查看: 41948|回复: 21
RX480/RX580魔改VBIOS刷RX590GME教程(A卡战未来)
  • 发表于 2020-4-20 00:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不久前看到AMD又出了一款新显卡:RX590GME,就立刻去超能网看了显卡的拆解评测,果不其然,又是苏妈的新马甲卡。
    链接:https://www.expreview.com/73332.html
    又跑去芯域论坛查了下,发现D大已经成功的把手里的RX584魔改成了RX590GME 4G链接:https://www.chiphell.com/thread-2197541-1-1.html
    正好前不久花500捡了一张迪兰RX480 8G X-Serial,看到这里也想动手试试。
    之前已经把这张488刷成了588,于是就基于588vbios进行了魔改,魔改后的效果:
    参考教程:
    https://www.overclock.net/forum/67-amd/1634872-bios-mod-rx480-rx580-conversions-how-rx470-rx480-rx570-rx580.html
    准备工具:
    HXD:https://mh-nexus.de/
    PBE:https://github.com/vvaske/PolarisBiosEditor/releases
    Atiflash:https://www.techpowerup.com/download/ati-atiflash/
    atikmdag-patcher-1.4.7:https://www.monitortests.com/forum/Thread-AMD-ATI-Pixel-Clock-Patcher
    注:型号改为RX590GME后驱动不免签,需要打签名补丁驱动才能正常运行,同470,570。
    另外atiflash目前也不支持590GME的vbios刷写。
    谨慎选择!
    步骤:
    一、首先用GPUZ或者Atiflash提取自己显卡的VBIOS文件,并做好备份。
    二、用HXD打开提取的rom文件,找到偏移量0xD4-0xD7
    470:F0 7D C6 0F
    480:F0 7D C6 07
    570:F0 7D E6 0F
    580:F0 7D E6 07
    590:F0 7D E6 01(千万别改)
    580 2048SP:F0 FD E6 0F
    590GME:F0 FD E6 07
    因此488只需将0xD5处的7D改成FD,将0xD6处的C6改成E6,
    588只需将0xD5处的7D改为FD。
    三、在HXD中搜索 02 10 DF 67,全部列出,一共能搜到两处地方。
    这里先将第一处的 02 10 DF 67 改成 02 10 DF 6F ,第二处先不用管。
    注:如果是基于RX480的VBIOS魔改,图中位置的 ELLESMERE 应该更改为 POLARIS20 。RX580 VBIOS可跳过这一步。
    四、破解GOP的签名校验。支持纯UEFI模式开机。
    替换原vbios里的GOP信息,替换成破解签名校验的版本(版本号 1.69.0.15.50),不支持 Secure Boot,但可支持禁用 CSM。
    下载文件:AMD GOP 1.69.0.15.50_magic_3B62F1AF_compr.efirom
    链接在:https://www.overclock.net/forum/67-amd/1634872-bios-mod-rx480-rx580-conversions-how-rx470-rx480-rx570-rx580.html
    帖子三楼
    解压,然后用HXD打开efirom文件,将内容全选,长度是E600,然后复制。
    回到vbios文件,搜索文本GOP。
    然后选择范围,从箭头处开始(起始位置不一定是E800,视vbios而定),长度E600。
    然后将efirom文件里的所有内容覆盖式粘贴至这里的选定范围。
    最后将这部分里的 02 10 DF 67 改成 02 10 DF 6F(不过貌似不改也不影响)
    至此GOP UEFI部分魔改完毕。
    注:如果原VBIOS不含GOP信息不支持UEFI启动的话,可以先用GOPupd工具修复添加UEFI GOP部分,然后进行上述替换覆盖。也可以忽略,跳过上述步骤。
    GOP修复工具:https://www.win-raid.com/t892f16-AMD-and-Nvidia-GOP-update-No-requests-DIY.html
    五、HXD保存修改好的vbios.rom文件,然后用PBE工具打开,提示需要修复。
    保存修复。
    六、最后用Atiflash刷入修改好的vbios.rom文件,重启,即可变身RX590GME。
    重启后,驱动不免验证,无**常工作,打上签名补丁atikmdag-patcher即可。
  • 发表于 2020-4-29 20:43:32 来自手机 | 显示全部楼层
    按教程成功改造,大佬nb
  • 发表于 2020-4-20 09:20:56 | 显示全部楼层
    抢个第一 支持支持
  • 发表于 2020-4-20 09:42:00 | 显示全部楼层
    这核心都换多少次马甲了,在同功耗限制下,改完后性能有区别吗?
  •  楼主| 发表于 2020-4-20 10:01:05 | 显示全部楼层
    没区别吧。不过480 VBIOS比580的要省电很多。我手里这张488日常游戏145w能稳1400mhz,刷588vbios就不行,需要再拉功耗。
  • 发表于 2020-4-21 14:47:42 | 显示全部楼层
    这个必须得支持一下
  • 发表于 2020-4-21 16:44:27 | 显示全部楼层
    谢谢分享技术,但不折腾了,没啥性能提升。
  • 发表于 2020-4-22 15:01:50 | 显示全部楼层
    虽然没这张卡,但来日方长,感谢分享
  • 发表于 2020-4-22 19:50:46 | 显示全部楼层
    牛的  实际效果如何?
    昨天 09:09
  • 发表于 2020-4-24 17:52:02 | 显示全部楼层
    来学习一下吧
  • 发表于 2020-4-29 09:55:58 | 显示全部楼层
    支持,顺便来学习一下如何支持uefi
  • 发表于 2020-5-5 19:33:11 | 显示全部楼层
    学习一下,第五步用PBE修复提示Unsupported deviceID 0x6fdf是正常的吗
  •  楼主| 发表于 2020-5-5 20:02:39 | 显示全部楼层
    正常的,不用管这个提示。
  • 发表于 2020-5-12 15:44:43 | 显示全部楼层
    其他版本的卡可以改吗?
  •  楼主| 发表于 2020-5-12 17:29:01 | 显示全部楼层
    ydicky_j 发表于 2020-5-12 15:44
    其他版本的卡可以改吗?
    没试过,可以试试,应该问题不大
