楼主: enorez
<C9BJZ8G*4>小白超频记
    13 小时前
  • 发表于 2022-5-4 21:18:57 | 显示全部楼层
    算是参考了 LZ 的教程吧!
    同 LZ 一样也是 4 条内存,FCLK 实在是上不去,只能上 1833MHz,最后还是直接调整到 1800MHz,懒得折腾了,内存小参调整简直太累了。
    结果如下
    参考了 NGA 的 帖子,没有找到泥潭的原帖。
    参考了 CHH@丶麦香帖子1 帖子2,使用了帖子中推荐的 TM5 内存烤鸡配置文件。
    参考了 B站@开心的托尔酱作业
  •  楼主| 发表于 2022-9-12 08:28:44 | 显示全部楼层
    kosecool 发表于 2022-4-2 23:56
    很喜歡你的敘事文,很好看 謝謝
    谢谢呀。小白也是第一次写。所以可能会有逻辑不通顺的地方。还请见谅。专业性上直接忽略即可,没有专业性 23333
  • 发表于 2022-9-12 10:59:30 | 显示全部楼层
    前排支持一下
