查看: 3252|回复: 11
CPU降温省电
    3 天前
  • 发表于 2020-6-24 10:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    珍藏很久的一个工具及方法,也许现在来说比较老了或者实用性不是很强了,但还是分享一下
    CPU降温省电】夏天来了,给你的电脑降降温吧,非降频!实测降低30度!
    此操作并不会影响性能!!!
    此操作并不会影响性能!!!
    此操作并不会影响性能!!!
    重要的事说三遍!
    重要提示:搞机有风险,操作需谨慎。
    这个方法是通过降低CPU的电压来达到降温的目的,并不会导致CPU降频等影响性能的情况发生。
    事实上某些情况下还可以提升性能(比如CPU过热降频时,通过减压降温使CPU可以运行在最高频率)。
    原理:我们知道,CPU运算过程中消耗的电量是很少的,那么是什么导致CPU发热的呢?大家都知道CPU内部是由很多的晶体管构成的,
    而正是通过控制这些晶体管的开关来判断是0还是1,由于CPU每秒的运算量是
    相当恐怖的,这个频繁的开关晶体管会消耗大量的电量,随之产生的热量也是巨大的。
    通过降低CPU一部分电压的方式并不会导致晶体管开关速度变慢或者无法开关,自然是不会影响性能的了。
    准备工作:
    首先当然要有一部搭载InterCPU的电脑(无所谓台式机或笔记本)
    还有就是Windows操作系统(WIN7及以上)
    主要:英特尔至尊调优实用程序 (英特尔 XTU)
    这个是你的系统信息,可以看看,主要用的是第二个选项Advanced Tuning,这样的
    这里我们只看红框标出来的就好,其它的就不要乱动,搞不好会Boom~
    这里就是改CPU电压的地方,我们怎么样知道应该降多少电压呢?
    答案就是:我们不知道。
    每台电脑的CPU都是不同的,有的CPU比较强吃得少干的多一夜七次
    有的就比较弱,体质虚时刻感觉身体被掏空。
    我们就只能一点点的去测试,比如先降低0.05V,然后点击应用(Apply),
    然后跑一下CPU压力测试(俗称烤机),勾上cpu, Start Testing
    稳定跑完没有什么奇怪的事情发生的话,恭喜,你已经迈出第一步了。
    烤机的同时右下角有各种信息,主要看温度和频率就可以啦。
    下面再降0.05V达到-0.10V这样子,然后烤机,然后再降再烤,直到不能稳定运行,
    那么就设定回最后一次稳定运行时的电压,这样来榨干CPU每一滴,每一丝性能。
    对比图
    这是机器默认情况下,温度100度,并且触发了过热降频,频率3.06GHz(4核应该保持满载3.10GHz),功耗42W。
    再来看一下降低电压0.175V后,烤机情况
    温度68度,全程没有过热降频,频率满频率3.10GHz,功耗29W。
    注意;有一定的风险,不懂的请慎用
    工具下载地址:原版和汉化版
    https://cloud.189.cn/t/iq6ri2uEJFBb
    昨天 09:09
  • 发表于 2020-6-28 12:35:43 | 显示全部楼层
    Bios里offset设置"-"一下也凑合了
  • 发表于 2020-6-28 17:06:48 | 显示全部楼层
    赞 支持一下
  • 发表于 2020-6-29 08:52:48 | 显示全部楼层
    赞 支持一下 ,准备过夏天。
  • 发表于 2020-6-29 08:53:43 | 显示全部楼层
    如何设置呢?
    发表于 2020-6-29 09:11:37 | 显示全部楼层
    特别需要这种基础教程
    昨天 09:09
  • 发表于 2020-6-29 17:33:39 | 显示全部楼层
    搜索引擎关键词“BIOS offset”搜索一下吧
  • 发表于 2020-9-21 12:19:15 来自手机 | 显示全部楼层
    这软件是每次都要设置吗
  • 发表于 2020-11-22 04:32:33 | 显示全部楼层
    哒哒哒哒哒哒多多多多多多多多多多多
  • 发表于 2020-11-22 10:57:06 | 显示全部楼层
    技术含量太高了。。。
  • 发表于 2021-1-7 12:06:44 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
  • 发表于 2021-1-8 11:55:41 | 显示全部楼层
    学习使我进步
