华硕 ASUS 部分 C230/100/200 系 主板 CFL & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
  • 发表于 2021-12-11 23:55:35 | 显示全部楼层
    Bios之神,世界的强者
    发表于 2021-12-21 19:16:02 | 显示全部楼层
    没事就来祸害一下D大
    的BIOS
  • 发表于 2021-12-22 22:17:23 | 显示全部楼层
    D大 你好` 我是新手 主板M8R CPU I3 9350K 我刚开始学习 ~然后现在刷好你的这个BIOS 已经可以用了~但是2个驱动打不上PCI内存控制器 和SM总线控制器 是不是这2个驱动 魔改之后就打不上了~ 因为找不到相应的资料~特来请教 谢谢
    1 小时前
  •  楼主| 发表于 2021-12-23 00:08:47 | 显示全部楼层
    EternalX 发表于 2021-12-22 22:17
    D大 你好` 我是新手 主板M8R CPU I3 9350K 我刚开始学习 ~然后现在刷好你的这个BIOS 已经可以用了~但是2个 ...
    我没有遇到过这种问题,我这边什么驱动都是正常安装的。
    下载安装这里的驱动再试试看呢?
    https://www.intel.com/content/ww ... et-inf-utility.html
  • 发表于 2021-12-23 20:36:26 | 显示全部楼层
    下载安装这里的驱动再试试看呢?
    https://www.inte ...
    谢谢D大 用了你的OK了 我在华硕官网下载的那个不行
  • 发表于 2021-12-24 15:55:51 | 显示全部楼层
    华硕z170-ar用你之前的BIOS没问题,这个版本的怎么刷都不行,我特意买了4个25Q128FV芯片,一个一个的全刷上,都 是同样的问题,能开机,进BIOS设置,但找不到硬盘,SATA和M.2 NVME的都找不到,
    1 小时前
  •  楼主| 发表于 2021-12-24 16:02:53 来自手机 | 显示全部楼层
    zhang781065 发表于 2021-12-24 15:55
    华硕z170-ar用你之前的BIOS没问题,这个版本的怎么刷都不行,我特意买了4个25Q128FV芯片,一个一个的全刷上 ...
    是否正确写入了MAC地址呢?
  • 发表于 2021-12-24 22:16:53 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2021-12-24 16:02
    是否正确写入了MAC地址呢?
    之前这主板是从别人那拿过来了就是改好的BIOS,上的QQM6,但一直有点问题,内存只能到2400,到2533都开不了机,调时序也开不了,内存本来是2666的骇客,在别的主板上直接默认电压默认时序就能调到3000的。想刷你这个BIOS看能不能解决,然而从原来那BIOS里备份出来后 搜索ASUSBKP和BSA_就只有一行数字,没有数据,但MAC部分是有的,正常的从原BIOS里复制过来了。
    前天 09:50
  • 发表于 2022-1-7 09:26:31 | 显示全部楼层
    6666666666666666666
  • 发表于 2022-1-12 15:11:37 | 显示全部楼层
    需要屏蔽吗
    1 小时前
  •  楼主| 发表于 2022-1-12 16:33:27 | 显示全部楼层
    对于 8/9 代非 B0 步进(所有六核及以上都不是B0,只有一部分双核与四核是B0)的原生 LGA1151 的 CPU 需要屏蔽 2 点(AJ30与AK27)、短接 2 点(AB35与AC35,确保底座上这2根针导通即可,CPU上这2个触点不做要求,导通与否均可,也没有危险性)再上机。也可以屏蔽更多(额外的还有F35,F36,F37,G34,G35,H33,H34,J33,J35,K32,K34,L31,L33,M32,AJ22,AJ24,AK21,AK22,这些屏蔽与否均可)。其他 CPU 无需对针脚进行修改。针脚定义及坐标位置请参阅 Intel 官方文档:
    https://www.intel.com/content/da ... datasheet-vol-1.pdf
  • 发表于 2022-1-22 15:18:51 | 显示全部楼层
    太棒了。就需要这个!谢谢老大的无私奉献。
    发表于 2022-2-6 14:27:33 | 显示全部楼层
    dawnh 发表于 2021-10-26 01:48
    惊闻可以支持PTT了,立刻在M8I上刷了试试看。BIOS确实有PCH FW能看到PTT启用选项了,但是Windows里面的TP ...
    M8G同样问题,解决了吗?
    1 小时前
  •  楼主| 发表于 2022-2-7 11:42:12 来自手机 | 显示全部楼层
    zuoshou1 发表于 2022-2-6 14:27
    M8G同样问题,解决了吗?
    可能是与BIOS无关且无法解决的,参见:https://www.win-raid.com/t10127f39-Problem-Intel-Galax-H-M-MB-with-PTT-TPM-issue.html
