查看: 22757|回复: 16
超微 Supermicro C7 100 系列 Coffee Lake & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
  • 发表于 2020-3-16 15:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    链接: https://pan.baidu.com/s/14o-_5Zl1jC7A4FGPMvC36A 提取码: af5t
    其他传送门:
    超微 Supermicro C7 200 系列 Coffee Lake & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
    http://www.smxdiy.com/thread-1412-1-1.html
    超微 Supermicro X11 系列 Coffee Lake Mod BIOS
    http://www.smxdiy.com/thread-2407-1-1.html
    推荐的刷入方法(若没有亮机CPU,刷入之前请务必用编程器备份好原装BIOS):
    首先使用BIOS内置的更新功能直接更新,更新完成后,按说明书操作JPME2跳线,开机进入Manufacturing Mode,然后在系统内使用Intel FPT工具单独写入Flash Descriptor和ME Region
    也可以采用你喜欢的其他方式刷入,刷入时请确保除了 BIOS Region 以外,Flash Desciptor 和 ME Region 也被成功刷入,同时保证 MAC 地址的备份与还原。
    网盘内的 BIOS 文件均以 ZIP 格式压缩,刷入前需要解压。
    支持主板型号与对应的原厂 BIOS 版本:
    1
    C7C232-CB-MLR01-B20
    2
    C7H170-M2.2
    3
    C7Z170-M2.2
    4
    C7Z170-SQ2.2
    5
    C7Z170-OCE2.2
    “ME正常启用”版的修改内容:
    • 去除 仅支持 8 线程内 CPU 的限制
    • 核显 GOP 更新到 9.0.1107 版本
    • 核显 GOP VBT 更新到 228 版本
    • 核显 vBIOS 更新到 1062 版本
    • 补全 DSDT 和 SSDT 里面的 16 个逻辑 CPU(不使用 iasl 反编译,直接对二进制的 AML 进行修改)
    • 降级 ME 版本到 11.7.0.1261
    • 修改 前4个核心的倍频同步至后4个核心(意思就是 BIOS 内支持对全核倍频的超频,设置为 All Core 模式即可)
    • 修改 默认禁用 BIOS Lock
    • 修改 默认解锁 SPD 写入限制
    此版本 BIOS 支持 6 代 ES 不显的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
    此版本 BIOS 支持任意 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
    此版本 BIOS 支持其它上文没有提到的 CPU。
    对于采用 C232 PCH 的主板(即 C7C232-CB-ML)来说:
    • 修改 ME 版本为 11.8.93.4323 并禁用
    LGA1151 的 Xeon 处理器需要 C2xx 系列 PCH 才可以启动,普通 H/B/Z 系 PCH 会被 ME 拒绝启动。同理,BGA1440 的 CPU 也需要 HM/CM 系 PCH 才能正常启动,转接到 LGA1151 以后也会被 ME 拒绝启动。若想突破限制,在 100/200 系这一代,就是修改 ME 进入 Alt Disabled 模式,且 ME 固件也要使用特定的版本。另外,在这些 22nm PCH 的平台安装有 128 GB 内存时,ME 也无法正常启动,不禁用 ME,通电到 BIOS 自检的时间会非常久。此版本 BIOS 做了相关的改动,以支持 128 GB 内存和原本与 PCH 不兼容的 CPU。
    ME 禁用后,依赖 ME 的功能无法使用(包括但不限于HDCP、Intel PTT(fTPM)、Intel TXT、Intel SGX、黑苹果核显休眠唤醒、无外置时钟发生器时的外频调节等),这些 BUG 我无法解决,亦不要反馈。
    由于 BIOS 原本为 4 核心 CPU 设计,即使破解支持新 CPU,BIOS 内的选项也只能调节前 4 个核心(如 Active process cores 和 Core Ratio Limit),这个不是 BIOS 的 BUG,我没有 BIOS 源代码,无法加入对应的选项,这方面问题不要反馈给我。
    对于 8/9 代非 B0 步进(所有六核及以上都不是 B0,只有一部分双核与四核是 B0)的原生 LGA1151 的 CPU 需要屏蔽 2 点(AJ30 与 AK27)、短接 2 点(AB35 与 AC35,确保底座上这 2 根针导通即可,CPU 上这 2 个触点不作要求,导通与否均可,也没有危险性)再上机。也可以屏蔽更多(额外的还有F35,F36,F37,G34,G35,H33,H34,J33,J35,K32,K34,L31,L33,M32,AJ22,AJ24,AK21,AK22,这些屏蔽与否均可,在 100/200 系主板屏蔽这些针脚不会对 CPU 的功能造成任何影响)。其他没有提到的 CPU 无需对针脚进行修改。针脚定义及坐标位置请参阅 Intel 官方文档,感兴趣的还可以看看我这篇帖子:LGA1151魔改触点/针脚处理指南
  • 发表于 2020-3-16 15:34:53 | 显示全部楼层
    smxdiy nb,d大666
  • 发表于 2020-3-16 15:41:16 | 显示全部楼层
    d大真的好
  • 发表于 2020-3-16 19:08:45 | 显示全部楼层
    666666666666666
    昨天 07:22
  • 发表于 2020-3-16 19:44:20 | 显示全部楼层
    保持队形……支持
  • 发表于 2020-3-17 07:37:09 | 显示全部楼层
    保持队形……支持
  • 发表于 2020-3-17 10:44:27 | 显示全部楼层
    这个必须支持一下,可惜板子出掉了
    发表于 2020-4-15 03:16:20 | 显示全部楼层
    太棒了,正好需要。谢谢
  • 发表于 2020-9-26 14:00:52 | 显示全部楼层
    老哥 这个支持QL3X吗
  •  楼主| 发表于 2020-9-26 16:30:31 | 显示全部楼层
    天下熙来 发表于 2020-9-26 14:00
    老哥 这个支持QL3X吗
    现在不支持,将来也不会支持。
  • 发表于 2020-9-29 10:09:30 | 显示全部楼层
    市场上有一批全新的超微Z170-M,D大及时雨啊,D大Z170,Z270的次旗舰都有了
  • 发表于 2020-9-30 12:53:08 来自手机 | 显示全部楼层
    完美,主板已经在路上了,感谢
  • 发表于 2020-12-29 20:49:20 | 显示全部楼层
    问下,修复 搭配 8/9 代 CPU 时直连 CPU 的 PCIE 不可用的问题,是什么工具修复。是patcher1.4还是PCIE_Fix_Patch5。
  •  楼主| 发表于 2020-12-29 21:28:32 来自手机 | 显示全部楼层
    徐飛。 发表于 2020-12-29 20:49
    问下,修复 搭配 8/9 代 CPU 时直连 CPU 的 PCIE 不可用的问题,是什么工具修复。是patcher1.4还是PCIE_Fix ...
    我手动修复,你用什么都行,能用就行。
  • 发表于 2020-12-29 21:41:17 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2020-12-29 21:28
    我手动修复,你用什么都行,能用就行。
    目前用patcher1.4或者PCIE_Fix_Patch5修复,然而第一个PCIE上显卡不显示,又不会手动修复。
