楼主: 圆的信徒
    1 小时前
  • 发表于 2020-12-19 14:53:13 | 显示全部楼层
    Yeukchan 发表于 2020-12-19 13:49
    想请教下楼主,我使用的ql3x在梅捷的h110全固版(ddr3)和映泰的b150 gtn(ddr4)上都只能点亮最靠近cpu的 ...
    这U最大问题是内存兼容,我先前用BDIE颗粒各种问题,后换毕伟内存镁光颗粒DDR4 2400双通稳定,建议先换内存后若不稳再考虑U,总之这U确实不省心,但调稳后还可以。楼上这种情况大概率要考虑U的问题。
  •  楼主| 发表于 2020-12-19 21:40:14 | 显示全部楼层
    d3不能双通的话u或者BIOS问题的可能性大一点
    发表于 2020-12-19 23:16:01 | 显示全部楼层
    大佬  技嘉b250m-d3h 上了ql2x之后 有偶尔重启现象,有时候默频也重启,有时候开机之后接着就是自动重启了。应该是哪的问题? 把cpu放在另一块主板上倒是没有这个问题。
  •  楼主| 发表于 2020-12-21 12:43:47 | 显示全部楼层
    zuozuoluo 发表于 2020-12-19 23:16
    大佬  技嘉b250m-d3h 上了ql2x之后 有偶尔重启现象,有时候默频也重启,有时候开机之后接着就是自动重启了 ...
    BIOS或者板子有问题
    发表于 2020-12-21 14:06:47 | 显示全部楼层
    cxq2123 发表于 2020-12-19 14:53
    这U最大问题是内存兼容,我先前用BDIE颗粒各种问题,后换毕伟内存镁光颗粒DDR4 2400双通稳定,建议先换内 ...
    已经尝试过大S颗粒,镁光edie,cjr,ddr3试过了的amd专用条和三星金条,估计应该是u的内存控制器有问题,在目前全部断货的情况下只能单条16g了
    发表于 2020-12-21 20:44:11 | 显示全部楼层
    圆的信徒 发表于 2020-12-21 12:43
    BIOS或者板子有问题
    换了个bios好了  。也没找出来哪的问题。
  • 发表于 2020-12-25 22:24:55 | 显示全部楼层
    大佬,我等下就去试试
  • 发表于 2021-1-8 19:58:18 | 显示全部楼层
    替换me_11.8.65.3590_9.99m.rgn后,大小一致,用FIT打开提示以下错误。请问圆神怎么解决。
  • 发表于 2021-1-12 10:57:33 | 显示全部楼层
    先支持,在收藏,感谢分享
    发表于 2021-1-21 15:56:44 | 显示全部楼层
    大神,提个问,我用Flash Image Tool打开添加完微码的bios  一直提示报错是怎么回事,我修改了芯片还是提示报错
    不要使用二次提取的me,用winraid的me包里的  详情 回复 发表于 2021-1-23 22:02
  •  楼主| 发表于 2021-1-23 22:02:28 | 显示全部楼层
    16619788796 发表于 2021-1-21 15:56
    大神,提个问,我用Flash Image Tool打开添加完微码的bios  一直提示报错是怎么回事,我修改了芯片还是提示 ...
    18 小时前
  • 发表于 2021-1-25 19:19:47 | 显示全部楼层
    感谢大佬的贡献,辛苦了。魔改教程简单通俗,遇到的问题基本可以通过替换ME解决
  • 发表于 2021-1-26 08:48:48 | 显示全部楼层
    搜藏一下~~~~
  • 发表于 2021-2-3 17:00:43 | 显示全部楼层
    感谢圆大分享,非常有用
    发表于 2021-3-5 15:02:43 | 显示全部楼层
    谢谢大神,解决了
