楼主: 蓝风sy
Windows 7 SP1 X64 更新方案,无冗余
  • 发表于 2020-4-11 17:41:33 | 显示全部楼层
    Windows 7 SP1 X64 更新方案,无冗余 666666
    发表于 2020-4-17 09:10:32 | 显示全部楼层
    蓝风sy 发表于 2020-3-3 12:55
    链接:https://pan.baidu.com/s/1nOA4w540AmFcnWob5c__yg
    提取码:e3cq
    未提供KB4537820,可自行在catal ...
    下不了!
  • 发表于 2020-5-13 10:01:29 | 显示全部楼层
    这个好,补丁是个头疼的问题,这下没问题了!
  • 发表于 2020-5-30 11:36:51 | 显示全部楼层
    我是使用第三方工具NSudo.exe来集成KB2533552的
  •  楼主| 发表于 2020-5-30 16:53:26 | 显示全部楼层
    NSudo是用来获得权限用的吧,本事这个工具是无法集成补丁的,集成2533552得先修改补丁就能集成进去了,然后再获取权限把修改的地方改回来,就不会报错。
    不过其实这个补丁就是Windows Update的bug,早已经被取代,没有集成的必要了
  • 发表于 2020-5-30 23:03:50 | 显示全部楼层
    蓝风sy 发表于 2020-5-30 16:53
    NSudo是用来获得权限用的吧,本事这个工具是无法集成补丁的,集成2533552得先修改补丁就能集成进去了,然 ...
    是的,不集成吧,联网又提示安装。
  • 发表于 2020-5-30 23:12:23 | 显示全部楼层
    楼主,
    1.我看你集成IE11时,并没集成先导补丁KB2533623,kb2729094和KB2731771。我好像发现有些问题(早忘了具体是什么了),后来还是提前集成进去了,虽然前后两个都有被替代。而且后面还补了KB2841134,KB2909210和kb4463376。
    2.有关ModeDrivers,其实还有KB2862335
    3.nvme的KB2990941-v3和KB3087873-v2我集成后感觉还是方便不少
    4.请教对于kb2515325,kb2454826,KB2532531,kb2585542,kb2653956,KB2706045,KB2758857,KB947821,KB3019978,KB3021674,KB3031432,kb3042058,kb3092601,kb3101722,KB3121461,
    kb3115858,kb3155178,kb3170735,kb4056897等补丁,你去除的依据是什么?
    5.同样的,对于.Net3.5.1的补丁,你去除kb2656355,kb2656356,kb2604114,kb2656410,kb2729452,kb2756920,kb2789645,kb2836942,kb2836943,kb2898851,kb4470600,kb4480063的依据又是什么?
    6.对于我来说,不用outlook,fax,media,rdp,所以我选择取消了kb2506928;KB2491683,KB2506212;KB2620704,kb2579686,KB2978742,KB2479943,kb3138910;kb2574819,kb2592687,kb2667402,kb2621440,KB3020388,kb3075226。也禁用了相关组件或服务,但未研究安全风险问题。
    7.KB4528069不是用来测试的吗,也需要集成?BypassESU-v5 我测试时,发现要不离线集成,要不在线升级,离线无法手动安装还是不方便。
    8.另外,我采用了KB3125574,因我并未遇到网上反应的问题,由于我是以时间顺序往后集成,所以还是需要顺序集成KB3033929,kb3020369,包括KB3172605,kb4048960,kb4054521等,毕竟是集成又不是封装,而我在实际部署时也未发现其它问题。
  •  楼主| 发表于 2020-5-31 02:11:02 | 显示全部楼层
    flygeneral 发表于 2020-5-30 23:12
    楼主,
    1.我看你集成IE11时,并没集成先导补丁KB2533623,kb2729094和KB2731771。我好像发现有些问题(早 ...
    帖子已经说了,我去冗余的根据就是Windows Update,也就是微软推什么,我们装什么
    但Windows Update的推送策略也有一定问题,比如说同时推送A和B两个补丁,当你装完B补丁,A补丁就会消失,也就是说A补丁是Windows Update推送的冗余,只要安装了B,A就没有安装的必要了
    当然上面说的不包含一些功能性补丁譬如:nvme补丁KB2990941-v3和KB3087873-v2/amd&intel微码补丁/hlp文件支持补丁等,这种补丁是不通过Windows Update进行推送的
  •  楼主| 发表于 2020-5-31 02:32:51 | 显示全部楼层
    楼主,
    7.KB4528069是运行BypassESU自动打上的啊,不用自己手动打,你后面说的不方便我没太懂
    8.KB3125574其实很多人用也没问题,我在另一个帖子也发了使用KB3125574的方案,个人感觉也许是某些人的心理洁癖罢了
    再就是集中回答某些补丁
    1.堆栈更新
    最重要的堆栈更新是KB4490628,这个堆栈更新是属于承上启下的作用,它既取代了之前的所有堆栈更新,又不被后续的堆栈更新所取代,像你说的KB3020369就是被它所取代
    堆栈更新是某些补丁的安装的前提,你需要先安装KB3020369/KB4490628,才能再安装KB3125574/KB3172605,所以只需要安装KB4490628即可起到这个作用,因为它已经完全取代了KB3020369
    如果这种老堆栈都需要一一按顺序安装,那某种意义就无法离线集成了,因为KB3020369是取代了KB2533552的,KB2533552官方不允许离线集成,从第一步就卡住了,而KB3020369被KB3177467所取代,那KB3177467是不是也得打上?
  •  楼主| 发表于 2020-5-31 02:37:59 | 显示全部楼层
    楼主,
    2.SHA2代码签名补丁
    只需要一个KB4474419,KB3033929是早期提供的SHA2补丁
    引用微软的回答:
    KB3033929 和 KB4039648 更新与在三月和四月发布的独立更新(KB4474419)有什么不同?
    SHA-2 代码签名支持是更早提供的,以确保大多数客户在 Microsoft 更改为 SHA-2 签名以更新这些系统之前都能获得支持。 独立更新包括一些额外的修复程序,并且可用于确保所有的 SHA-2 更新都包含在少量易于识别的更新中。 Microsoft 建议维护这些操作系统的系统映像的客户将这些更新应用于映像。
  •  楼主| 发表于 2020-5-31 02:52:17 | 显示全部楼层
    楼主,
    3.月度汇总/仅安全更新/IE11累计更新
    仅安全更新和IE11累计更新是不通过Windows Update推送的,且仅安全更新和IE11累计更新是包含在月度汇总中,所以Windows Update仅推送月度汇总
    像kb4048960,kb4054521就属于仅安全更新
    再就是IE11累计更新和月度汇总性质一样,属于每月的最新补丁是包含上个月补丁的内容的,你要打也得打个最新的,打个kb4463376没有任何意义
  •  楼主| 发表于 2020-5-31 03:10:23 | 显示全部楼层
    楼主,
    4.net 3.5.1补丁
    这个分为两类,2/3开头的补丁,4开头的补丁,属于微软不同时期的推送策略
    4开头的补丁,理论上和月度汇总性质一样,最新的包含以前的,如果不打ESU补丁,就是KB4532945,ESU补丁就是KB4552940
    这种补丁微软叫做NET Framework 3.5.1 的安全与质量汇总,当然对应月度汇总,net补丁也会有仅安全更新,譬如你说的KB4470600,这种补丁已经包含在对应月份的安全与质量汇总补丁里了,当然也被最新月份的汇总所取代
    2/3开头的补丁依据也是通过Windows Update来判断,微软不推的就不装,就像kb4470600/kb4480063微软根本不可能推
  •  楼主| 发表于 2020-5-31 03:22:27 | 显示全部楼层
    楼主,
    问题1我从没发现过什么问题,
    问题2/问题4/问题5我已经回答清楚了,你需要知道你要打的补丁到底是什么性质的,为什么要保留?能不能做到逻辑自洽?
    其中问题4中的KB3031432/KB3042058就属于我最开始说的那种情况,这俩补丁Update都会推送,但当你安装了KB3004375(记不清了),KB3031432就消失了,安装了KB3172605,KB3042058就消失了
    另外日记本补丁不安装原因是日记本安全问题太多,所以所以微软推送KB3161102移除日记本功能
    问题6不予置评
  • 发表于 2020-7-21 13:14:03 | 显示全部楼层
    搂住能重新分享一下吗?分享链接失效了!
  • 发表于 2020-8-26 17:43:00 | 显示全部楼层
    KB2506212 已被2020年6月开始的月度安全补丁所取代
