楼主: Shift左!
求大佬解决联想M93P主板Bios CFG Lock问题!
  •  楼主| 发表于 2020-4-10 19:07:22 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2020-4-10 13:06
    下载官方BIOS看了一下,UEFIPatch 工具(这里下载)自带的 HEX Pattern 可以适配到啊。
    就是 PowerMgmtDxe ...
    ,喔,D神亲临指导现场,感激涕零啊!
    话说,D神可否高抬贵手,直接下载官方bios帮我改好发我呢?
    对命令基本外行,我怕手残再弄黑了。
    昨天 15:11
  • 发表于 2020-4-10 19:44:29 来自手机 | 显示全部楼层
    Shift左! 发表于 2020-4-10 19:07
    ,喔,D神亲临指导现场,感激涕零啊!
    编程器读出,我来改,官方BIOS改了也刷不进。
  •  楼主| 发表于 2020-4-10 19:56:58 | 显示全部楼层
    D神,编程器读出,意思是用编程器读出板载Bios信息然后给你么?
    昨天 15:11
  • 发表于 2020-4-10 20:20:10 | 显示全部楼层
    你编程器读出当前的BIOS,下载UEFIPatch,解压之后,用UEFIPatch打开BIOS备份,会生成.patched文件,把这个.patched文件刷回去。
  •  楼主| 发表于 2020-4-11 10:55:37 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2020-4-10 20:20
    你编程器读出当前的BIOS,下载UEFIPatch,解压之后,用UEFIPatch打开BIOS备份,会生成.patched文件,把这 ...
    D神,这步不太懂,
    1、这个UEFIPatch怎么运行?直接打不开啊,请说的详细点儿可以么。
    2、如果1步运行完了,意思是UEFIPatch先备份原始Bios,然后再去patch生成.patched文件么,这个是自动生成还是什么命令去执行?
    3、如果以上2步都运行后,生成的.patched文件需要用编程器刷入,还是官方dos命令刷入?
    昨天 15:11
  • 发表于 2020-4-11 11:39:15 | 显示全部楼层
    Shift左! 发表于 2020-4-11 10:55
    D神,这步不太懂,
    执行之后用编程器刷回去
  •  楼主| 发表于 2020-4-11 12:26:51 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2020-4-11 11:39
    执行之后用编程器刷回去
    哇哦,感谢D神。
    还有个疑惑:patch后的.patched Bios文件,直接用编程器刷入需要改后缀名么?
    昨天 15:11
  • 发表于 2020-4-11 14:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
    Shift左! 发表于 2020-4-11 12:26
    哇哦,感谢D神。
    还有个疑惑:patch后的.patched Bios文件,直接用编程器刷入需要改后缀名么? ...
    你想改就改,没区别。
  •  楼主| 发表于 2020-4-13 10:48:06 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2020-4-11 14:29
    你想改就改,没区别。
    感谢D神!夹子还没到,等到了就开搞!
    还有个问题,手里还有一块华擎玩家至尊 z270 Gaming itx小板,之前收藏了你发布的此板魔改Bios贴子,
    现在打开提示:
    之前已经买了华擎编程线和编程器,想要刷来着,结果一看没了,D神还能提供下么?
  •  楼主| 发表于 2020-4-15 14:43:22 | 显示全部楼层
    你想改就改,没区别。
    @dsankeD神,麻烦帮忙看下哪个是Bios芯片?
    1、正面图:
    2、背面图:
    3、正面自认为疑似之一号:
    4、正面自认为疑似之二号、三号:
    5、正面自认为疑似之一、二、三全貌:
    在线等D神回复,夹子已经到手,确认后就准备开刷了。。。
  • 发表于 2020-4-28 00:05:21 | 显示全部楼层
    你这个是双BIOS芯片的 嘎嘎!有个办法可以搞,把那个25L64的备份下来 修改desc 然后编程器再刷回去 这样你就可以软刷了
    注意新主板和老主板的DESC修改的位置不同,D大之前讲解过,具体忘了在哪儿了~您可以搜索一下D大的帖子
  • 发表于 2020-7-20 15:02:32 | 显示全部楼层
    小及 发表于 2020-4-28 00:05
    你这个是双BIOS芯片的 嘎嘎!有个办法可以搞,把那个25L64的备份下来 修改desc 然后编程器再刷回去 这样你 ...
    我之前尝试过,修改了desc依然是280错误,联想的搞不懂
  • 发表于 2021-1-23 16:36:18 | 显示全部楼层
    小及 发表于 2020-3-23 22:42
    可以用 amisetup writer修改
    小及大大,能分享一下amisetupwriter.efi这个工具吗?找了好几天没找到
  • 发表于 2021-1-24 00:48:52 | 显示全部楼层
    拿去
  • 发表于 2021-1-24 15:43:49 | 显示全部楼层
    谢谢,非常感谢
    回复 支持 1 反对 0
