查看: 5570|回复: 14
收了张蓝宝的584矿渣,风扇速度不会降
  • 发表于 2019-4-24 14:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这段时间580的矿渣价格感人,于是收了张矿渣,玩两天以为没事就确认了
    后来发现这个鬼矿渣,待机是停转的,但加负载后风扇转速上去,再回到待机风扇完全不会降速
    刷了BIOS也没卵用,然后是驱动中可以直接控制转速,应该不是BIOS和驱动的问题
    估计是PWM的模块坏了,有没有大佬提供下方向,有线路图也行
    昨天 09:52
  • 发表于 2019-4-24 14:56:48 | 显示全部楼层
    直接用MSI afterburner改风扇转速曲线就好了,不要改硬件
  •  楼主| 发表于 2019-4-25 13:19:22 | 显示全部楼层
    这是可以的,但就是很不爽,想弄明白到底哪坏了
    昨天 09:52
  • 发表于 2019-4-25 15:49:14 | 显示全部楼层
    没有东西是坏的,AMD显卡BIOS里的模糊风扇不如N家的完美。你的显卡BIOS开启了“智能起停”功能,GPU温度达到60°风扇开始工作,直到温度低于50°关闭。就算你关闭了智能起停功能,在玩游戏时风扇还是很暴躁,所以不纠结这个起停功能,直接用MSI Afterburner设置风扇转速曲线。
  •  楼主| 发表于 2019-4-25 17:17:15 | 显示全部楼层
    WR91128 发表于 2019-4-25 15:49
    没有东西是坏的,AMD显卡BIOS里的模糊风扇不如N家的完美。你的显卡BIOS开启了“智能起停”功能,GPU温度 ...
    哥,不是停起问题,是起了以后停不下来。就算我关游戏回桌面,GPU-Z看温度也下来了,但风扇还是最高水平
    昨天 09:52
  • 发表于 2019-4-25 22:52:49 | 显示全部楼层
    kasile555 发表于 2019-4-25 17:17
    哥,不是停起问题,是起了以后停不下来。就算我关游戏回桌面,GPU-Z看温度也下来了,但风扇还是最高水平 ...
    那刷下dsanke大神改的BIOShttp://www.smxdiy.com/thread-1079-1-1.html试试,注意对应接口和显存容量,最后再用afterburner改风扇转速曲线。安装好显卡驱动后重启计算机,ctrl+shift+O调出显卡监控界面,查看各项数据。我刷的也是这个版本的,很好用。
  • 发表于 2019-4-26 11:19:24 | 显示全部楼层
    用微星的风扇曲线,就是一直转,我的风扇不转不好看。
  • 发表于 2019-4-27 07:49:18 | 显示全部楼层
    感觉像是bios 的问题,我的588刚买回来的时候上机不显示,刷了bios好了~之前挖矿的时候应该都是刷了算力降功耗bios的~
  • 发表于 2019-5-9 11:02:55 来自手机 | 显示全部楼层
    你直接用小飞机就是的,启停和速度都能调,纠结什么
  • 发表于 2019-5-24 09:26:17 | 显示全部楼层
    改驱动里面的超频一直最大转速就可以了
    发表于 2019-5-25 01:12:47 | 显示全部楼层
    矿卡还是不买的好
  • 发表于 2019-5-25 16:11:20 | 显示全部楼层
    矿卡还是不买的好
    发表于 2019-5-25 20:26:07 | 显示全部楼层
    #在这里快速回复# SMXDIY牛逼! SMXDIY 666!
    昨天 09:09
  • 发表于 2019-6-5 09:07:32 | 显示全部楼层
    没玩过矿卡
    发表于 2019-12-13 00:11:04 | 显示全部楼层
    不太清楚
