楼主: 圆的信徒
    3 小时前
  • 发表于 2020-8-10 08:50:33 | 显示全部楼层
    试试这个整一下再添加微码行不行
    LGA1151 22nm PCH 主板 兼容 Xeon 魔改工具
    http://www.smxdiy.com/thread-1296-1-1.html
    (出处: SMXDIY 玩家技术交流俱乐部)
  •  楼主| 发表于 2020-8-10 09:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
    freelancer 发表于 2020-8-10 08:43
    老大,华硕Z170-P主板,用最新3805的bios还是无法点亮,咋回事?
    试试用2016年6月左右的BIOS修改能不能亮
  •  楼主| 发表于 2020-8-10 09:34:46 来自手机 | 显示全部楼层
    konglang_616 发表于 2020-8-10 08:50
    试试这个整一下再添加微码行不行
    pcie不可用的可以试试
  • 发表于 2020-8-10 10:07:12 | 显示全部楼层
    最后的那个超频引起了我的注意
  • 发表于 2020-8-10 13:27:43 | 显示全部楼层
    z支持楼主,这种魔改精神越来越少了
    3 小时前
  • 发表于 2020-8-10 15:56:51 | 显示全部楼层
    圆的信徒 发表于 2020-8-10 09:34
    pcie不可用的可以试试
    修改内容:
    对 Flash Descriptor 设置 HAP Bit,即 Flash Image Tool 中的 Reserved = Yes,使 ME 进入 AltDisable 状态
    修改 Flash Descriptor 内的访问权限,确保可以对 BIOS 内的每个分区都有完整读写权限
    替换修改版的 ME FW 以规避一次性问题
    跳过 BIOS 内对 Intel(R) Host Bridge/DRAM Registers 的白名单校验以保证正常启动且 PCIE 可用
    那个脚本可以设置 ME 为 AltDisable 状态
  •  楼主| 发表于 2020-8-10 17:02:06 来自手机 | 显示全部楼层
    嗯 ,那个脚本应该可以的
  • 发表于 2020-8-11 11:08:07 | 显示全部楼层
    从Mr Su 那里拿了一块QL2X 一块QL3X,一个Z170 K4 一个B250 BTC,QL2X卖了,Ql3X 用的B250 BTC 还挺好。
  • 发表于 2020-8-11 11:11:31 | 显示全部楼层
    老哥 我的华硕b150i pro gaming itx。在bios里面倍频最多调35倍,然后一直撞电流墙,我尝试修改了电流为128A但是好像没作用,还是一直撞。 xtu显示tdp只能到32w。 有啥解决思路吗
  •  楼主| 发表于 2020-8-11 11:32:59 | 显示全部楼层
    yanghs 发表于 2020-8-11 11:11
    老哥 我的华硕b150i pro gaming itx。在bios里面倍频最多调35倍,然后一直撞电流墙,我尝试修改了电流为128 ...
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/179279258
    先去知乎参考下丐板超频教程试试,smxdiy这篇帖子没人审核还没发出来
  • 发表于 2020-8-11 12:03:37 | 显示全部楼层
    先去知乎参考下丐板超频教程试试,smxdiy这篇帖子没人审核还没 ...
    去看了。 我在尝试
  • 发表于 2020-8-11 15:16:50 | 显示全部楼层
    大佬牛批,看看帮顶
  • 发表于 2020-8-11 16:26:34 | 显示全部楼层
    fo2w 发表于 2020-8-9 16:01
    本来想玩玩5775c的, 后来想起来有QL2X, QL3X
    5775c性价比不高就显得很鸡肋了, 也就前段时间各种js文章把大 ...
    不买>QL3X>5775C
  • 发表于 2020-8-11 16:42:51 | 显示全部楼层
    谢谢大佬分享一直想上车但是自己不会改
  • 发表于 2020-8-12 08:41:51 | 显示全部楼层
    QL3X的资料不错,感谢发布!
