查看: 4928|回复: 15
老机新赏------蓝天X7200
  • 发表于 2020-6-2 12:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (施工中)
    这次来带的是一款发布于2011年左右的老机器
    也是蓝天HEDT 笔记本平台的第二款(第一款为M980NU)
    蓝天x7200,LGA1366笔记本平台
    昨天 07:22
  • 发表于 2020-6-2 21:02:29 | 显示全部楼层
    就文字,想表达什么?
  • 发表于 2020-6-2 21:19:54 | 显示全部楼层
    很符合楼主ID/狗头
  •  楼主| 发表于 2021-1-20 22:55:33 | 显示全部楼层
    xshhok 发表于 2020-6-2 21:02
    就文字,想表达什么?
    抱歉因为工作和学习上的原因,这个东西一直没准备好,最近两天就把他搞定
  •  楼主| 发表于 2021-1-20 23:01:21 | 显示全部楼层
    这是蓝天(clevo)历史上第一次尝试
    这是世界上第一台使用X58(ICH10)芯片组的笔记本
    作为笔记本发展史上重要的一部分,它的出现与苏联的T-64坦克很类似
    它是当时大环境下技术妥协的产物,作为技术妥协我们在它的身上也能看到毫不妥协的痕迹,例如激进的散热设计,闭着眼睛堆料的供电,为了体现出全能而加入的大量喇叭和低音炮。
    然而它如果要作为移动工作站还是缺点东西的
    NFC,IC智能卡,WWAN模块,额外的minipcie用于加密卡,金属防滚架
    但是就如同MIG-25一样,想要一个疯狂的指标就必须牺牲一些东西
  •  楼主| 发表于 2021-1-20 23:05:44 | 显示全部楼层
    得益于捡垃圾,网购的发达,我才能在最近几年捡到这样一台机器
    套用一位UP的话来说,“这些技术与市场凝结而成的结晶,化作划痕、尘灰,也让那只叫做价格的堂前燕缓缓飞入寻常百姓家。这就是捡垃圾的魅力,修废起旧,铸铁成诗“
    下面,我们先来欣赏一下整机外观
  •  楼主| 发表于 2021-1-20 23:23:36 | 显示全部楼层
    首先是外观部分
    机器的三围如下:
    整机长419mm;
    宽286mm;
    最矮56mm;
    最高60mm
    得益于x58北桥的超高功耗(27w)以及LGA1366的强大发热量,x7200拥有了和MIG-25一样的设计思路,“面不够了加面,水不够了加水,装不下换盆。”凭借着这种堆叠思路,笔记本空机(不带电源适配器)来到了5.6KG的水平,相当于比一袋大米(5kg)还要重一斤
    它甚至比神舟著名的GX8还要大,比外星人51M还要重
    机器A面为塑料磨砂工艺,中间有一天镜面装饰带,中间是发光的logo
    同时机器后侧为四个出风口和一个四孔电源接口,没有其他接口
  •  楼主| 发表于 2021-1-21 00:00:00 | 显示全部楼层
    紧接着是B、C面的情况
    B面有8个缓冲胶垫,正上方为一颗200W像素摄像头 17.3寸镜面屏
    C面转轴处有五个开口,开口处均为扬声器,其中转轴中间的为一条扬声器有三个音腔,转轴下方左右各一个扬声器。C面正上方为镜面装饰,与苹果touch pad有异曲同工之妙,只是可惜,受制于技术原因,上方的音量大小只是,电源灯,硬盘灯,大小写锁定灯等都无法触摸来改变,如果能够通过触摸改变,那真是给这台笨重的机器增添了一丝美感?
    C面上半部分键盘两侧有密集开孔,为音响扬声器开孔
    键盘为标准108,拥有小键盘,无键盘背光,键盘手感一般,键程适中,回弹力度尚可。掌托部分为磨砂塑料,触控板做了防滑处理,按键清脆,中间为老实扫描式指纹识别器。机器正前面只有电源指示灯和充电指示灯,左侧可能有红外接收器(存疑)
  •  楼主| 发表于 2021-1-21 00:05:47 | 显示全部楼层
    然后来到机器的D面
    D面依次分为三个部分,上半部分的盖子,左下的电池,中间的硬盘仓,右下的机盖部分。d面有四个比较夸张的出风口。
    电池为14.8V 5300mAh 合计78.4Wh
  •  楼主| 发表于 2021-1-21 00:09:47 | 显示全部楼层
    然后是机器的接口方面
    与一般笔记本不同是,尽管这台笔记本发布于10年前,但是它所拥有的接口数量和接口类型是十分丰富的,既是放到现在也算还可以的水平
    从左侧开始,依次为:DVI-D,CATV(同轴电缆),HDMI OUT,两个USB3.0, E-SATA(不兼容USB),IEEE 1394(火线),HDMI IN(注意此处为空焊),SD读卡器,以及DVD刻录光驱。
    从右侧开始依次为:防盗锁口,三个 USB2.0,四个音频接口(依次为耳机,麦克风,平衡线,)
    然后电源适配器是群光的老300w版本,20V 15A
  •  楼主| 发表于 2021-1-21 00:47:59 | 显示全部楼层
    喜闻乐见的电源和电源大小对比
    对比65w的pd充电器,不禁感叹科技的进步
  •  楼主| 发表于 2021-1-21 00:58:00 | 显示全部楼层
    屏幕部分,作为一款十年前的老机器来说,这块屏幕绝对是一个特殊的亮点
    十年前的笔记本,拥有720P分辨率那就不错了,如果有一个900P的屏幕,那就很好了,但是一块屏幕在10年前就达成了1080P(16:9)分辨率
    HWiNFO64得出屏幕信息,面板为LG的LP173WF1-TLC1参考屏库网内容
    分辨率1080P,亮度200尼特,TN面板,对比度500:1,灰阶响应时间 8ms
    色域容积 76%NTSC 97%SRGB,色深6bit,并且这块屏幕刷新率可以超频到120hz
    昨天 07:22
  • 发表于 2021-1-21 18:57:16 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了,学习一下
  •  楼主| 发表于 2021-1-21 22:02:11 | 显示全部楼层
    xshhok 发表于 2021-1-21 18:57
    楼主辛苦了,学习一下
    感谢资瓷
  •  楼主| 发表于 2021-1-21 22:18:02 | 显示全部楼层
    按照惯例,鲁大师配置图参上
    这个扫描时间是去年了,当时摸到了一张680M,但是这张卡给我刷VB刷坏了,现在正在用K3000M
    附上鲁大师默认跑分截图
