查看: 7717|回复: 2
以前写的一个XPS 15 9550拆机
  • 发表于 2019-5-31 13:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    XPS 15 9550拆机
    先把我的工作台收拾干净!千万不能有螺丝丁或别的硬物划伤表面!刚要拆XPS15,来了一个客户清灰
    准备工作,第一需要一个十字螺丝刀和一个T56角螺丝刀(拆外壳螺丝)
    主角上场,万元级别的笔记本。可一定的小心再小心!底下垫个人造鹿皮
    整个C壳全部是碳纤维做成的,表面使用了类肤涂层。手感非常舒服(包括触摸板,这是我使用过的最好的触摸板了)。屏我就不说了大家都知道,微边框,广角显示屏,超高分辨率,我的这款是I51920X1080的。
    继续拆:
    先拆掉这10颗螺丝。用T56脚螺丝刀,注意:千万不要以为这样就拆完了。铭牌下面还有两颗长的螺丝!(下面第二个图)
    2.用手指甲或者会员卡打开之后,拆下一整块铝全金的底壳。而且厚度很厚!
    拆开后壳的整机! 采用超大双风扇,2根铜管共享散热。保证长时间运行!
    2,再拆所有东西之前一定要先把电池和主板的电线给断开
    DELL采用了56WH的电池,容量为4666mAH,这也就是超常续航的动力所在。听说能续航17小时,比其他品牌的机器运行时间更长。
    两根可以更换,而且远超于DDR3的海力士DDR4-2133的内存,组成双通道运行,比单条内存的运行速度更快,以后可以升级为16G的内存!
    拆掉电池后的整体图:
    麦克风好像是在键盘接口上引出来的。
    继续拆下固态硬盘:一个台湾产的建兴32G固态硬盘(我最喜欢的升级点,可以把它升级到256GM2接口固态硬盘,速度8倍提升,升级完成之后就成了双硬盘,一个256G固态,一个1T机械硬盘,这个机器使用了130W的电源适配器,带2个硬盘小菜一碟。太爽了
    高兴完了继续拆无线网卡,按照DELL的习惯这个应该又是WLAN和蓝牙一体的,三根天线。DELL使用了支持802.11AC1830AC无线网卡
    喇叭的特写:采用了24欧姆2W的,两边都有防止共振的橡胶圈,这种喇叭我第一次见,这么小,效果还这么好。(我见识少哈,小县城)
    双麦克风和充电指示灯:
    硬盘采用西数1T 5400转蓝盘。硬盘的保护非常值得一提,现在很少见用防震的这种保护套的了。以前只有在IBM高端机上常见。而且这个硬盘订做的很超薄。但是依旧采用了标准SATA接口,不像联想的订做的接口,以后硬盘坏了都不好换,使用标准接口也可以自己换更大的硬盘或固态,没有约束。
    看一下DELL的屏线接口还用一个铁块压着,防止松动。细节决定成功!
    最后拆下主板:整个主板很少有插接件,更好的使机器稳定运行。
    反面:
    正面:
    键盘接口:
    整体照片,剩下的就不拆了,这次键盘做的也不错用螺丝固定的,以后可以更换!整体还用了一个应该是铝镁合金的框吧,也叫防滚架。现在市面上也很少之又少了。
    来个全家福:
    下一页见,这页放不开!
    少了一个,再拍:
    安装就不写了。安装完成后,做一下系统测试!测试所有硬件没有问题!
    注意事项写一下吧,我的螺丝摆放!
    推荐使用防静电镊子,安装要排线要到位,不要太用力!
    手拿内存条时不要拿中间,最好拿两端。
    拆机过程中有一个螺丝不好拆,可以给大家说一个方法。不要用力去拆,可以用电烙铁,加接一下那颗螺丝。这样厂家打的防止退丝的胶就会融化,轻轻一拆就下来了。
    好久没有写文章了,可能有很多错别字。希望多多包涵。
  • 发表于 2019-6-1 09:33:49 | 显示全部楼层
    XPS 15 9550拆机
  • 发表于 2020-3-21 03:46:30 | 显示全部楼层
    看样子固态能升级2280的嘛
