查看: 542543|回复: 1775
AMD 300/400/500/TR40系搭配Ryzen CPU的win7/8.1 64位驱动分.....
  • 发表于 2019-7-16 00:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    华擎TRX40/X570/B550/A520主板用户可以关闭此帖,华擎的BIOS自身有BUG会导致A5和7E蓝屏,没解决办法。
    其它牌子的主板因为AGESA ComboV2 1.0.0.2有BUG会导致500系主板A5蓝,请先更新至AGESA ComboV2 1.0.8.1 版本或以上的BIOS
    三代锐龙和X570和7纳米的锐龙全部都是CPU自带一组DEV_ID为149C的USB主控,主板自带两组DEV_ID为149C的USB主控(TRX40主板为148C)。
    所以即使用300/400/500系主板上win7,CPU自带的那组DEV_ID为149C的USB主控因没官方驱动,所以只能用300/400系主板芯片组的ASMeida USB。
    而X570主板南桥自带两组USB主控+CPU的一组USB主控,共三组DEV_ID为149C的USB主控,也是没有官方的驱动。所以基于AMD自家的驱动修改而来的USB驱动可以地完美支持X570/TRX40和RYZEN 3000/5000系列CPU,主板配套的驱动我也修改好放在里面了。
    驱动使用方法:
    PE里运行WinNTsetup安装原版镜像或整合好补丁的镜像时加载驱动即可。
    若是安装好后,硬件管理器还存在感叹好的设备,自行搜索解压出来的驱动包进行安装。
    (此安装方法适合有一定基础的DIY玩家,小白切勿折腾。尤其硬盘分区和盘符选取都不懂的话,免得弄的数据丢失!)
    2019.12.05更新:
    USB驱动新增DEV_15E5和Nvidia GTX16系列/RTX20系列USB-C的驱动支持。
    2019.12.12A更新:
    新增AMD Log Utility Driver和
    15D1设备的支持的支持,所有MOD驱动改为SHA1签名。
    2019.12.18更新:
    修复WIN7无SHA256补丁整合驱动到镜像时,USB驱动失效的问题。
    2019.12.21更新:
    更新PSP驱动,去除集成到原版win7的驱动包里某些驱动签名,便于集成。
    2020.01.18更新:
    更新USB驱动。
    2020.04.11更新:
    更新USB驱动,移除部分MOD驱动(已有官方取缔)。
    2020.06.22更新:
    更新USB驱动,支持A520/B550/PRO565主板
    2020.11.21更新:
    更新USB驱动,支持AMD显卡的USB-C。新增Intel 2.5G网卡支持。新增部分主板驱动。2021.1.27更新:
    更新AURA LED, PSP, UCSI 等芯片组驱动。
    可集成到WIN7/8.1原版镜像下的驱动包(基于官方驱动完善)
    链接:https://pan.baidu.com/s/1lDSIDpgU-g4hszadDck33w
    提取码:
    (win7使用此包需镜像预先整合SHA256补丁:点击下载
    参与人数 5分享指数 +22 战斗指数 +23 收起 理由
    beenet + 1
    RDfive + 10 + 10 好家伙
    不要在意丶 + 1 + 1 神马都是浮云
    xzxyf1982 + 10 + 10
    chenrz1991 + 1 很给力!
    昨天 18:47
  • 发表于 2019-11-7 20:28:14 | 显示全部楼层
    SMXDIY牛逼! SMXDIY 666!CK大佬YES!
    发表于 2019-7-29 16:02:42 | 显示全部楼层
  • 发表于 2019-7-16 00:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
    这个必须得支持一发!
  • 发表于 2019-7-16 01:22:36 | 显示全部楼层
    必须支持啊!SMXDIY牛逼! SMXDIY 666!
  • 发表于 2019-7-16 07:05:36 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
  • 发表于 2019-7-16 07:33:29 | 显示全部楼层
  • 发表于 2019-7-16 07:35:55 | 显示全部楼层
    这个比intel平台的驱动更伟大,AMD变态的,部分USB是CPU控制的,能搞定它,太不容易了,老大威武,威武!!!
  • 发表于 2019-7-16 08:30:43 | 显示全部楼层
    太强了,谢谢分享
    发表于 2019-7-16 08:46:40 | 显示全部楼层
    本主题由 Canonkong 于 7 小时前 限时高亮
  • 发表于 2019-7-16 08:58:11 | 显示全部楼层
    支持大佬
  • 发表于 2019-7-16 09:57:47 | 显示全部楼层
    提供下载的驱动是不是只是显示USB3.0 感觉和你帖子图片上的驱动不一样 。我没有AMD的CPU和主板没有试用。
    目前看只是inf文件中加入了 新的 USB DEV_ID 没有对SYS做任何修改。特别感谢楼主为广大WIN7的使用者提供了超级大福利。
    amdxhc.inf文件中是这样的
    [Strings]
    AMD               = "Advanced Micro Devices, Inc"
    DISKID            = "AMD USB 3.0 Device Driver Installation Disk"
    AMDXHCI.SvcDesc    = "AMD USB3 Host Controller Driver"
    AMDXHCI.DeviceDesc = "AMD USB3 Host Controller"
  • 发表于 2019-7-16 11:09:28 | 显示全部楼层
    等一个X570能够安装win7的好消息
    发表于 2019-7-16 11:51:47 | 显示全部楼层
    请问老大,这个B450主板也支持吗?
  • 发表于 2019-7-16 12:19:27 | 显示全部楼层
  • 发表于 2019-7-16 12:28:39 | 显示全部楼层
    66666666666666666666666666666666666666666666666
  • 发表于 2019-7-16 13:23:41 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
