查看: 16883|回复: 20
各位大佬,十代U还有可能上win7吗?
  • 发表于 2019-11-29 17:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最新的惠普星15,495芯片组,i5-1035G1,660P的硬盘,bios开启csm,进PE硬盘mbr分区然后恢复系统,注入usb和nvme驱动,重启无限卡四叶草logo,不死心,重新改为gpt分区,efi安装win7,还是无限卡四叶草logo,是不是这代bios的me版本就不支持win7了呢
  • 发表于 2019-11-30 17:30:27 | 显示全部楼层
    笔记本还别操这个心了,本身芯片组就有限制。。。就算能用,,,你的触控板也动不了。
  • 发表于 2019-11-30 19:23:44 | 显示全部楼层
    触控板是受BIOS限制了
  •  楼主| 发表于 2019-11-30 20:00:43 | 显示全部楼层
    yijie 发表于 2019-11-30 17:30
    笔记本还别操这个心了,本身芯片组就有限制。。。就算能用,,,你的触控板也动不了。 ...
    华硕从7代u开始笔记本装win7就没触控板驱动了,反正我也用不上触控板,我也就没管它Ps:坠机堡垒FX63VM,120Hz刷新率屏幕的那款,win7还是美滋滋的
  •  楼主| 发表于 2019-11-30 20:02:50 | 显示全部楼层
    challeng 发表于 2019-11-30 19:23
    触控板是受BIOS限制了
    触控板问题其实是有办法解决的,要先安装一下 intel serial IO 驱动,然后再安装对应的触控板驱动还是有可能解决的
  • 发表于 2019-11-30 22:45:30 | 显示全部楼层
    短毛神拳 发表于 2019-11-30 20:02
    触控板问题其实是有办法解决的,要先安装一下 intel serial IO 驱动,然后再安装对应的触控板驱动还是有 ...
    WIN7有这个驱动就是太老了。没更新而已,安装了,装触控板驱动一样不能用,有感叹号。
  • 发表于 2019-12-1 11:36:02 | 显示全部楼层
    还是继续win10
  • 发表于 2019-12-1 21:00:04 | 显示全部楼层
    BIOS限制了的话,根本就不让你装驱动,直接就屏蔽了让W7 识别 intel serial IO,曾经接触过一台华硕的笔记本,能用WIN7,但就是触控板根本就无法识别到硬件,后来服务站有放出一个BIOS程序,刷完后再装intel serial IO就能认到触控板了,不知改动了什么。论坛的大神们也许能解决这问题?
  • 发表于 2019-12-1 22:38:47 | 显示全部楼层
    10代CPU连WIN10都要装最新内核版的,老版的不让装驱动,所以WIN7就别想了
  • 发表于 2019-12-1 23:12:48 | 显示全部楼层
    关注一下
  • 发表于 2019-12-2 10:30:57 | 显示全部楼层
    我觉得还是得慢慢适应win10,毕竟后续很多软件会不支持win7了
  • 发表于 2019-12-3 22:47:05 | 显示全部楼层
    yijie 发表于 2019-11-30 22:45
    WIN7有这个驱动就是太老了。没更新而已,安装了,装触控板驱动一样不能用,有感叹号。 ...
    可能用DISM++從Win10抽出Driver再加以修改就能在Win7用得到。
    別忘了這裡是SMXDIY
  • 发表于 2019-12-5 23:36:39 | 显示全部楼层
    別忘了這裡是SMXDIY
    所以有机会??
  • 发表于 2019-12-7 05:58:09 | 显示全部楼层
    Yes!!
    As you say.
  •  楼主| 发表于 2019-12-7 13:28:41 | 显示全部楼层
    別忘了這裡是SMXDIY
    所以6789代u笔记本win7下触控板不识别的,我也怀疑是bios问题,不是简单的驱动问题,应该是bios屏蔽了硬件的识别
