查看: 3314|回复: 5
请教下 BIOS是通过更新什么来提高内存兼容性的?
  • 发表于 2020-5-26 20:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近玩机,发现同一系列主板 有些BIOS超频强,但是内存兼容差我的条子上去就挡55,高版本BIOS官方修复加强内存兼容性直接就亮机,那么问题来了,有什么办法把高版本的内存兼容性移植到低版本的BIOS上实现鱼与熊掌兼得呢?  因为对BIOS MOD 完全门外汉,我就用MMTOOL把MEM相关的模块 从高版本 替换给低版本的,但是未能如愿。 故开始思考,主板BIOS是通过什么形式实现内存兼容的,内存兼容的本质原理又是什么。带着疑问,我就想去看下主板上电原理,粗了解一下,发现是用SM读SPD的,那是不是修复SM相关的模块能行呢,希望有识之士 吊大的机友大神能指点一二,为我解惑,感谢
  • 发表于 2020-5-27 09:32:48 | 显示全部楼层
    我想应该是主板厂家调整了内存的参数来提高兼容性。要想稳定就用默认频率,如果要超频就要牺牲一定的稳定性,这个没办法兼得。寻找两者之间的平衡就是超频的真谛。
  • 发表于 2020-5-27 10:04:28 | 显示全部楼层
    知乎上有 通过内存的 MRC  (参考代码)
    发表于 2020-8-7 01:39:59 | 显示全部楼层
    主板里能调的内存参数不是全部
  • 发表于 2021-1-7 14:08:25 | 显示全部楼层
    #在这里快速回复#学习使我进步
    12 小时前
  • 发表于 2021-1-17 09:57:22 | 显示全部楼层
    硬件电路零件设计摆在哪里,性能也就摆在哪里,微调微改的不符合正式成品的稳定要求
