查看: 3224|回复: 5
新手作业:川宇C307读卡器散热改造(多图)
  • 发表于 2019-11-9 16:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有一次拆开这个读卡器,刚往内存卡里写完东西,拔的时候居然被主控烫到了!估计那时候的温度得有75+℃....罪魁祸首:
    这里随便拷贝个文件进去,因为没有usb延长线,所以用测温器保存的数据跟读写速度来比较,实际上主控肯定要高于68℃,因为芯片封装太小发热也不小,升温速度特别快,导热速度比较慢,而测温器测的是小范围的平均温度,数值仅供参考。
    先分尸,找了一块阿苏斯G41的南桥散热片
    PCB贴上聚酰亚胺,一来可以给电容电阻做绝缘,二来可以减少硅脂污染面积;然后把主控位置的胶布扣掉,露出主控便于导热
    外壳开洞,先用烙铁烫!然后再整形。
    舍友的小电磨,囚了他好久顺便也把台钳借来了!
    处理完成:
    上硅脂!主控正面因为元器件比较多,这一小块散热片放上去接粗面太小了而且单靠硅脂明显沾不住,要借助胶水帮忙固定。
    胶水:
    欸欸欸,大概知道是这种胶水就行了,其他的都不重要...
    边缘处理的不是很好,不过盖子还是盖的上,活动自如。
    看一下效果,测温器测的是裸露的散热片的温度,连续拷贝(17.6G万能驱动跟驱动总裁的离线包)的话温度还是比较高呢....但是相比没加散热,显然高速状态可以更持久一点!
    整完收工!
  • 发表于 2019-11-16 09:26:07 | 显示全部楼层
    请问这是什么胶水?
  •  楼主| 发表于 2019-11-25 17:50:51 | 显示全部楼层
    modi5156 发表于 2019-11-16 09:26
    请问这是什么胶水?
    德国UHU强力胶水
    3 小时前
  • 发表于 2019-11-25 20:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
    这款我也有,可能是因为我只搞40MB/S的卡,没感觉热。
  •  楼主| 发表于 2019-11-27 21:31:10 | 显示全部楼层
    可能是壳子比较宽敞主控的热量没办法很迅速的导出来吧,我是偶然拆开了,还拷贝了一小会文件才发现主控很烫,内存卡读取20-70M在波动....不过现在改造完感觉更热了,是一整个的热2333
  • 发表于 2020-2-21 21:00:35 | 显示全部楼层
    沙发!感觉折腾之后会读写速度会飞起来
