查看: 4032|回复: 7
300系列主板win7 USB 驱动用什么工具注入比较好?
  • 发表于 2019-6-10 14:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    可以不在PE环境下注入吗?能直接在正常系统桌面上打开WinNTsetup注入吗?有没有什么注意事项?
  • 发表于 2019-6-10 17:08:17 | 显示全部楼层
    不需要任何工具只要是有一台正常运行WIN7的电脑 使用DISM命令注入最方便也最不容易出错。具体命令可以自己查网络。我从不用任何工具就是用windows7自带的这个命令 可以注入驱动和补丁。
  • 发表于 2019-6-10 17:31:20 | 显示全部楼层
    dism /image:C: /Add-Driver /Driver:\Drv /forceunsigned /Recurse
  • 发表于 2019-6-10 17:31:54 | 显示全部楼层
    1. dism /image:C: /Add-Driver /Driver:D:\Drv /forceunsigned /Recurse
    复制代码
    发表于 2019-6-10 19:52:33 | 显示全部楼层
    1.dism /online Win7不支持注入驱动;
    2.dism WinPE 离线注入命令上面几位已经说过了,不难,主要解决一次安装问题;
    3.dism 装载映像再注入,保存,以后重复使用。
  •  楼主| 发表于 2019-6-10 22:09:45 | 显示全部楼层
    2.dism WinPE 离线注入命令上面几位已经说过了,不难,主要解决一次安 ...
    我是想把USB驱动注入到原版镜像之后。用软碟通刻录到U盘。做硬装启动盘。以后有问题方便重装系统。
    发表于 2019-6-19 22:18:57 | 显示全部楼层
    DISM++   or dism命令
  • 发表于 2024-6-11 08:44:44 | 显示全部楼层
    360驱动大师
