楼主: CXR
[已解决】关于戴尔OPT八代、九代win7卡启动页面问题
  • 发表于 2020-1-7 16:57:02 | 显示全部楼层
    北天空空 发表于 2020-1-6 18:09
    OPT3060可以完美安装win7,3070还没试。
    5060,7060,5070,7070都会A5蓝屏。
    3070可以安装,我已经测试过。芯片组跟3060没有区别,感觉就是bios更新了9代U的微码。
  • 发表于 2020-1-7 17:22:05 | 显示全部楼层
    csvw 发表于 2020-1-7 11:44
    有个软件flashboot自3.2m版本后就支持class 3 uefi安装win7
    不过免费版本不支持,只有pro版本才支持
    可惜网 ...
    软件介绍倒是有这项功能,不过是Should be,加上正版要差不多30美刀,心里没底。如果有条件测试就好了,对于一些企业用户,目前win7还是刚需。
    Compatibility with pure UEFI systems without VGA hardware
    Starting from version 3.2m, FlashBoot Pro can patch Windows 7 UEFI loader for compatibility with modern computers which have no VGA hardware. This is an optional feature, disabled by default. This feature is available only for Windows 7 x64 in UEFI mode. It should be applied if Windows Setup halts when displaying OS logo.
    Please note: installation of Windows 7 with patched bootloader requires removal of pre-installed Windows 10 bootloader from EFI System Partition, otherwise Windows 7 Setup will leave unpatched bootloader in EFI System Partition (unpatched Windows 10 bootloader has higher version number). So, if you are using patched bootloader, then it's recommended to remove all partitions from internal HDD or SSD before installing Windows 7.
  • 发表于 2020-1-7 17:30:31 | 显示全部楼层
    csvw 发表于 2019-12-31 16:27
    办法是有,但不简单
    除了需要在win7镜像里注入usb3.0,nvme驱动等常规操作之外
    还需要正确注入集显驱动, ...
    这个方法,我去年在戴尔的成铭3980机器上测试过,不开启Legacy选项,注入本论坛大神的USB3.1驱动和集显驱动,一次成功。Opt3060和3070的机型理论上也可行。
    不过,在Opt5060/5070/7060/7070的机型上一样卡四叶草或logo界面自动重启,无论是修改注册表/删除系统自带VGA驱动,屏蔽BCD相关VGA选项,或者用VGAShim欺骗的方式,结果仍旧是失败的。
    戴尔Class3的UEFI,感觉目前无解。
  • 发表于 2020-1-8 16:18:44 | 显示全部楼层
    Vikong 发表于 2020-1-7 17:30
    这个方法,我去年在戴尔的成铭3980机器上测试过,不开启Legacy选项,注入本论坛大神的USB3.1驱动和集显驱 ...
    Opt5000系列和Opt7000系列看来是没办法了。
    发表于 2020-1-11 10:49:00 | 显示全部楼层
    看来5000 7000是不能装win7了,本版另一个帖子也遇到了一样的问题
    可以用win8.1代替win7,原生的uefi,usb3.0,不习惯开始屏幕的可以弄个开始菜单软件
  • 发表于 2020-2-2 11:44:50 | 显示全部楼层
    hp 暗影精灵4  8代i7 bios直接不支持 开机蓝屏 api报错
  • 发表于 2020-3-12 11:45:12 | 显示全部楼层
    办法是有,但不简单
    还需要正确注入集显驱动, ...
    请问如何屏蔽VGA驱动呢?
    USB3.0和NVME注入了,集显不确定注入是否正确
    屏蔽VGA应该没做
  • 发表于 2020-3-12 15:11:48 | 显示全部楼层
    kknd22 发表于 2020-3-12 11:45
    请问如何屏蔽VGA驱动呢?
    屏蔽VGA应该没做 ...
    具体可参考下这个:
    https://pastebin.com/d4hN4ih0
  • 发表于 2020-5-6 00:06:11 | 显示全部楼层
    lytton1981 发表于 2019-12-27 17:07
    搭车请教,win7用uefi安装有没有好用的激活工具?
    Chew-WGA v0.9
  • 发表于 2020-5-6 09:02:11 | 显示全部楼层
    好复杂,用独显吧
     成长值: 336
  • 发表于 2020-5-6 09:08:48 | 显示全部楼层
    楼主其实可以 参考 我这个帖子 http://www.smxdiy.com/thread-2631-1-1.html ~
    应该和我是同种情况的 ~
  • 发表于 2020-5-6 11:17:14 | 显示全部楼层
    只有3060可以和其他几款,工作站3630怎么都不行。
    现在很多新机器都不行了,惠普有些十代的机器也搞不定。
    都是升级了UEFI Class 3的
  • 发表于 2020-5-6 11:51:14 | 显示全部楼层
    3060是通过啥方法?
  • 发表于 2020-5-7 14:00:58 | 显示全部楼层
    csvw 发表于 2020-5-6 11:51
    3060是通过啥方法?
    3060直接uefi装win7就行啊,集成好驱动就行了
  • 发表于 2020-5-8 21:23:32 | 显示全部楼层
    我有台7070的求解决。就是一装卡在启动界面
