查看: 1694142|回复: 2356
破解封印,让老主板,“插上”NVMe的翅膀
 成长值: 12929
  • 发表于 2016-5-24 09:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    NVMe其实与AHCI一样都是逻辑设备接口标准,NVMe全称Non-Volatile Memory Express,非易失性存储器标准,是使用PCI-E通道的SSD一种规范,NVMe的设计之初就有充分利用到PCI-E SSD的低延时以及并行性,还有当代处理器、平台与应用的并行性。SSD的并行性可以充分被主机的硬件与软件充分利用,相比与现在的AHCI标准,NVMe标准可以带来多方面的性能提升。2015年Intel、三星陆续发布了基于NVMe控制器的SSD产品,其中破GB/s的持续读写速度,让许多玩家大为口水,纷纷“入坑”。
    新的主板9系列、100系列均已经添加了NVMe的支持,大大加强了DIY的可玩性。而6系、7系、8系、AMD主板因为年代久远,BIOS并没有更新,那我们的老主板就只能以“仰望高端玩家”的姿态干瞪眼么?今天,我来代领大家破解这个魔咒,让大家的老主板也能支持NVMe协议的SSD!
    开始之前,请确认几个条件:
    1.你的主板是AMI APTIO的BIOS,也就是AMI公司的支持UEFI的BIOS;
    2.你的主板支持PCIE 3.0(只有3.0可以让NVMe的性能完全发挥,2.0也可以使用,就是不能完全发挥其性能);
    3.你的主板有多余的PCIe X4、PCIe X8或者PCIe X16插槽;
    4.你掌握基本的BIOS刷新技巧(本文不提供刷BIOS的教程);
    5.你掌握UEFI模式安装系统的技巧。
    如果你满足以上条件,那么咱们就可以开搞了。开搞前,我们可以参阅一下《
    最新R4G、SABERX79、M6G、M6E、M6I、M7H、M7I 增强MOD BIOS(NVMe)》这个帖子。由帖子我们可以知道,XiaoFeng我研究出了两套NVMe支持方案,其中MOD2模块拥有兼容性高,简单易用等特点,所以这里我首次公开MOD2版NVMe模块(XiaoFeng强烈推荐这款模块)。经过XiaoFeng的反复调试与测试,这款模块不仅支持NVMe固态硬盘作为系统盘,而且具备非常高的兼容性和易辨识性。本模块不止单纯支持华硕的BIOS,还支持技嘉、微星、华擎等品牌的BIOS添加支持(已验证)。XiaoFeng修改BIOS的方法很复杂,修改的地方多,在这里XiaoFeng就用最简单、最通用的方法来教大家,让大家都能学懂。
    废话不多说,进入正题。我们来了解一下附件,附件是一个WINRAR压缩包,里面有一个简易的工具和四个模块,分别是MMTOOL工具和NVMe1、NVMe2、NVMe3、NVMe4(6.22更新)、USB模块。
    我们将工具和模块解压出来,运行MMTOOL工具。点击
    Load Image(加载镜像)载入BIOS文件,我们可以载入不同格式的BIOS,如果有的BIOS是其他尾缀的,请选择*.*的格式。
    这里我就以R4G主板的CAP BIOS为例,这就是打开BIOS后的画面,显示着BIOS中的所有模块。
    工具默认是
    Insert(插入)选择卡,我们第一步需要找到BIOS中CORE_DXE所在的分区位置,点击一下CORE_DXE,比如我的是02分区,那么Insert选择卡下面就会自动输入02分区。
    点击
    Module(模块)一栏后面Browse(浏览)选项,我们找到第一个模块NVMe1,打开它。
    Insert FFS Options(插入FFS选项)中选择Insert As is(插入为)选项,点击Insert(插入)即可插入模块。依照本方法,按顺序依次插入NVMe1NVMe2NVMe3、NVMe4USB模块,完成后,我们便能在02分区的末尾找到他们了。
    点击左边的
    Save Image(保存镜像)或者Save Image As…(另存为镜像)按钮对镜。像进行保存
    部分BIOS
    如果有有校验机制的(如CAP BIOS),在保存中会弹出对话框,内容是:Saving secure capsule as unsigned(保存没有安全签名的固件),点击确认即可。
    这样我们的BIOS修改就完成了。我们可以用主板提供的刷新方案对BIOS进行刷新,如技嘉的Q-Flash、微星的M-Flash。如果有校验机制的BIOS文件呢,我们需要绕开校验,如华硕的CAP BIOS可以使用FlashBack来刷入。华擎BIOS则需要删除头部的校验,通过刷写软件来实现刷入(如果没办法的,可以PM XiaoFeng)。
    刷新好BIOS后,BIOS需要用UEFI来安装系统,装好系统才显示引导项,详情可以点击《
    XFMOD BIOS使用NVMe固态硬盘安装系统教程》参考。
    好了,祝大家好运,使用插入NVMe模块成功,愉快的使用NVMe固态硬盘哦。
    2017年5月更新,新版单文件版已经出炉,只需要插入一个模块就可以代替上面的所有模块了。
    2017-10-25更新新版单文件版模块。
    2018-04-25更新新版单文件版模块。
    2019-02-14更新新版单文件版模块。
    其他工具:
    参与人数 1分享指数 +10 战斗指数 +10 收起 理由
    lx959611 + 10 + 10 很给力!
    发表于 2017-9-24 03:49:06 | 显示全部楼层
    楼主我想问一下,对于只有4m大小的技嘉z68和华硕p67的bios刷不进这么大的nvme模块要怎么办?你给出的压缩包中那个只有3kb的nvme可以刷入,但是不知道能不能用呢
  • 发表于 2022-4-16 10:29:22 | 显示全部楼层
    试试折腾一下这个,谢谢分享!
    回复 支持 0 反对 1
  • 发表于 2016-5-24 22:21:40 | 显示全部楼层
    我只想说看起来好厉害的样子~呵呵!
    发表于 2016-5-26 20:54:40 | 显示全部楼层
    谢谢 牛逼 牛逼啊
  • 发表于 2016-5-26 22:13:39 | 显示全部楼层
    感谢分享。好东东啊
    发表于 2016-5-27 19:16:01 | 显示全部楼层
    多谢小风的教程,正在学习!
    发表于 2016-5-28 09:20:42 | 显示全部楼层
    .,m v.,z xv. .zm, vmnxz v
    发表于 2016-5-31 08:51:44 | 显示全部楼层
    学习了,晚上回去自己试试。这个模块出自?
    发表于 2016-5-31 11:36:20 | 显示全部楼层
    谢谢技术分享
  • 发表于 2016-5-31 23:14:53 | 显示全部楼层
    3个nvme模块有什么不同啊!!?
    发表于 2016-6-2 08:51:48 | 显示全部楼层
    太牛啦太牛啦
    发表于 2016-6-3 14:16:37 来自手机 | 显示全部楼层
    请问下,最后一个usb模块的作用是?
     成长值: 12929
  •  楼主| 发表于 2016-6-3 15:35:48 | 显示全部楼层
    missingcq 发表于 2016-6-3 14:16
    请问下,最后一个usb模块的作用是?
    支持USB3.1扩展卡
