楼主: a853335006
关于P106等之类的帕斯卡无输出接口矿卡的晚到说明
  • 发表于 2019-8-24 17:30:24 | 显示全部楼层
    这么说,E3 1285L v3,b85,p106-100,美滋滋?
    这个E3我记得是pro核显,全核睿频逼近4790k默认
     楼主| 发表于 2019-8-26 12:55:11 | 显示全部楼层
    这个E3我记得是pro核显,全核睿频逼近4790k默认 ...
    理论上是这样  你用魔改笔记本U也行  L4有加成
     楼主| 发表于 2019-9-2 01:30:40 | 显示全部楼层
    最新更新,我在逛国外论坛的时候一个日本玩家从注册表的角度去破解了P106的东西,思路清晰,比改驱动简单。
    驱动版本限于417.22及以前的驱动。
    分享如下:在win10下面P106也可以这样操作,而且可以打开nvidia控制面板!
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000-0009(具体看自己注册表)]
    找到adapter type这个键,键值改4或者0 ,再把另一个键EnableMsHybrid的值改为1,然后刷新注册表,设备管理器里,把P106禁用,然后再启用,之后 NVIDIA驱动面板就可以像笔记本那样打开了  并且全局设置里,可以切换集成显卡和高性能显卡。
    这样就可以做到一劳永逸,不再需要借助WIN10的DX12设置,也不需要借笔记本/部分XEON类似的U去搭配硬件,随便一个有核显的U都能去完成。
    个人分析:
    1  adapter type      我认为这个type 指的就是笔记本的内屏
    2  EnableMsHybrid的值改为1    这是OPTIUMS选项打开
    3 设备管理器 禁用显卡再启用       这一步就是让驱动再根据注册表的改动以后调整性的装一次驱动,但是对于已经装好的驱动再去调整安装是不需要签名这类的东西的,这样解决了改过INF的驱动,必须禁用签名安装的繁琐步骤。
    by: 853335006 步伐稳健
  • 发表于 2019-10-2 17:53:49 | 显示全部楼层
    感谢大神,成功驱动。
  • 发表于 2019-10-13 21:28:09 | 显示全部楼层
    步总牛逼啊
    发表于 2019-12-31 16:47:31 | 显示全部楼层
    楼主的意思是虽然没有现成的BIOS,但仍然存在把P102的显存屏蔽去除的方法吗?
     楼主| 发表于 2020-1-10 18:47:28 | 显示全部楼层
    目前已经有了BIOS了 刷进去就变P102 10G了
  • 发表于 2020-1-15 10:41:55 来自手机 | 显示全部楼层
    有点意思啊,就是需要核显,我一直都玩x99x79,以后无非x299,不然还可以搞一个最廉价的1080ti玩玩
  • 发表于 2020-1-24 08:05:08 | 显示全部楼层
    大佬,请教个问题。如果修改成功,那显示器就可以插主板的接口,但是可以用P106系列的卡吗?
     楼主| 发表于 2020-3-3 23:23:29 | 显示全部楼层
    noob_duck 发表于 2020-1-24 08:05
    大佬,请教个问题。如果修改成功,那显示器就可以插主板的接口,但是可以用P106系列的卡吗? ...
    是的,就和笔记本一个原理,核显独显走的一个接口。
  • 发表于 2020-4-6 22:37:15 | 显示全部楼层
    所以我用I5 4200H魔改U可以吗
  • 发表于 2020-4-13 03:22:56 | 显示全部楼层
    a853335006 发表于 2019-7-19 17:50
    补充贴,一开始我提到笔记本原理,那么P106能不能像笔记本一样,驱动面板打开之后,自动切换显卡,集成显卡 ...
    大神 我用win7和win8都试了一遍 注册表没有 EnableMsHybrid这个文件 有没有什么办法让win7、8也能用上P106啊
  • 发表于 2020-4-22 10:55:20 | 显示全部楼层
    a853335006 发表于 2019-9-2 01:30
    最新更新,我在逛国外论坛的时候一个日本玩家从注册表的角度去破解了P106的东西,思路清晰,比改驱动简单。 ...
    请问,此方法能否支持更高版本的驱动,若要支持,该如何处理,谢谢
  • 发表于 2020-4-23 18:37:17 | 显示全部楼层
    原来改卡的大神也在这里
  • 发表于 2020-4-29 11:37:32 | 显示全部楼层
    当年很口水P106-100,便宜啊!阴差阳错还是没有买,看看现在大家用下来的情况,其实还是有些性价比的。
