查看: 3515|回复: 5
科技以换皮为本,东芝绝唱RC500 480GB 三星DRAM版本评测。
  • 发表于 2020-5-22 17:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文章为本人B站视频原案改版,首发于SMXDIY,禁止其他论坛各种转载。
    本期的主角,是一夜之间变成“杂牌”的年度最惨固态--东芝RC 500。
    很久以前吧,东芝虽然是闪存大厂,但自家固态一直也就那样,和收留的OCZ一起混日子,比较有印象的就是当年固态吧吧盘Q200EX和XG3,性能和价格当时都比较美丽。
    去年东芝搞了个RD500和RC500,发售后没几天正遇上颗粒降价和11/11,所以当时三百多就能搞到RC500 500GB,把当时的SN500锤的渣都不剩,以至于西数之后出了SN550挽回颜面。
    五百左右就能搞到RD500 500GB,对标SN750,脚踹970 EVO PLUS**,可谓年前装机爆款。最主要的是96层东芝原厂正片TLC,缓外直写性能优秀,正片和白片一个价,算是很有性价比了,温度控制也做还行。
    去年东芝就宣布东芝存储将改名KIOXIA,将于2020年完成所有产品更名,现在五月初,终于全线换名字了。
    三十几年金字招牌说扔就扔,并且老产品换个皮重新发布一遍,还有小幅涨价,这两块什么EXCERIA,很明显是RC500和RD500换皮,500GB价格分别为599和799,比当初RC\RD首发都贵,就简直离谱。
    长叹一声奸商丑恶的嘴脸,老东芝不复往矣。你改名被人误骂杂牌,我觉得也是该。
    傻子才买铠侠,我选择老东芝,于是500大洋自购了一块RC500,包装盒上写此固态由铠侠公司出品,金士顿组装。当时不明真相的吃瓜群众一看渣士顿组装,就炸了,当自己发现了新大陆一样揭发丑陋内幕。
    我寻思着找个代工往PCB上贴贴主控颗粒啥的,还会把原厂颗粒变成黑片不成?
    500GB版本RC500采用墨蓝色的PCB,金士顿代工实锤(A2000同款)。
    M.2 M KEY物理接口,标准Nvme协议,虽然是PCIE GEN3.0X4通道,但实际因为限速顺序读写都上不了2K。
    原厂96层堆叠BiCS TLC颗粒单面四贴。
    (原来是视频,截图太糊了,网上借图一用)
    主控表面是东芝,实际上可能是群联代工打上东芝标的PS5012-E12C
    另外打包附送群联PS6102-22电源管理芯片
    最后是一颗512MB的三星DDR4缓存,与去年开箱的RC500不同,外缓从海力士的换成了三星的(个人看来是升级),而东芝存储并未给出声明,是否能搞个大新闻说东芝涉嫌虚假销售(滑稽)。
    (网上借图一用)
    据称三星版本SPEC略高于海力士版本。
    那么开始本次的测试,惯例测试平台为9700K+七彩虹Z390 VULCAN X OC,插在M.2-2槽上测试,虽然是从PCH转出来的,但是官网数据显示也是4X,测试数据影响不大。
    声明:本次测试由于样本数量过少,测试方式业余,数据仅供参考。
    CDM的空盘、半盘和红盘(极限使用状态)下的1GB测试数据分别如下。
    然后是AS-SSD的空盘、半盘和红盘(极限使用状态)下的1GB跑分分别如下
    AS-SSD的空盘、半盘和红盘(极限使用状态)下的10GB跑分分别如下,最后由于SRAM和固件算法限制,留下10GB只能跑3GB数据,不然空间不够。
    最后是HD TUNE的文件基准测试,因为现在许多SSD采用压缩算法,所以数据必须要选择随机或者混合,否则就算是主控作弊,看到CHH的一篇文章,跑0结果全盘不掉速,评论全都在感叹竟然还有全盘不掉速的TLC。我裂开!
    首先是空盘下和半盘下的的测试数据,因为表现一样,就合在一起发了。SLC CAHCE大小约为40GB,缓外顺序写入速度依然能保持750MB/S。
    随后是只剩下12GB盘下的测试数据,表现直接拉胯。。不过也在情理之中,此时主控已经焦头烂额了。此时也没多少SLC CACHE了,都是外缓硬扛。
    可见RC500 480GB版本,有40GB SLC CACHE,当然可能其中有一部分是外缓的功劳。
    最后是一图流,所有测试数据均直接去掉小数点。
    可以看到这款SSD在空盘、半盘和接近满盘的情况下。CDM的 1GB数据测试几乎没差,满盘的顺序写和4K读反而高,测了好几遍都这样。
    AS SSD10GB测试数据结果也没有相差很大。就算接近满盘使用,3GB的测试表现还是相当可观。
    然后是SLC CACHE,在剩余空间充裕时,默认给你40GB左右的SLC CACHE,到了某临界点就开始随着剩余空间线性降低,直到剩12GB时,就只有6GB SLC CACHE了,然后缓外直写的速度也不是很稳,最低能拉跨到250MB/S,也和固件算法数据回收机制相关。但是看多了其他各品牌渣渣固态的极限使用状态时,你会发现这块盘还挺不错的。
    总体来说这块盘目前(2020.5),500左右的价位可以接受,但是现在闪存颗粒和DRAM都开始跳水你还“首发”卖这么贵,就显得有点离谱了。500买RC500,谁去买你600的EXCERIA呢?还是那句话,老东芝不复往矣。
  • 发表于 2020-5-23 01:23:13 | 显示全部楼层
    文笔不错,图表清晰,有理有据地表达观点。文科毕业的吧。顶你。
  • 发表于 2020-5-23 07:03:31 | 显示全部楼层
    哈哈 首发的时候389买的RC500 升值了
  • 发表于 2020-5-24 18:16:50 | 显示全部楼层
    同感,感觉新名称好蹩脚,涨价前拼夕夕369上车500G RC500确实香
  •  楼主| 发表于 2020-5-25 11:09:30 | 显示全部楼层
    现在PDD百亿补贴,KIOXIA RC10 500GB只要439。。吐血
  • 发表于 2021-1-7 10:13:35 | 显示全部楼层
    铠侠现在金士顿代工
