查看: 6397|回复: 10
MIIX520有用过的嘛,散热咋解决的
  • 发表于 2019-6-15 10:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前两天闹了个1T的SN750,买的时候哥们提醒我说这货温度高不适合笔记本用,我没当回事……结果现在热的可以。
    散热硅脂换的TF8也不行,根本压不住,待机73……
    其实拆的时候就发现这货的热管看照片挺粗壮,但是实际上薄如纸的……不知道坛子里有没有啥解决方案。
  • 发表于 2019-6-16 09:05:18 | 显示全部楼层
    找售后啊 联想售后还可以
    9 小时前
  • 发表于 2019-6-16 09:10:48 | 显示全部楼层
    还真没用过
  •  楼主| 发表于 2019-6-16 12:44:32 | 显示全部楼层
    yinbinly 发表于 2019-6-16 09:05
    找售后啊 联想售后还可以
    大哥,这属于正常温度。但是对我来说不太正常而已。联想售后我还是很熟的,这些事他们不管,我也不敢让他们管……
  • 发表于 2019-6-16 16:16:48 | 显示全部楼层
    木东木东 发表于 2019-6-16 12:44
    大哥,这属于正常温度。但是对我来说不太正常而已。联想售后我还是很熟的,这些事他们不管,我也不敢让他 ...
    800投诉
  • 发表于 2019-6-16 23:45:56 | 显示全部楼层
    后壳要是铝合金估计才能压住。。。
  • 发表于 2019-6-17 19:33:55 | 显示全部楼层
    话说
    这个平板值得买吗
  •  楼主| 发表于 2019-6-18 12:06:07 | 显示全部楼层
    这种事情走投诉-技术升级-不了了之,除了浪费时间,啥都没用。我作为前经销商跟售后打交道的次数可能比不少人用过的电脑都多。对于这种模棱两可的所谓故障一般都没法根治的的,只能DIY。
  •  楼主| 发表于 2019-6-18 13:01:48 | 显示全部楼层
    546347450 发表于 2019-6-17 19:33
    话说
    这个平板值得买吗
    不在乎噪音和温度的话值。续航一般,功率全开2个小时,正常用4个多,如果不在乎屏幕亮度可以通过限制亮度和XTU降频延长,单纯刷帖子可以干到6个小时,而且损耗速度很慢。该有的都有,触摸笔有跳点和误判,但是一般情况下还是没问题的,综合来说值这个钱。
  • 发表于 2019-6-18 14:07:50 | 显示全部楼层
    没用过没用过 我想要分
  •  楼主| 发表于 2019-6-18 14:17:39 | 显示全部楼层
    18960601773 发表于 2019-6-16 23:45
    后壳要是铝合金估计才能压住。。。
    嘿你还别说,后盖还真是铝合金的,依然压不住……
