 08:50:12 | 显示全部楼层
    感谢D大连夜更新
  • 发表于 2021-5-10 12:35:08 | 显示全部楼层
    感谢D大更新,D大牛人
  • 发表于 2021-5-11 13:57:06 | 显示全部楼层
    感谢 D大,辛劳了。
    1 小时前
  • 发表于 2021-5-12 09:00:12 | 显示全部楼层
    竟然洗版了
    支持D大
  • 发表于 2021-5-16 13:11:51 | 显示全部楼层
    Z170-P可以照这个思路去修改?
  •  楼主| 发表于 2021-5-16 14:14:24 来自手机 | 显示全部楼层
    legendstar 发表于 2021-5-16 13:11
    Z170-P可以照这个思路去修改?
    那你就改呗
    发表于 2021-5-18 10:58:05 | 显示全部楼层
    D大帮忙修改修改华硕H110T BIOS,支持这些功能吧。
  •  楼主| 发表于 2021-5-18 11:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
    以前改过,有不满意的地方自己改改,或者看看帖子最后一句话。
    http://www.smxdiy.com/thread-1862-1-1.html
  • 发表于 2021-6-8 17:05:50 | 显示全部楼层
    d大链接挂了
  • 发表于 2021-6-21 16:56:32 | 显示全部楼层
    D大,你好,M8G 上QTJ1 卡3B,用M8E没有任何问题,下的转针BIOS
  •  楼主| 发表于 2021-6-21 18:01:05 来自手机 | 显示全部楼层
    我只能说,和我这里的BIOS没关系。
    发表于 2021-6-21 19:58:37 | 显示全部楼层
    盼了很久的一次洗版
    支持D大
  • 发表于 2021-7-9 14:21:33 | 显示全部楼层
    D大D大,我刷了那个Z170-AR禁用me版本的,可以正常开机,但是进bios保存了设置之后,开机3秒就重启,无限循环重启
  •  楼主| 发表于 2021-7-9 14:41:13 来自手机 | 显示全部楼层
    home1256405082 发表于 2021-7-9 14:21
    D大D大,我刷了那个Z170-AR禁用me版本的,可以正常开机,但是进bios保存了设置之后,开机3秒就重启,无限循 ...
    华硕这些主板清过CMOS后第一次开机默认内存是2133频率,是华硕的安全模式,进去BIOS直接保存重启之后就不再是2133了,会按照你内存标的频率跑,这时候如果你用的转针CPU跑不起来高频就会这样自检卡在内存开不开。如果你觉得是BIOS的问题,那自己改BIOS吧,不用我这里的BIOS就行。
