查看: 5888|回复: 1
大霜塔换装3700X散热风扇磨难记
  • 发表于 2020-2-12 19:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    进来心血来潮发现自己的3700X散热温度有点高,原来我用的是大镰刀赤兔马双风扇版本,散热还可以,但是最近发现京东上大霜塔特价了179元原来209元,不过利民FS140也特价了249元,但是觉得利民虽好可是我的机箱怕放不下,还有我的微星B450迫击炮主板,安装上利民的FS140太重了,还是穷闹的,所以选择了大霜塔,今天到的货,上午匆忙去取快递,最近病毒肆虐,记得出门戴口罩,回到家后,把电脑关机开始卸载原来的散热器。结果没小心把cpu给一起把下来了,我当时听说过拿散热器cpu一起下来的事,但没想到自己也碰到了,当时很害怕cpu针脚断了,那我的3700X就废了,后来仔细检查没事,就是和散热器不分离,没有办法上网找方法最终解决方法:用电吹风大热风吹十多分钟,然后CPU往前一推能推动,就推出来了,千万别抠,拿下来后重新放回主板上,安装大霜塔配件,然后把中间风扇那先来上中间螺丝,再然后放上风扇插好电源,应该先插电源,我装好后开机发现不亮,以为没装好,又安装一遍还是不行,难道坏了,心中升起淡淡的悲伤,好在我的2600还在放它上去试试,结果还是黑屏。啥!仔细检查原来显卡供电没插,害得我又来一遍最后安装好后又多装了一个风扇结果意义不大,建议使用自带风扇,原来的风扇转速不是很快,不如九州风神大霜塔的1500转的风扇,好在cpu没事,最终测试结果比原来的大镰刀双风扇稍微低几度,所以说性价比不高,有钱上水冷,算了先这样吧,经测试鲁大师压力测试最高温度78度,原来的也差不多,不过大霜塔遮挡内存,只能往上提风扇高度,虽然不遮挡了,但是卸内存时费劲。小白的一些经验分享给大家,祝大家2020身体健康,百毒不侵。。
  • 发表于 2020-2-13 16:00:12 | 显示全部楼层
    单塔双塔没啥大区别 赤兔马已经很不错了
