查看: 35686|回复: 47
超微 Supermicro X11 系列 Coffee Lake Mod BIOS
  • 发表于 2020-2-22 11:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下载链接: https://pan.baidu.com/s/1apYCWjgsD6cyetRz19XwqA 提取码: ge5x
    其他传送门:
    超微 Supermicro C7 100 系列 Coffee Lake & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
    http://www.smxdiy.com/thread-2482-1-1.html
    超微 Supermicro C7 200 系列 Coffee Lake & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
    http://www.smxdiy.com/thread-1412-1-1.html
    支持主板型号与对应的原 BIOS 版本:
    序号主板型号版本号ME类型
    1
    X11SSA-F/X11SSi-LN4F3.0SPS
    2
    X11SSD-F3.0SPS
    3
    X11SSE-F3.1SPS
    4
    X11SSH-F/X11SSH-LN4F3.1SPS
    5
    X11SSH-TF/X11SSH-CTF3.1SPS
    6
    X11SSL-CF/X11SSL-nF3.1SPS
    7
    X11SSL/X11SSL-F/X11SSM3.3SPS
    8
    X11SSM-F3.1SPS
    9
    X11SSW-TF/X11SSW-4TF3.1SPS
    10
    X11SSW-F3.1SPS
    11
    X11SAE/X11SAE-F4.1ME
    12
    X11SAE-M4.0ME
    13
    X11SSQ4.0ME
    14
    X11SSQ-L4.1ME
    15
    X11SSV-LVDS/X11SSV-Q4.2ME
    16
    X11SSZ-F/X11SSZ-QF/X11SSZ-TLN4F4.0ME
    SPS = Intel® Server Platform Services
    ME = Intel® Management Engine
    关于二者区别,我也不是很懂,只是BIOS本身不同,我所做的修改内容也不同,在这里区分一下。
    对于 ME 主板,提供两版修改 BIOS,“ME正常启用”版本的修改内容如下:
    • 去除 仅支持 8 线程内 CPU 的限制
    • 核显 GOP 更新到 9.0.1107 版本
    • 核显 GOP VBT 更新到 228 版本
    • 核显 vBIOS 更新到 1062 版本
    • 补全 DSDT 和 SSDT 里面的 16 个逻辑 CPU(不使用 iasl 反编译,直接对二进制的 AML 进行修改)
    • 降级 ME 版本到 11.7.0.1261
    • 修改 默认禁用 BIOS Lock
    对于采用 H110 / H170 PCH 的主板来说:
    此版本 BIOS 支持 6 代 ES 不显的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
    此版本 BIOS 支持任意 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
    此版本 BIOS 支持其它上文没有提到的 CPU。
    对于采用 C232 / C236 PCH 的主板来说:
    • 修改 ME 版本为 11.8.95.4551 精简版并禁用
    • 修改 Flash Descriptor 内所有 Region 的读写权限为无限制
    对于采用 SPS 主板的修改内容:
    • 微码 506E0(0x18),506E1(0x2A),506E2(0x2E),506E3(0xBA),506E8(0x34),906E9(0x5E),906EA(0x96),906EB(0x5E),906EC(0x98),906ED(0xBE)
    • 修改 默认禁用 BIOS Lock
    ME 禁用后,依赖 ME 的功能无法使用(包括但不限于HDCP、Intel TXT、Intel SGX、Intel PTT(fTPM)、黑苹果核显休眠唤醒、无外置时钟发生器时的外频调节等),这些 BUG 我无法解决,亦不要反馈。
    由于 BIOS 原本为 4 核心 CPU 设计,即使破解支持新 CPU,BIOS 内的选项也只能调节前 4 个核心(如 Active process cores 和 Core Ratio Limit),这个不是 BIOS 的 BUG,我没有 BIOS 源代码,无法加入对应的选项,这方面问题不要反馈给我。
    对于 8/9 代非 B0 步进(所有六核及以上都不是 B0,只有一部分双核与四核是 B0)的原生 LGA1151 的 CPU 需要屏蔽 2 点(AJ30 与 AK27)、短接 2 点(AB35 与 AC35,确保底座上这 2 根针导通即可,CPU 上这 2 个触点不作要求,导通与否均可,也没有危险性)再上机。也可以屏蔽更多(额外的还有F35,F36,F37,G34,G35,H33,H34,J33,J35,K32,K34,L31,L33,M32,AJ22,AJ24,AK21,AK22,这些屏蔽与否均可,在 100/200 系主板屏蔽这些针脚不会对 CPU 的功能造成任何影响)。其他没有提到的 CPU 无需对针脚进行修改。针脚定义及坐标位置请参阅 Intel 官方文档,感兴趣的还可以看看我这篇帖子:LGA1151魔改触点/针脚处理指南
  • 发表于 2020-2-22 11:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
    第一位!支持一下
  • 发表于 2020-2-22 11:46:25 | 显示全部楼层
    可以可以,这板子难看是难看了点,当个b150用
  • 发表于 2020-2-22 11:46:40 | 显示全部楼层
    排队支持,D粉
  • 发表于 2020-2-22 11:47:07 | 显示全部楼层
    感谢D大!!。谢谢!
  • 发表于 2020-2-22 22:42:17 | 显示全部楼层
    前排支持!!!
    4 天前
  • 发表于 2020-2-24 17:31:48 | 显示全部楼层
    难道是上了德亚的那个车吗?我一朋友买了,没到货,算运费花了200多好像
  • 发表于 2021-3-29 09:26:50 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢D大,刚买了这个板。准备装nas,完美
  • 发表于 2021-4-9 13:28:24 | 显示全部楼层
    赞,刚入手的这个板子,准备当NAS用
  • 发表于 2021-4-17 15:37:45 | 显示全部楼层
    请教下这板子屏蔽需要全部贴上去吗?还是类似华硕屏蔽2点,短接2点?
    发表于 2021-4-18 23:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
    hanxi2719 发表于 2021-4-9 13:28
    赞,刚入手的这个板子,准备当NAS用
    又有的玩了,美滋滋!
  • 发表于 2021-5-29 17:56:14 | 显示全部楼层
    这板子支持普通内存么?还是只能上ECC?刷完这个bios可以调用核显了么?
  • 发表于 2021-8-14 18:36:00 | 显示全部楼层
    大佬,你上了吗?需要屏蔽针脚吗?
  • 发表于 2021-9-10 13:44:47 | 显示全部楼层
    876310253 发表于 2021-8-14 18:36
    大佬,你上了吗?需要屏蔽针脚吗?
    超微的板子很好搞定,最简单的点:短接2个,屏蔽2个
  • 发表于 2022-1-20 16:52:58 | 显示全部楼层
    我用这块主板,刷完D大的魔改BIOS后,直通CPU的PCIE 2个接口不能用,其它有刷的人不知道正不正常。
