查看: 7101|回复: 1
R3 2200G+A320M WIN7驱动测试报告以及BUG反馈
  • 发表于 2019-12-20 00:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    帖子开头先衷心感谢论坛高手们的付出,让我们WIN7遗老们还能继续WIN7上折腾
    今天有幸过手了下2200G,以及梅捷A320M-VH 2.0跟技嘉A320M-S2H 1.1两块板子,心里痒痒的,随手就上机测试WIN7,但是发现了几个问题,现来反馈一下
    首先上机的平台是R3 2200G + 技嘉A320M-S2H 1.1 + 论坛B12 APU驱动
    注入驱动,系统安装完后,所有驱动都安装上去了,但是,突然发现DEV_15E0那一组所有USB都不工作,15E1那一组都正常。
    测试后发现:
    当USB键鼠开机的时候已经接入DEV_15E0 USB组的任意一个端口那么开机后所有的DEV_15E0 USB组都正常工作,用了下自己的USB供电的小音箱接入开机,还是不工作。
    在设备管理器中,停用USB,再启用,USB正常工作,还有个很神奇的现象,当没接入键鼠开机,这组USB不工作的时候,插入移动硬盘后居然能正常发现设备,然后DEV_15E0下的所有USB口又能正常工作了。
    但是DEV_15E1 USB组,无论有无接入键鼠设备,每次开机接入USB设备都能正常工作。
    集显卡驱动的话,我只是简单的进行跑分测试,无异常。
    第二个上机的平台是R3 2200G + 梅捷A320M-VH 2.0 + 论坛B12 APU驱动
    这个平台有点怪,按流程走注入驱动,系统安装完后,多了一个设备ID为DEV_15E2的未知设备如下图:
    看遍了B7~B12所有版本的驱动的INF,都没有这个设备ID,然后我各种百度,各种搜索都没发现有人提到过这个驱动,不甘心,把系统装成WIN10,发现这个设备是AMD Audio CoProcessor
    然后我将WIN10下驱动备份出来,强制装在WIN7下,系统黑屏重启。
    这个平台下的DEV_15E1 USB组,比技嘉的更神奇,技嘉的A320M-S2H,只要在15E1 USB组接入键鼠设备,USB就能每次开机正常工作,但是这板子下居然不管用!!
    这个板子的毫无规律可言,有时开机正常工作,有时开机不正常工作,无论有没接入USB设备都一样,测试了十次关机重启,出现了两次不工作,但是DEV_15E0 USB组也是跟技嘉一样每次开机都能正常工作!
    在这两个平台上,都是DEV_15E1 USB组工作不正常!
    由于不是自己的设备,只能简单的测试一下,不能长期观察,只能得出这点结果~~
    有空折腾下自己的3700X + 微星B450M迫击炮MAX,再来发作业贴~
    最后再谢谢大佬们的无私奉献,拜谢~
  • 发表于 2020-9-11 12:29:07 | 显示全部楼层
    666 坐下来慢慢看
