查看: 22144|回复: 34
技嘉 Gigabyte MDH11HI MDH11KI Mod BIOS
  • 发表于 2019-5-31 12:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    链接: https://pan.baidu.com/s/1QjAVTBBUK-63Fq2L9EV78w 提取码: qqcm
    推荐使用编程器刷入,使用其他方法刷入时,请保证除了 BIOS Region 以外,Flash Desciptor 和 ME Region 也被成功刷入。
    技嘉这两个主板很有意思,最新 BIOS 直接带有 8 代的微码,就是早期Z370的那套源码出来的。
    这 BIOS 原生支持 12 线程,修改内容少但麻烦了点儿。
    基于当前官方最新版本修改:
    • 降级 ME 版本到 11.7.0.1261
    • 核显 GOP 更新到 9.0.1107 版本
    • 核显 GOP VBT 更新到 228 版本
    • 核显 vBIOS 更新到 1062 版本
    • 去除 仅支持 12 线程内 CPU 的限制
    • 修改 默认禁用内存 SPD 写保护
    以上说明文字适用于“ME正常启用版本”的改版BIOS,支持除了志强、BGA转针和6代ES不显以外的所有LGA1151的CPU。
    对于“ME部分禁用版本”的改版BIOS来说,额外做如下改动:
    • 修改 ME 版本为 11.8.93.4323 并禁用
    此版本 BIOS 在“ME正常启用版本”的基础上额外支持志强和BGA转针CPU,原本支持的CPU不受影响。
    针脚修改请参阅:LGA1151魔改触点/针脚处理指南
  • 发表于 2019-5-31 12:41:14 | 显示全部楼层
    D大666666666
  • 发表于 2019-5-31 15:09:56 | 显示全部楼层
    感谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    发表于 2019-5-31 15:16:10 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 发表于 2019-6-1 09:34:28 | 显示全部楼层
    技嘉 Gigabyte MDH11HI
  • 发表于 2019-6-17 17:38:10 | 显示全部楼层
    你好LZ,请问这个BIOS能用于MDH11KI-SI的板子吗?
  • 发表于 2019-6-17 22:02:34 | 显示全部楼层
    非常之感谢。。。
  • 发表于 2019-7-10 11:36:47 | 显示全部楼层
    感谢D大,SMXDIY 666 !!!!
    发表于 2019-7-10 16:56:49 | 显示全部楼层
    学习学习
  • 发表于 2019-8-14 09:40:54 | 显示全部楼层
    看下。谢谢分享
  • 发表于 2019-9-1 12:27:17 | 显示全部楼层
    已抛锚 成长值: 541
  • 发表于 2019-9-10 16:25:36 | 显示全部楼层
    进来学习,感谢分享!!!!
  • 发表于 2019-10-9 16:59:13 | 显示全部楼层
    感谢~~~
    发表于 2019-11-10 22:39:08 | 显示全部楼层
    膜拜老大,手上这块板子算是活了
  • 发表于 2019-11-24 23:00:13 | 显示全部楼层
    进来学习,感谢分享!!!!
