查看: 18064|回复: 22
i5-9600kf 为啥缺一个TSX指令?
  • 发表于 2020-1-13 15:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    联想台式机只有8代微码,使用mmtool添加了9代的两个微码后(其余bios部分保持不变),bios刷新正常也进入了系统
    但是有一个问题,除了少了一个叫tsx的指令
    请问该怎么解决,请教朋友们,感谢!
  • 发表于 2020-1-16 14:58:33 | 显示全部楼层
    我就是9600KF  不过缺啥 不没关系吧?
  •  楼主| 发表于 2020-1-13 15:56:30 | 显示全部楼层
    20 小时前
  • 发表于 2020-1-14 18:47:51 | 显示全部楼层
    i5-9600KF
    规格代码  步进 微码
      SRFAD   P0   906EC
      SRG12   R0   906ED <-- 从楼主 CPU-Z 贴图研判
    楼主现在插入微码 906ED 版本是?? (最新版: CA)
    参考帖:
    如何判断LGA1151的CPU需要用哪个微码
    LGA1151 8 代 9 代 CPU 微码收集
  •  楼主| 发表于 2020-1-14 21:24:15 | 显示全部楼层
    pl65 发表于 2020-1-14 18:47
    i5-9600KF
    规格代码  步进 微码
      SRFAD   P0   906EC
    微码是从论坛的d大那里下载的,最新的10月和比较新的8月版微码都试验过了,还是没有tsx
    5 小时前
  • 发表于 2020-1-16 08:44:22 来自手机 | 显示全部楼层
    那么8代CPU有TSX吗?
    我觉得是机器本身在BIOS里禁用了TSX,或者你的系统打补丁禁用了TSX,而跟你改9代兼容没关系。
  • 发表于 2020-3-27 08:00:59 | 显示全部楼层
    见贴就顶,赚点积分
  • 发表于 2020-4-9 20:36:40 | 显示全部楼层
    TSX这个指令集很迷啊
    Haswell/Broadwell加入,后面几代又都没有
  • 发表于 2020-4-10 18:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
    尝试win下改注册表开启tsx 百度有教程 另外还不行的话降级一下微码试试
  • 发表于 2020-4-13 08:47:53 | 显示全部楼层
    百度了一下
    看看别人的解释
    3个回答#热议# 你能接受无车无房的婚姻吗?
    A_Long_Goodbye
    推荐于2017-12-15
    Intel的TSX指令集是针对粗细粒度线程锁定的zd。在多核多线程处理器中,有一个比较明显的问题,就是多线程对某一资源都需要调用的时候,需要仲裁。当一个线程调用该资源时,另一线程就无法调用,如果调用了,就会发生错误。而如今的程序员,为了防止线程争抢,发生错误,都用粗粒度锁定——也就是该线程占用的绝大多数资源,其他线程都不得争抢。这样也导致了一些,本不需锁定的资源,也被锁定了,其他线程利用不了,降低了多核多线程处理器的内多线程性能。TSX指令集就是要让程序员或开发工具更方便、准确地进行细粒度锁定,让资源更有效地容使用。对于当今的多核处理器,是个好东西。
    但是……Intel前不久发现TSX指令集存在Bug,导致其将消费级市场CPU的TSX指令集全部取消,只保留商用Xeon的……所以,早期的CPU-Z截图,是有这个TSX指令的,后面的就没了。
    一般对家用影响不大,不用特别担心。
  • 发表于 2020-4-13 08:50:06 | 显示全部楼层
    还有这个 解释 更早 2014年
    Intel大悲剧:这么重要的指令集 废了
    2014-08-13 10:37:08  出处:快科技 作者:上方文Q 编辑:上方文Q   人气: 33549 次    评论(31)点击可以复制本篇文章的标题和链接
    英特尔CPU处理器
    Intel Haswell处理器家族的一大亮点就是TSX指令集,可以大大提升多核心的数据处理效率,但是很悲剧,它暂时没法用了。
    最近,Intel在测试中发现TSX指令集存在一个严重错误,会导致系统出现不可预知的行为,而且无法通过系统、固件/BIOS的更新进行修复,所以不得不使出了杀手锏:升级新的微代码,直接禁用!
    这一问题不但影响Haswell、Haswell Refresh、Haswell-E、Haswell-EP等现有产品,还波及到了即将发布的Broadwell-Y Core M系列,因为它也已经定型,没法再修改,只能等后续的新版本。
    有趣的是,此前路线图显示,Intel将在明年初发布新步进的Broadwell-Y,难道就是为了解决这个问题?
    另外,数据中心级别的Haswell-EX Xeon E7系列因为还未完成开发,可以及时修复,不受影响。
    其实普通用户倒也不必太过忧虑,因为第一,TSX指令集更多的是针对服务器、数据中心应用,比如说数据库管理,消费级市场上基本没用,事实上桌面处理器都是默认禁用它的,只有新款Core i7-4790K、Core i5-4690K才开启。
    如果你正在开发、使用TSX相关代码和技术,也不用太沮丧,Intel只是暂时禁用而已,未来仍会继续提供支持。
    要是你不准备理会任何错误,想坚持使用TSX,可以选择不升级主板BIOS,或者厂商提供选项的话继续打开,当然出问题了可没人管你。
    昨天 22:39
  • 发表于 2020-4-13 09:50:40 | 显示全部楼层
    学习了,感谢
  • 发表于 2020-5-1 00:25:30 | 显示全部楼层
    我那天tsx也莫名奇妙找不到了 折腾半天发现我的貌似不是微码的毛病,我的是06ED R0的 96KF
    后来打了个系统补丁问题解决了
  • 发表于 2020-5-1 09:20:02 来自手机 | 显示全部楼层
    酷睿这老架构bug真是多得一逼,希望十一代真能带来新架构吧,虽然和我这个3900x用户没一点关系就是了
  • 发表于 2020-5-22 11:04:42 | 显示全部楼层
    装甲大猫 发表于 2020-4-9 20:36
    TSX这个指令集很迷啊
    因为TSX指令的BUG实在太多了,令Intel头疼不已
