查看: 4915|回复: 14
求助..此计算机不符合安装该软件的最低配置 怎么办
发表于 2019-5-30 19:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装Beta_4.0双击点开提示错误 此计算机不符合安装该软件的最低配置  主板Z390
  • 发表于 2019-5-31 10:05:55 | 显示全部楼层
    核显驱动,与采用哪款主板关系不大,与采用哪代CPU有关。
  • 发表于 2019-5-31 11:53:46 | 显示全部楼层
    强制安装试试
     楼主| 发表于 2019-5-31 12:27:33 | 显示全部楼层
    怎么强制安装呀
     楼主| 发表于 2019-5-31 12:33:15 | 显示全部楼层
    作者说支持9代 我这个是9900K
    发表于 2019-5-31 14:14:10 | 显示全部楼层
    哒哒哒哒哒哒多多多多多多多多多多多
  • 发表于 2019-6-2 17:20:21 | 显示全部楼层
    你需要接主板显示接口才行?是不是接的独立显卡安装的?
  • 发表于 2019-6-2 18:13:37 来自手机 | 显示全部楼层
    看看核显的硬件ID是多少,发上来,我添加到inf文件里就可以了
  • 发表于 2019-6-3 08:18:16 来自手机 | 显示全部楼层
    强制手动添加驱动看看。
     楼主| 发表于 2019-6-5 12:00:49 | 显示全部楼层
    ACPI\GenuineTntel_-Inte164_Family_6_Model_158
    *GenuineIntel_-Intel64_Gamily_6_model_158
    ACPI\GenuineTntel_-_Intel64
     楼主| 发表于 2019-6-5 12:10:09 | 显示全部楼层
    Z390  9900K安装Beta_4.0双击点开提示错误 此计算机不符合安装该软件的最低配置 核显的硬件ID第一个 是控制面板显示适配器里第二个显卡的ID  第二个是9900K的ID
    第一个:
    C50B00D7-AE62-4936-8BC8-20E0B9F0BEFB
    第二个:
  • 发表于 2019-6-5 12:22:53 | 显示全部楼层
    hzb123 发表于 2019-6-5 12:10
    Z390  9900K安装Beta_4.0双击点开提示错误 此计算机不符合安装该软件的最低配置 核显的硬件ID第一个 是控 ...
    让你看核显的硬件ID,你在那瞎看。在设备管理器中,看显示适配器中的核显,在详细信息中看硬件ID。
     楼主| 发表于 2019-6-10 21:51:40 | 显示全部楼层
    zuruihua2017 发表于 2019-6-5 12:22
    让你看核显的硬件ID,你在那瞎看。在设备管理器中,看显示适配器中的核显,在详细信息中看硬件ID。 ...
    那里就一个2080的
  • 发表于 2019-6-10 23:04:55 | 显示全部楼层
    hzb123 发表于 2019-6-10 21:51
    那里就一个2080的
    如果只显示一个显示适配器,要么你安装的系统有问题,要么你屏蔽了核显。
    正常情况,都会显示有两个显示适配器。
  • 发表于 2019-9-21 12:29:16 | 显示全部楼层
    强制安装,直接在设备上右键,更新驱动,然后本地路劲选择,看有没有啥提示
