查看: 8472|回复: 21
ASUS ROG Zenith II Extreme with Threadripper 3970X
  • 发表于 2019-12-23 23:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    记得上次发整机平台的帖子还是十多年前,曾经哪个帖子访问量突破10W.现在也没那么多时间码字,想哪写哪,犯懒就少些点,纯粹就是老师傅乱拳一气,文风乱来,不喜勿喷,欢送。
    本想在某装逼论坛贴下,想起来第一代ryzen的时候,说了句公道话,人家给封/删号了,怒气上身,回SMX写,想怎么编辑怎么编辑。有空就添点内容,不定期更新,没空就撂着。
    图呢上哪算哪,需要啥图可以提。
    主板 ASUS ROG Zenith II Extreme
    CPU Threadripper 3970X
    内存 芝奇16G 3200C14 *8 工作参数2666 C14/ 2933 C14/3200 C14/3600 C16 /3800C16不稳。
    显卡 R7 360
    磁盘 TOSHIBA xg3
    散热器 华硕 360水冷
    系统 WIN10RS3 16299.1565/WIN1019H2 1909 18263.535/W7 1709 BSOD A5
    固件版本 0403/0702
    芯片组驱动 AMD11月版
    显卡驱动 19.12.3
    测试软件,乱来,想哪测哪,要专业测试数据看网上哪些职业跑分吧。
    上点不一样的玩意哈哈。仅供娱乐,不可当真。
    其他分可以忽略了 哈哈
    WOOCAO!还是没干过9900k 嘿嘿 翻开人家的详细配置,哟西人家有2080ti伴身,号称51+w分。
    咱现在用的是r7 360 一个干俩 不易了 嘿嘿 一手对付9900k,一手对付2080ti
    或者一个对付3个 E5X2+1070TI
    卧槽 这U加上2080ti,还不得120W+可以和双路至强白金版+taitan rtx对打了
    上面仅供娱乐,反正有人信。
    得出个诡异结论:3970X彻底扭转了鲁大师常年处理器跑分干不过显卡得尴尬局面
    展望:3990不指望性能翻倍,有个40-60的提高,Intel完全无还手之力
    tips:3950x 大致41W分,跑分确实也没干过显卡。:)
    asus加了个功能挺好,reset建和flex键可以定义成safe boot
    吐槽:鲁大师不知道啥时候多个个硬件保护的服务HpSvc
    商用提示:如公开于其他商业媒体/商业论坛/经营性网站需提前告知本人,不得转载。本贴中包含的各厂家商标权归属各商家所有,请于尊重商标版权。
                     本贴中使用的部分检测软件经授权,各类检测/结果信息不得非授权商用转载、修改发布、等任何形式的商用行为。其他共享软件版权归各共享软件所有。
    非商用提示:本贴仅个人测试性展示,无商用目的性应用,贴中观点仅代表个人意见或与事实有偏差,如转载不得断章取义、且需经本人邮件确认同意后完整转载并附本贴链接。
                        个人不对各类软件的各类检测数据结果负责。
                        如图片,文字中包含sn、id、pn、pid等之类信息,请谨慎使用,不得涉及个人产品信息,如需使用需经本人同意后脱敏使用。
  •  楼主| 发表于 2019-12-23 23:03:39 | 显示全部楼层
    Asus ROG Zenith II Extreme AMD K17.3 IMC Bixby TRX40 K17.3 FCH
    WIN10RS3 16299.1565
    BIOS 0403 20191001
    SMU Firmware 36.11.0
    AGESA CastlePeakPI-SP3r3-1.0.0.2
    首次开机状态未修改固件参数(开机前有点小插曲,有空说)
    主板默认固件版本0403
    固件GUI模式
    固件中处理器信息
  •  楼主| 发表于 2019-12-23 23:04:13 | 显示全部楼层
    WIN1019H2 18263.535
    bios 0702 20191212 (已升级)
    SMU Firmware 36.14.0 (已升级)
    AGESA CastlePeakPI-SP3r3-1.0.0.3 (已升级)
    升级固件0702
    注意SMU固件版本,PCH温度,相对满载功耗
    注意相对满载功耗,处理器L2/L3
    boot部分选项
    nvme选项
    DOCP 2933 C14 达成。之前在ZE+2992WX上仅实现了16G*8 2666c14稳定运行。
    调整完参数后一次检过,信心有了
    Asus ROG Zenith II Extreme AMD K17.3 IMC Bixby TRX40 K17.3 FCH WIN1019H2 18263.535 0702 20191212 SMU Firmware 36.14.0 AGESA CastlePeakPI-SP3r3-1.0.0.3 2933C14
  •  楼主| 发表于 2019-12-23 23:06:27 | 显示全部楼层
    Asus ROG Zenith II Extreme AMD K17.3 IMC Bixby TRX40 K17.3 FCH WIN1019H2 18263.535 0702 20191212 SMU Firmware 36.14.0 AGESA CastlePeakPI-SP3r3-1.0.0.3 3200C14
  •  楼主| 发表于 2019-12-23 23:07:24 | 显示全部楼层
    Asus ROG Zenith II Extreme AMD K17.3 IMC Bixby TRX40 K17.3 FCH WIN1019H2 18263.535 0702 20191212 SMU Firmware 36.14.0 AGESA CastlePeakPI-SP3r3-1.0.0.3 3600C16
    可以放大查看
  •  楼主| 发表于 2019-12-23 23:08:38 | 显示全部楼层
    Asus ROG Zenith II Extreme AMD K17.3 IMC Bixby TRX40 K17.3 FCH WIN1019H2 18263.535 0702 20191212 SMU Firmware 36.14.0 AGESA CastlePeakPI-SP3r3-1.0.0.3 3600C16 5700XT
    昨天家人收了快递。。。以为是其他,AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary 8GB GDDR6,现在用的电源只剩下一个8PIN,只能拿掉主板上的6pin,怼显卡上。
    大家可以比较以下,主板少了6PIN供电,各项参数普遍性的有所减弱。等新电源来了再跑一遍。
    再次强调tr平台,电源一定的做好功课,最最最起码供电口得够吧,ASUS推荐的电源850W+.后面回附上用650w sfx电源的开机电源供电不足警告提示。电源一定不能差!电源一定不能差!电源一定不能差!
    不做解读比较之前的截图,有点意思。
    主要配件列表。。排行还是那么屌炸,一个打俩
    处理器分比前天低点,没想到5700xt超过34W了,总分破百万。。。处理器排名还是遥遥领先。
    显卡拖了后腿了。。。综合排名比想象要好。。
    另外发现一个有意思的情况,内存动了超频,AIDA显示的待机功耗从50+增加至80+
  •  楼主| 发表于 2019-12-23 23:48:55 | 显示全部楼层
    以下是刚开始安装过程中的各种报错,某些是祖传缺陷,目前系统跑在W10系统,稳定运行。
    Z2E无任何问题基本因外部因素造成,除了祖传的A5。转载的人不要断章取义。
    因当时手头有个闲置的SFX 650电源,缺少供电接口,现在用的标准650W电源,
    目前因上了5700XT需要8+6,将本接在主板上的一个6pin接到显卡上,也就是说还欠缺一个6pin主板供电口,另外主板还有一个大D供电口
    再穷不能穷电源,嘿嘿。
    再次强调Z2E主板供电口24+8+8+6+4D,另外某些显卡需要8+8+6,买机器前得盘算好了
    尝试了下华硕的SAFe开机模式,确实很方便,尽管在Z2E上很少遇到像ZE板上的各种状态。还是用心了。其实ZE板上有SAFE独立按键。
    接上了机箱带的USB3.1金属接口,出现短路告警。目前没找到原因
    刚尝试换个方向接入未报错。。。。不是无正反的么。。。
    接上W7x64磁盘,依旧A5 BSOD,ZE+2900wx上也是这种情况.华硕是准备死不回头了?
  •  楼主| 发表于 2019-12-24 00:08:01 | 显示全部楼层
    第柒排沙发
    18363.535压缩用时31分钟(3970x)
    18363.476压缩用时48分钟(2990wx)
    实际应用提升的效能大致1/3左右,这个概念可不单论处理器性能提升更有实际价值。比如单处理器提升15%,实际效能大致也就5-7%左右。1/3的实际效能提升的含金量分量十足。
    这里注意全核工作频率,4.0+,相比2990更多的缓存、更高的全核心工作频率。
    2990wx,全核通常在3.7左右(当时没截图),实际上用在2990WX的水冷制冷效率高于华硕360这个水冷.
    Cinebench r20.0 16337,全核工作频率3.8,此时工作功耗286W,
    还是没干过intel。。。。。双路(8168 为24核心)其实在很多评测里已超过,原因嘛?本人懒未做硬件参数优化,大多数用户恐怕也是如此,更接近实际。
  •  楼主| 发表于 2019-12-24 00:08:34 | 显示全部楼层
    第扒排沙发
  •  楼主| 发表于 2019-12-24 00:09:06 | 显示全部楼层
    第玖排沙发
  •  楼主| 发表于 2019-12-24 00:09:37 | 显示全部楼层
    第拾排沙发
    11 小时前
  • 发表于 2019-12-24 08:26:12 | 显示全部楼层
    我就看看不说话
     成长值: 1396
  • 发表于 2019-12-24 09:52:26 来自手机 | 显示全部楼层
    真大佬
  • 发表于 2019-12-24 09:54:42 | 显示全部楼层
    米物,,只有流口水的份。。。
    发表于 2019-12-24 10:29:15 来自手机 | 显示全部楼层
    留名。。。。。。。。。。。
