查看: 1004158|回复: 893
主板SPI刷机线定义共享,直接连接编程器改良版
  • 发表于 2020-3-19 00:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用于编程器直连JSPI接口 xiaofeng原创  上面红色的是我标记的 对应bios芯片的序号 接线的时候就更容易点了有群友说MSI的300系列的不一样,由于手头没有msi300系列主板 无法测量,有兴趣的坛友可以测量一下分享出来,MSI 100、200系列亲测可以使用  华擎全通用 华硕全通用,另外MSI的3、7可以不接但是注意要选对正确的芯片型号
    2021.4.1更新  华擎新版JSPI GH1.25针小接口   由xiaofeng、 jy19890421提供
    参与人数 1分享指数 +3 战斗指数 +3 收起 理由
    admin + 3 + 3 很给力!
  • 发表于 2020-3-19 01:46:46 | 显示全部楼层
    #在这里快速回复#xiaofeng原创
    6 小时前
  • 发表于 2020-3-19 06:50:39 | 显示全部楼层
    及大好文,一定支持!
  • 发表于 2020-3-19 07:16:44 | 显示全部楼层
    支持下,楼主辛苦i
  • 发表于 2020-3-19 09:48:48 | 显示全部楼层
    感谢。学习下啊
  • 发表于 2020-3-19 09:58:33 | 显示全部楼层
    看看看看看看看看
  • 发表于 2020-3-19 10:02:07 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
  • 发表于 2020-3-19 10:15:21 | 显示全部楼层
    学习学习学习学习学习学习
  • 发表于 2020-3-19 10:16:29 | 显示全部楼层
    所有厂家都兼容吗
    发表于 2020-3-19 10:53:02 | 显示全部楼层
    111111111111111111111
    发表于 2020-3-19 11:04:53 | 显示全部楼层
    看一看,美滋滋
  • 发表于 2020-3-19 11:26:26 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
  • 发表于 2020-3-19 11:29:10 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 发表于 2020-3-19 12:52:25 | 显示全部楼层
    华硕的还是华擎的?
  • 发表于 2020-3-19 13:09:43 来自手机 | 显示全部楼层
    及大好文,一定支持!
