查看: 2853|回复: 5
USB3.1 版本问题
  • 发表于 2019-7-15 22:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    5.0.5.55包含了5.0.4.43、5.0.0.32里面的驱动吗?集成了5.0.5.55还需要5.0.4.43、5.0.0.32吗
  • 发表于 2019-7-16 09:46:01 | 显示全部楼层
    5.0.5.55 只包含USB3.1的DEV_ID 所以如果是USB3.0的主板是还需要5.0.4.43的intel官方驱动的。至于5.0.0.32 直接被5.0.4.43替代不需要。
  • 发表于 2019-7-16 10:39:39 | 显示全部楼层
    用DISM++注入,可以注入多个版本,不管什么版本,只做加法,不做减法。因此,新出的驱动,加入就行。
  • 发表于 2019-7-16 20:36:29 | 显示全部楼层
    可以试试,不过手头没板子
    发表于 2019-7-24 22:32:27 | 显示全部楼层
    嗯,回去装一下看看
  • 发表于 2020-7-2 21:03:16 | 显示全部楼层
    现在没有8/9代CPU的核显驱动及USB3.1驱动下了,怎么办?
