查看: 17707|回复: 40
[已解决】关于戴尔OPT八代、九代win7卡启动页面问题
  • 发表于 2019-12-26 16:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这几天在安装戴尔OPT八代、九代win7卡发现卡启动页面的问题
    不知什么原因,最近的机器用以前做好的的win7 MSDN ISO包来安装系统(集成了Intel 300 series IO_USB drivers 正式版和SMXDIY_Win64_15.45.27.5068_正式版),发现安装后启动卡win7启动画面,但系统能听见进到桌面音乐,电源键能正常关机
    测试后发现
    只能用原来做好的I3或I5的备份 导回 对应  I3或I5 的机器,如果用I3导I5就会卡启动页,以前是不会的,最多进到桌面再上一次显卡驱动而已
    解决办法:
    启用 CSM/Legacy Option ROM
    新版本的BIOS就算是EFi方式装的系统(也只能EFI),如果不把Legacy打开,正常安装系统 就是会卡在启动界面,
    除非是以前做好的备份,直接导回去不会卡.
    也是个奇葩的问题
  • 发表于 2020-3-12 15:11:48 | 显示全部楼层
    kknd22 发表于 2020-3-12 11:45
    请问如何屏蔽VGA驱动呢?
    USB3.0和NVME注入了,集显不确定注入是否正确
    屏蔽VGA应该没做 ...
    具体可参考下这个:
    https://pastebin.com/d4hN4ih0
    4 小时前
  • 发表于 2019-12-27 13:42:49 来自手机 | 显示全部楼层
  • 发表于 2019-12-27 14:38:23 | 显示全部楼层
    因为新一代的dell台式机bios已经采用了第三代的uefi模式,移除了uefi模式下的csm支持,而win7并不支持纯uefi模式下的安装
  • 发表于 2019-12-27 17:07:07 | 显示全部楼层
    搭车请教,win7用uefi安装有没有好用的激活工具?
  • 发表于 2019-12-28 08:54:54 | 显示全部楼层
    UEFI+GPT安装就可以了,我们的都是
  •  楼主| 发表于 2019-12-30 14:30:26 | 显示全部楼层
    确实是这个问题
    也是个奇葩的问题
  •  楼主| 发表于 2019-12-30 14:31:18 | 显示全部楼层
    pro 以下 一般激活工具可行
    旗舰就只能用KMS
  • 发表于 2019-12-30 16:22:26 | 显示全部楼层
    请问是OPT什么型号的机器?
  • 发表于 2019-12-31 11:11:13 | 显示全部楼层
    同问啊,dell Optiplex7060 屏蔽了csm,legacy模式不认硬盘,只认usb存储,有办法安装win7吗
  • 发表于 2019-12-31 16:27:49 | 显示全部楼层
    lance_xiaomin 发表于 2019-12-31 11:11
    同问啊,dell Optiplex7060 屏蔽了csm,legacy模式不认硬盘,只认usb存储,有办法安装win7吗 ...
    办法是有,但不简单
    除了需要在win7镜像里注入usb3.0,nvme驱动等常规操作之外
    还需要正确注入集显驱动,另外还要进行屏蔽vga驱动等操作
    否则安装win7必卡logo
  • 发表于 2020-1-1 12:01:08 来自手机 | 显示全部楼层
    还有个折中方法,安装win8.1不存在这个问题
    因为从win8开始就支持纯uefi模式或无csm支持的uefi模式安装了
  • 发表于 2020-1-6 18:09:32 | 显示全部楼层
    OPT3060可以完美安装win7,3070还没试。
    5060,7060,5070,7070都会A5蓝屏。
  • 发表于 2020-1-7 11:41:49 | 显示全部楼层
    mark一下,等解决办法。
  • 发表于 2020-1-7 11:44:11 | 显示全部楼层
    有个软件flashboot自3.2m版本后就支持class 3 uefi安装win7
    不过免费版本不支持,只有pro版本才支持
    可惜网上找不到破解
  • 发表于 2020-1-7 15:59:38 | 显示全部楼层
    你的机器的具体型号是什么?
    3060?3070?
