华硕 ASUS 部分 C230/100/200 系 主板 CFL & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
发表于 2022-10-9 16:40:11 | 显示全部楼层
感谢D大
    昨天 12:40
  • 发表于 2022-10-24 16:34:21 | 显示全部楼层
    厉害啦厉害啦
  • 发表于 2022-10-28 17:59:58 | 显示全部楼层
    PRIME B250M-PLUS  FPT刷入禁用ME版本后,WIN7系统任务栏喇叭的静音还是不生效,有修复的方法吗?
    以前用B250M-PIXIU卖家提供的QL3X BIOS也有这个问题,期间瞎搞过技嘉的B150反而没有这个问题
    1 小时前
  •  楼主| 发表于 2022-10-28 18:04:05 来自手机 | 显示全部楼层
    以前用B2 ...
    我觉得是你系统驱动的问题,和BIOS无关。
  • 发表于 2022-10-31 08:18:04 | 显示全部楼层
    厉害啦厉害啦
  • 发表于 2022-11-4 18:23:58 | 显示全部楼层
    世界的强者
  • 发表于 2022-11-14 17:31:44 | 显示全部楼层
    刚开始闪电发给我的B250M-PUXIU-QL3X BIOS ME是11.8 3590一样有这个问题,用正式版CPU一样有这个问题,刷回原版的正常,;搞过一块技嘉的B150可以正常静音,系统什么都没有换。期间试过有次B250M PIXIU还是PLUS没有改超频权限之前貌似是正常的,记不清了,有点怀疑是用AMIBCP5.02版改超频的原因。有时间再找个原板备份的出来重新折腾一遍试试
    1 小时前
  •  楼主| 发表于 2022-11-14 19:03:29 来自手机 | 显示全部楼层
    awake614 发表于 2022-11-14 17:31
    刚开始闪电发给我的B250M-PUXIU-QL3X BIOS ME是11.8 3590一样有这个问题,用正式版CPU一样有这个问题,刷 ...
    有条件的话找一个原装的CPU测试一下我这里的两个版本(关ME和不关ME)的BIOS有没有问题
    发表于 2022-12-8 09:44:40 | 显示全部楼层
    牛了 牛了 感谢
  • 发表于 2022-12-10 10:46:27 | 显示全部楼层
    华硕z170-p 上QTJ0 用那个BIOS的
    发表于 2022-12-22 23:18:53 | 显示全部楼层
    D 大 永远的神!!!
  • 发表于 2023-1-5 15:38:20 | 显示全部楼层
    Bios之神,世界的强者 ,小生前来学习
  • 发表于 2023-1-7 23:24:28 | 显示全部楼层
    X-saltedfish 发表于 2019-3-30 17:40
    看来m8i最高只能上97k了
    可以上9900,勉强上9900K,不超频就好了
  • 发表于 2023-2-4 17:25:46 | 显示全部楼层
    感谢楼主提供!
  • 发表于 2023-2-4 17:37:07 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
