查看: 1036103|回复: 945
全网首个真教程——Intel 100/200系列主板破解8系CPU正确姿势
 成长值: 12929
  • 发表于 2017-12-15 19:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ###  移步4.0版本教程:
    http://www.smxdiy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=866  ###
    前言:
    本帖仅限于给有一定动手能力的人群,新手请绕道。本操作有一定危险性,XiaoFeng不负任何责任。本帖为本人的自己折腾的经验,转载需要得到本人同意且说明出处,本帖为SMXDiy所有。
    前记:
    本来XiaoFeng不玩任何“X”系列以外的平台的。受网友的鼓励,决定研究一下,首先需要感谢群友的支持(排名不分先后,名称多余符号已经去除):本群一霸、小花恸、飞天/zt、Canon~控、Sa、艾德希、    、病毒、白纸、清风、左手倒影、逆运霸天、pypypypypy、OS、晓风之恋、风光无限、Johnny、zerozerone、null。感谢你们的帮助!群友资助虽少,也是一份心意,XiaoFeng贴钱来完成此项工作。
    在CPU到货前,Canon~控(E5 V3破解多电压模块作者)说过他很早之前测试过换ME和微码(比传说中“初中大佬”更早),功能并不是十分正常,本着认真负责态度,一直没有发出来。还有听说什么初中“大佬”破解,去看了,并不知道讲的什么,有什么意义,换ME和微码是很常见的事情,其他可以看看XiaoFeng改的BIOS,哪个修改版BIOS没改ME和微码?那换的什么版本的ME没有明说,什么版本的微码。根据以往经验,换ME和微码,能点亮一个平台并不是难事,难的是该这么去修复,一些不能使用的东西。像X79完善微码,B0步进的ES CPU在新BIOS中也可以点亮,但NVME即会失效,如何修复就困难重重。我不否认那位玩家的研究精神,更换微码和ME能顺利点亮是他第一个发帖子的,毕竟是没有太多经验的人,摸索到这一步已经很值得鼓励了,同时也希望他能再接再厉,摸索出更好的东西来。但网络上就吹起来了,这让我想不明白,不就是更换ME和微码而已,这是改BIOS的常态,值得大张旗鼓宣传么?而且“初三大佬”的帖子,改个ME和微码,说明帖子为原创,帖子里还说追究法律责任,这个修改工具是你发明的不成?不过,各大媒体盗用图片,的确是不厚道,这个可以自己保护一下。至于修复,本帖子,会修复显卡和集显等一系列问题,这应该耳目一新了吧?本帖才是真正的教程,绝不盗图。
    CPU到货后,XiaoFeng花了1天时间来研究这个BIOS的修改,目前,破解工作已经达到90%,i3 8350K已经可以顺利的在Z170上运行,可以正常超频、开启XMP、使用集成显卡、使用独立显卡(美中不足的是只能使用副卡槽,主卡槽不能使用。值得一提的是,ASROCK主板在本破解,就可以全部完美,全部功能正常)。当然,本于不能忘本的精神,修改过的BIOS依然完美支持7系CPU的使用。本破解需要用到编程器来进行BIOS刷入。.
    正文:
    大家好,我是XiaoFeng,本期带来的教程贴是Intel 100/200系列主板破解8系列CPU的操作,本期的破解很需要有一定的动手能力,能不能玩,需要大家自己拿捏了。本教程尽量减少操作步骤,有许多步骤XiaoFeng已经给大家做了,详情见附件包,步骤精简,可能很多人看不懂,XiaoFeng只能尽量给大家说明清楚。
    由于步骤精简了,本期只用到两个软件,MMTOOL、UEFITOOL。解压出来的文件如图所示(所有图片点击可以看大图):
    准备好自己的BIOS文件,本教程以华硕Z170M-PLUS主板为例。
    打开UEFITOOL,选择File,点击Open image file…打开要修改的ROM,如图所示:
    展开AMI Aptio capsule,展开Intel image,即可看见ME region,如图所示:
    右击ME region,选择Replace as is…,如图所示:
    如果是ME大小特殊的主板,右侧的ME版本只要在11.6到11.7,可以不用替换。如果BIOS是11.8版本的ME固件,请下载该主板旧版的BIOS进行修改或者从相同系列主板提取。
    选择模块文件文件夹里面的ME文件夹的ME1-11.7.0.1229.rgn文件(共享包有两个ME文件,一个2.5MB,一个2MB,大家需要自行辨认自己主板ME的大小),如图所示:
    更换好后,如图所示:
    Ctrl+F键,出现如下窗口,如图所示:
    选择GUID选择卡,如图所示:
    输入17088572-377F-44EF-8F4E-B09FFF46A070,如图所示:
    搜索到三个结果,这样我们只需要修改后两个结果即可。如果是MSI等厂商的主板,可能只搜索到两个结果,那么只需要修改最后一个结果。如果是华擎等主板,只有一条结果,那么只用修改一条结果。如图所示:
    双击第二个结果,即可跳转至该模块所在位置,如图所示:
    右击上方窗口的17088572-377F-44EF-8F4E-B09FFF46A070,弹出菜单,选择Replace body…,如图所示:
    选择模块文件文件夹里面的MC文件夹里面的17088572-377F-44EF-8F4E-B09FFF46A070.raw文件,如图所示:
    更换好后,如图所示:
    同样的道理,双击第三个结果,即可跳转至第三个的模块,如图所示:
    同样的方法更换这个模块,如图所示:
    如果做好的BIOS点不亮机器或者是华擎的主板,下面带  *  号部分,可以不做。华擎主板外,其他主板请先尝试更换,点不亮再取消这一步,大家请多做尝试。新版软件包已经取消了这个模块,需要的朋友可以到“历史版本”文件夹寻找旧版软件包,或者从同品牌相近板型的Z370的BIOS中提取。
    * Ctrl+F调出搜索,GUID搜索502B04F3-71AB-47B4-BEAE-4736EA190AA4,如图所示:
    * 双击搜索结果,跳转到502B04F3-71AB-47B4-BEAE-4736EA190AA4,如图所示:
    * 用上面相同方法更换为模块文件文件夹的PCI文件夹的502B04F3-71AB-47B4-BEAE-4736EA190AA4.bin,如图所示:
    * 更换好后,如图所示:
    根据翼王所述,已经提供不同品牌GPU修复文件。下面介绍的模块请根据不同品牌在“GPU”文件夹寻找自己的品牌的GOP模块(380B6B4F-1454-41F2-A6D3-61D1333E8CB4)和VBIOS模块(C5A4306E-E247-4ECD-A9D8-5B1985D3DCDA)。
    Ctrl+F调出搜索,GUID搜索380B6B4F-1454-41F2-A6D3-61D1333E8CB4,如图所示:
    双击搜索结果,跳转至380B6B4F-1454-41F2-A6D3-61D1333E8CB4,如图所示:
    用上面相同方法更换为模块文件文件夹的GPU文件夹的380B6B4F-1454-41F2-A6D3-61D1333E8CB4.bin,如图所示:
    更换好后,如图所示:
    接着我们直接修改下面一个模块C5A4306E-E247-4ECD-A9D8-5B1985D3DCDA,如图所示:
    用上面相同方法更换为模块文件文件夹的GPU文件夹的C5A4306E-E247-4ECD-A9D8-5B1985D3DCDA.bin,如图所示:
    更换好后,如图所示:
    点击File选择卡,选择Save image file…,如图所示:
    保存修改好的BIOS,XiaoFeng就不覆盖原BIOS了,加了个2号标记,如图所示:
    保存后会提示是否打开新的BIOS,点击Yes后即可关闭UEFITOOL了,如图所示:
    打开MMTOOL这款软件,打开修改好的BIOS文件,如图所示:
    打开BIOS文件后,点击CPU补丁选择卡看看是否已经拥有06E3、06E9、06EB、06EA四个微码,如图所示:
    点击另存映像为…,保存为编程器可以识别的ROM格式,如图所示:
    出现对话框保存无法通过校验的CAP BIOS,点击确定后即可关闭,如图所示:
    现在有的文件,如图所示:
    用编程器(每个编程器的软件不同,下面以优硕的编程器为例)打开刚刚修改好的ROM格式的BIOS文件,如图所示:
    开始自动烧录,如图所示:
    烧录完成啦,如图所示:
    下面就是上机时间
    XiaoFeng的测试平台是:
    CPU:Intel Core i3 8350K @4.0GHz
    主板:华硕 Z170M-PLUS
    内存:芝奇 Ripjaws V 3200MHz x4
    显卡:华硕 EAH6850 DC/2DIS/1GD5(修改支持UEFI)
    SSD:三星 PM951 128GB NVME
    电源:长城 巨龙 1250W
    如图所示:
    万事俱备,开机点亮,如图所示:
    很好,i3 8350K成功在Z170平台点亮啦,下面是XiaoFeng的超频图:
    写在最后:
    经过修改,Z170主板确实可以点亮8系列CPU,目前破解工作已经达到90%,可以正常超频、开启XMP、使用集成显卡、使用独立显卡(美中不足的是部分主板只能使用副卡槽,主卡槽不能使用,ASROCK主板可以完美),不过日常使用已经完全足够,相信日后能完善BIOS的破解。通过本次教程,相信大家也可以掌握修改技巧,欢迎有能力的朋友也来试试。最后给大家放几张XiaoFeng的测试图,谢谢大家的支持!
    软件包下载地址:
    反馈和提问的朋友,请到付费群210745495和免费群197513507,谢谢支持。
     成长值: 12929
  •  楼主| 发表于 2017-12-15 19:23:35 | 显示全部楼层
    沙发自留,等待修改
  • 发表于 2017-12-15 19:27:27 | 显示全部楼层
    我顶 我顶 我顶顶顶
  • 发表于 2017-12-15 21:27:37 | 显示全部楼层
    过来占个座位,学习下,xiaofeng确实是高手中的高手。
  • 发表于 2017-12-15 21:34:50 来自手机 | 显示全部楼层
    支持xiaofeng大神!
  • 发表于 2017-12-16 11:23:06 | 显示全部楼层
    支持xiaofeng大神!
  • 发表于 2017-12-16 12:34:06 | 显示全部楼层
    谢谢大神,闲置的板子有用武之地了
  • 发表于 2017-12-16 15:40:22 | 显示全部楼层
    大神,膜拜了·····
  • 发表于 2017-12-17 17:54:27 | 显示全部楼层
    这个真心牛逼......
    发表于 2017-12-17 19:00:22 | 显示全部楼层
    抬一手 看看软件包
  • 发表于 2017-12-17 19:24:48 | 显示全部楼层
    支持支持 下周试试
    发表于 2017-12-17 22:19:15 | 显示全部楼层
    这个厉害了。。。。666
