楼主: Canonkong
AMD 300/400/500/TR40系搭配Ryzen CPU的win7/8.1 64位驱动分.....
  •  楼主| 发表于 2019-12-18 22:10:09 | 显示全部楼层
    mhet19514 发表于 2019-12-18 21:48
    C大,可否重新编辑一下,把 (win7使用此包需镜像预先整合SHA256补丁:点击下载)直接放在 可集成到WIN7原版 ...
    其实下win8.1的包也可以用在win7上,驱动上是没有区别的,只是签名不一样。由于USB驱动不能用新的证书签名SHA1,所以win7驱动包的部分驱动和USB是无驱动数字签名的,为了方便整合到镜像。WIN8.1包是全部驱动采用SHA1和SHA256签名,方便整合到打了SHA256补丁的win7和win8.1
    3 小时前
  • 发表于 2019-12-19 00:20:06 | 显示全部楼层
    Canonkong 发表于 2019-12-18 22:10
    其实下win8.1的包也可以用在win7上,驱动上是没有区别的,只是签名不一样。由于USB驱动不能用新的证 ...
    也就是说我要在Ryzen 3600X+X570主板上安装MSDN I tell you下载来的原版win7旗舰版,如果使用可集成到WIN7原版镜像下的驱动包,那么就不用打win7使用此包需镜像预先整合SHA256补丁;可如果使用可集成到WIN8.1原版镜像下的驱动包,就要事先打好win7使用此包需镜像预先整合SHA256补丁
    可是这样?
  •  楼主| 发表于 2019-12-19 07:29:49 来自手机 | 显示全部楼层
    mhet19514 发表于 2019-12-19 00:20
    也就是说我要在Ryzen 3600X+X570主板上安装MSDN I tell you下载来的原版win7旗舰版,如果使用可集成到WIN ...
    对的,我个人习惯是用DISM++先给win7原版镜像打了补丁,生成一个无驱动的打好补丁的原版镜像,安装都是采用winNTsetup加载驱动安装的。之前不少网友都说52报错,所以才搞无效签名得版本给win7原版镜像用。
  • 发表于 2019-12-19 08:35:17 | 显示全部楼层
    太好了,解决大问题了
  • 发表于 2019-12-19 12:35:36 | 显示全部楼层
    smxdiy666,楼主666
    发表于 2019-12-19 13:39:58 | 显示全部楼层
    版主辛苦了!
    发表于 2019-12-19 13:40:48 | 显示全部楼层
    SMXDIY 666!
  • 发表于 2019-12-19 14:53:04 | 显示全部楼层
    感谢分享,顶一个,支持下,辛苦。
    3 小时前
  • 发表于 2019-12-19 18:29:48 | 显示全部楼层
    Canonkong 发表于 2019-12-19 07:29
    对的,我个人习惯是用DISM++先给win7原版镜像打了补丁,生成一个无驱动的打好补丁的原版镜像,安装都是采 ...
    了解了,谢C大。
  • 发表于 2019-12-19 19:57:03 | 显示全部楼层
    A320的主板可不可以用
  • 发表于 2019-12-19 22:34:20 | 显示全部楼层
    SMXDIY牛逼! SMXDIY 666!
  • 发表于 2019-12-19 23:45:20 | 显示全部楼层
    虽然没三代锐龙,但这么好的东西一定要支持下
  • 发表于 2019-12-20 10:23:53 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
  • 发表于 2019-12-20 13:12:06 | 显示全部楼层
    感谢大佬分享
