查看: 33710|回复: 20
关于一些常见问题的原因及解决办法
  • 发表于 2019-8-13 10:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以下提到的“问题”,其实都不是真正的问题,也与你修改BIOS、或者使用修改BIOS无关
    哪怕用着纯官方提供的CPU/主板/BIOS,依旧也会这样
    不要疑神疑鬼,没问题觉得有问题来吓自己
    Q:UEFITool 提示 parseFile: non-empty pad-file contents will be destroyed after volume modifications
    A:大意是对包含非空pad-file的volume操作时会毁掉这些pad-file
    人家的软件本来就是这么设计的,这跟你的操作无关,也不是你操作出了问题
    这些pad-file在绝大多数情况下也没用,毁掉就毁掉了
    你也可以采用带有BUG的UEFITool 0.22.4版本,这版本会保留pad-file,虽然提示是会毁掉
    至于这版本有什么BUG,你可以去Github的issues页面看
    Q:MMTool 保存时提示 Saving secure capsule as unsigned
    A:这句话意思是,将文件保存为未签名的CAP格式。
    这并不代表的操作过程有任何问题,它只是提醒你,你把BIOS修改了,所以原有签名破坏了
    在用官方途径升级BIOS时可能会校验签名是否有效,那么你第三方修改过的BIOS,当然会刷不进去
    至于如何刷入修改过的第三方BIOS,这个就不再赘述了
    Q:CPU-Z的“Name”或“名称”一栏与实际CPU型号有出入
    A:CPU-Z的这一栏是根据你CPU的规格推测出来的,所以你用9100/9100F这里还是会显示8100
    实际是正常的,只是CPU-Z给你这样显示而已
    同理,那些ES不显的CPU,这里也会显示“Intel Core”甚至”Intel Core i7 6400t“之类的
    这地方显示什么都无所谓,你可以无视,如果要关注名称,请关注下面的”Specfication“或“规格”一栏
    CPU-Z里的很多内容都是查询数据库得来的,并不是从硬件读取,所以不能做到100%准确,不要疑神疑鬼
    同理,Thaiphoon Burner也是查数据库来的,很多东西并不是很准确,别软件说什么就是什么
    Q:CPU-Z的“Memory”即“内存”栏无内容显示
    A:CPU-Z版本过低,不认识你CPU的IMC,当然你可能说"我已经用了最新版了"
    一般出现这种情况的,都是没上市的ES处理器,人家CPU-Z开发商可能根本拿不到这些CPU,也就难以给你兼容
    这种情况是完全正常的,别大惊小怪
    如果想看内存时序,推荐使用ASRock Timing Configurator,虽然写了ASRock,但其实其他品牌主板也可以用
    Q:开机自检过程全程黑屏,无法进入BIOS,只能直接进系统,多见于映泰主板
    A:映泰主板对挖矿做了一些默认选项的修改:
    Advanced->ACPI Settings->Restore AC Power Loss->Power On
    断电恢复后自动开机,一般情况下应为“Power Off”
    Chipset->Mining Mode->Enabled
    顾名思义,挖矿模式,打开此模式会使PCIE降速到GEN2,一般情况下应为“Disabled”
    Chipset->System Agent (SA) Configuration->Internal Graphics->Enabled
    默认启用核显,一般情况下应为“Auto”
    Boot->CSM Support->Disabled
    默认禁用CSM,一般情况下应为“Enabled”
    其中默认启用核显会导致主板自检及BIOS默认从核显输出,当你使用无核显CPU时,那就等于没显示输出
    禁用CSM会导致不支持UEFI的显卡(即缺少GOP支持的显卡)无法在进入系统之前输出画面
    可以参考此帖用AMIBCP修改默认选项
    Q:缓存频率总是比设定值或者全核睿频低3
    A:7代以后Intel引入了一项新功能”Ring Down Bin“,默认处于开启状态,带K的CPU可以通过把缓存直接拉高、或关闭此选项来解决问题,Intel规定不带K的CPU不允许关闭此选项,但部分旧微码似乎没有引入这个功能,可以把缓存拉上去(具体是哪个我也不清楚,要你自己试了才知道,我也不确定到底有没有)。大部分100/200系主板无此选项或调整后不对8/9代CPU生效。
    这个不算BUG,算是feature吧。
    Q:AIDA64 FPU烤机比CPU烤机频率低0.1GHz,多见于9代P0与R0步进
    A:Intel 在新微码中引入了默认 AVX Offset = 1 造成的,这个不算BUG,算是feature吧。
    部分主板BIOS里是可以设置到0的(一般是Z370/Z390主板配K系CPU才可以),如果主板不能设置,P0步进可以把906EC微码降版本解决(参考此贴),R0步进无旧微码,建议不去折腾它
  • 发表于 2019-8-13 10:53:36 | 显示全部楼层
    沙发,谢谢D大的干货
  • 发表于 2019-8-13 10:56:23 来自手机 | 显示全部楼层
    干货满满
    发表于 2019-8-13 10:57:05 | 显示全部楼层
    支持支持!!
  • 发表于 2019-8-13 11:53:22 | 显示全部楼层
    谢谢分享干货!
    5 小时前
  • 发表于 2019-8-13 11:54:38 | 显示全部楼层
    感谢 D大辛劳,一解众生心结.
  • 发表于 2019-8-13 14:00:20 | 显示全部楼层
    谢谢D大
    昨天 14:26
  • 发表于 2019-8-13 16:07:10 | 显示全部楼层
    好贴,顶起。
  • 发表于 2019-8-16 12:05:49 | 显示全部楼层
    支持支持!!
  • 发表于 2019-8-27 15:29:47 | 显示全部楼层
    谢谢分享~
    发表于 2019-8-28 21:19:19 | 显示全部楼层
    好样的学习了好样的学习了好样的学习了
  • 发表于 2019-8-31 10:02:10 | 显示全部楼层
    我说之前改的老报错呢。。不过有懒人版,我也省事了
  • 发表于 2020-1-2 02:31:53 | 显示全部楼层
    挖矿主板通电自动开机又是如何解决呢?
  •  楼主| 发表于 2020-1-2 09:13:28 来自手机 | 显示全部楼层
    adrc1234 发表于 2020-1-2 02:31
    挖矿主板通电自动开机又是如何解决呢?
    AC Resume 相关
  • 发表于 2020-1-4 15:40:44 | 显示全部楼层
    好样的学习了好样的学习了好样的学习了
