楼主: Canonkong
AMD Ryzen APU的win7/8.1核显和主板驱动分享,支持Vulkan/OpenCL API!
  • 发表于 2020-12-25 20:14:43 | 显示全部楼层
    xudazhu 发表于 2020-12-16 23:37
    谢谢你, 我已经成功开启csm, 不需要纯UEFI启动啦, 现在进系统了, 难处就是找不到能用的4800U核显驱动 ...
    兄弟,能不能介绍一下,怎么开启的csm?
  • 发表于 2020-12-25 21:00:01 | 显示全部楼层
    好用不
  • 发表于 2020-12-26 23:01:43 | 显示全部楼层
    我是小新pro13  我的是bios最后一页有个啥来着, 调成另一项就好了
  • 发表于 2020-12-28 10:44:18 | 显示全部楼层
    老哥,那你的进入系统了吗?
  • 发表于 2020-12-28 12:50:38 | 显示全部楼层
    谢谢大佬
  • 发表于 2020-12-29 10:38:12 | 显示全部楼层
    a4500223 发表于 2020-12-28 10:44
    老哥,那你的进入系统了吗?
    进了, 一切正常, 网卡驱动不好找(不过可以换网卡), 主要是核显驱动目前没有, 就放弃了, 等啥时候有4800U的核显驱动吧
  • 发表于 2020-12-29 20:32:38 | 显示全部楼层
    xudazhu 发表于 2020-12-29 10:38
    进了, 一切正常, 网卡驱动不好找(不过可以换网卡), 主要是核显驱动目前没有, 就放弃了, 等啥时候有4800U ...
    https://www.amd.com/en/support/k ... /rn-rad-win-20-12-1
    这个驱动试过没有?
  • 发表于 2020-12-30 17:07:58 | 显示全部楼层
    a4500223 发表于 2020-12-29 20:32
    https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-20-12-1
    这个驱动试过没有?
    好家伙 下班回去我试试
  • 发表于 2020-12-30 19:15:25 | 显示全部楼层
    这个驱动试过没有?
    打不上, 改inf加硬件id强行打上开机7E
  • 发表于 2020-12-31 01:45:57 | 显示全部楼层
    看来彻底没有希望了
    发表于 2020-12-31 07:43:35 | 显示全部楼层
    支持楼主,感谢楼主分享,赞一个!!!!
  • 发表于 2020-12-31 08:35:45 | 显示全部楼层
    首先目前amd官方驱动内核还没修复bug,就算你自己改了,4000系列的输出配置还是有问题的,不然佳能早就更新驱动了
    再者如果你想自行修改官方驱动,你起码得对照佳能20.11.1驱动改啊,看佳能驱动里Renoir是什么配置,我敢肯定你会7E蓝屏大概率是缺少了MSIX配置项
  • 发表于 2020-12-31 08:55:45 | 显示全部楼层
    蓝风sy 发表于 2020-12-31 08:35
    首先目前amd官方驱动内核还没修复bug,就算你自己改了,4000系列的输出配置还是有问题的,不然佳能早就更 ...
    大佬大佬, 谢谢提供思路, 今晚再试试
  • 发表于 2020-12-31 09:23:15 | 显示全部楼层
    xudazhu 发表于 2020-12-31 08:55
    大佬大佬, 谢谢提供思路, 今晚再试试
    其实现在没必要试,等AMD推出修复BUG的驱动后,佳能自然就适配了
    就算你正确修改inf了,肯定大概率和20.11.1一样进桌面后无法正常使用
    除非你能像佳能那样用IDAPro对驱动内核动刀,参照下图,否则单纯改inf毫无意义当然如果你只是单纯对MOD驱动有兴趣,那当我没说
  • 发表于 2020-12-31 10:14:28 | 显示全部楼层
    a4500223 发表于 2020-12-31 01:45
    看来彻底没有希望了
    重新编辑了一下,下面写的成立条件应该是UEFI模式,因为有人反馈有些4000系列笔记本虽然没有CSM,但是能设置为legacy+MBR,同样可以在无显卡驱动情况进入系统
    Ryzen UEFI+GPT下装win7必须要CSM,或者修改别的选项达到和开启CSM一样的效果
    没有CSM可以试试修改以下选项:
    Secure Boot (安全启动)  Disable
    OS Optimized Default(操作系统类型)   Disable or Other OS
    Clear All Secure Boot Keys    Enter
    像4750G使用了20.11.1是可以进入桌面,但是由于驱动BUG显示白屏,关闭CSM后直接卡logo
    小新Pro13锐龙版据说使用了20.11.1过了四叶草后会卡住,但是没死机
    开启CSM是Ryzen UEFI下装win7的前提,如果你修改了上面那三个选项,装了20.11.1,仍然卡logo,个人认为即使有了能正常运行的驱动,估计还是卡logo
    再就是Ryzen平台不必寄希望于那些UEFI无CSM装win7的方案
    2400G在UEFI关闭CSM情况下使用Flashbootpro可以进入桌面,但是显卡驱动无法正常工作,开启CSM就正常
    vgashim & uefiseven在amd平台应该是会提示Unable to unlock VGA ROM memory at C0000,不起作用
